Wassereintritt / Wassereinbruch Heck VW T6.1 California Ocean 2023
Hallo @gngn,
Ich meine so eine ähnliche Lösung hier oder im Nachbarforum schon gelesen zu haben.
Dabei wird aber eine Fugendichtschnur aus Moosgummi o.ä. rundherum in die Standart Dichtung der Heckklappe eingezogen.
Um so den Anpressdruck bei geschlossenem Kofferraumdeckel zu erhöhen.
Wollte ich auch schon ausprobieren, weiß aber nicht ob und wie ich die original Dichtung wieder sauber verkleben/verschweißen kann, da sie ja dazu aufgeschnitten werden muss.
Aktuell funktioniert's aber mit der Zusatzdichtung ganz gut.
derDicke
Bei unserem Bus ist die Dichtung nicht endlos, sondern unten in der Mitte geteilt.  War und ist bei allen unseren Fahrzeugen bisher so.
Ah okay wusste ich nicht aber gut das schon jemand diese Idee auch hatte.
Ich meine, dass bei uns da eine "Naht" ist. 🤔 Ob geklebt oder geschweißt kann ich nicht sagen.
Ich werde dass aber morgen nochmal prüfen und genauer betrachten.
Ich werde berichten
Hallo @Bertram-der-Bulli,
also unsere Dichtung ist auch nicht endlos, aber definitiv sind die beiden Enden wie eine "Naht" verbunden.
derDicke
Klugsch...modus an:
Diese Dichtung wurde übrigens nicht als Nothilfe für einen Wassereinbruch erfunden. Die war beim T6 MV Highline Serienausstattung und verhindert erfolgreich, dass sich dort oben Blätter und Nadeln reinverirren. Also eigentlich eine Aufwertung.
Weil es natürlich auch dem Wasser den Weg erschwert, hat sie VW irgendwann für die Wassereinbrüche an der Heckklappe als Lösung erkoren.
Klugsch...modus wieder aus 😉
hallo zusammen, nun liegt die schöne zusatzdichtung da und wartet darauf, eingebaut zu werden. einbauanleitung? fehlanzeige! wer hat denn ein paar bilder für mich zur orientierung, damit das ding auch seinen zweck erfüllt. danke schonmal!
Nahtdichter nicht vorgesehen,  bitte nachrüsten....
Vielleicht sollte man hier im Forum mal eine Liste anlegen....? 😀
habe die Probleme des Wassereintritt in meinem Cali T6.1 auch wie ist die aktuelle Vorhehensweise beziehungsweise Erkenntnisstand ???
Nochmal die Anfrage in die Runde der erfolgreichen Bulliabdichter: Wer hat denn ein Bildchen wo die Zusatzdichtung hingehört? Danke!!!
da einfach schauen ;-))
VG msk
Guckst Du auch da:
Kann ich Dir gerne morgen zukommen lassen, falls Du in den anderen Threads nicht fündig wirst. Aktuell ist's schon zu dunkel bei uns.
derDicke
Danke für die Hinweise zu den Bilder in den anderen Threads! Jetzt ist mir klar, wo das Ding hinmuss.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    dokite tykkelsen Jorda franz55 FranzChristian Axel2190 Garvin Nuzuda Lassemoerk magicrunman sigi300 Gauloiises PaulVanCali Tim_Sroe aw1178 Grunemer
