Wassereintritt / Wassereinbruch Heck VW T6.1 California Ocean 2023
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Bulli Community,
ich habe eine kurze Frage an euch. Ich habe einen neuen VW T6.1 California Ocean (6/2023) und Probleme mit Wassereintritt am Heck.
Ich war letzte Woche zum ersten mal mit meinem Cali in Bayern unterwegs und hatte leider an 4 Tagen Regen und habe beim schlafen im Bett unten bemerkt, dass es mir ins Gesicht tropft (egal ob Dach aufgestellt war oder nicht). Wassereintritt mĂŒĂŸte durch die Heckklappe kommen, da es auf der RĂŒckseite des Ablagefachs an der Decke rein kam (siehe Fotos).
Hat einer von euch eine Ahnung woher das kommt? Das Wasser war innen da wo der HecktrÀger eingehÀngt ist auf beiden Seiten.
->War auf jeden Fall kein Kondenswasser
Falls Ihr Ideen habt, vielen vielen Dank fĂŒr Infos!!! :-)
Hallo Justin,
mit der Suche wirst du viel Info finden. Bei mir wurde die Klappe neu eingestellt (der Meister meinte, die Dichtung mĂŒsste so belastet sein, dass ein Blatt Papier gehalten werde) - hat funktioniert. Andere haben selbst oder via HĂ€ndler eine zusĂ€tzliche Dichtung angebracht. Also nichts Unbekanntes. Wenn es dich unterwegs erwischt: Klebeband hilft 😊
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
Lieber Jochen,
vielen Dank fĂŒr deine Info! Dann werde ich tatsĂ€chlich mal den nĂ€chsten VW HĂ€ndler anfahren. Gut dass du so viele Infos hast. Oft haben die bei VW auch keine Ahnung und  ich hoffe, dass ich an einen kompetenten KFZ Meister treffe... 😉
Viele GrĂŒĂŸe aus Hamburg,
Justin
Guck mal da:
Ich habe eine Dichtung nachgerĂŒstet. Seitdem ist Ruhe.
Habe ich bei meinem Cali auch, genau wie bei dem davor.
Mein Freundlicher schreibt eine Meldung ans Werk „Zusatzdichtung vergessen „
Dann kommt von VW die RĂŒckmeldung „Zusatzdichtung nicht vorgesehen, bitte nachrĂŒsten“
Das ist echt ein Spzialverein, wir schĂŒtteln immer nur mit dem Kopf.
  • Haha 2
Die Zusatzdichtung gab es meines Wissens nur beim T6 MV Highline serienmĂ€ĂŸig. Ich finde die schon sinnvoll und hatte/habe sie bei beiden Calis nachtrĂ€glich angebracht, dass kein Laub und Nadeln in den Schlitz fĂ€llt. Aber wasserdicht muss es bitte ohne diese Dichtung sein!
GrĂŒĂŸe,
Erik
Vielen Dank fĂŒr deine Expertise, super Sache, Dank!!!
:-)))) Mega witzig!!! Und wie stumpf von VW, dann nicht einfach eine Dichtung mehr zu verbauen ;-))) Danke fĂŒr deine Info!
Lieber Erik, das sehe ich genauso wie du! Das ist doch nur ne halbe Sache, wenn es dann reinregnet... Ich werde das gleich anbringen, vielen Dank!!!
  • 1 Jahr spĂ€ter...
hallo zusammen, habe genau einen solchen wassereinbruch auch gehabt. könnt ihr mir sagen, welche zusatzdichtung ihr hier meint? danke! grĂŒĂŸe in die runde markus
Volkswagen 7E0841790 Dichtung oben Heckklappe Heckklappendichtung
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
das gleiche Problem hatten wir bei unserem Dicken auch.
Nach etlichen Einstellversuchen der Heckklappe (dies hat immer nur temporÀr geholfen) und langem hin und her mit dem Freundlichen, wurde endlich die von uns geforderte Zusatzdichtung montiert.
Seit dem ist Ruhe.
Die Dichtung sollte aber regelmĂ€ĂŸig gereinigt werden. Sobald da nur eine Tannennadel dazwischen hĂ€ngt, sifft's wieder durch.
Viel Erfolg und schöne GrĂŒĂŸe
derDicke
danke euch fĂŒr den tipp und auch gleich die richtige teilenummer - spitze! schon komisch, dass man bei einem solch hochwertigen fahrzeug eine dichtung nachrĂŒsten muss, damit man beim campen kein nasses bett bekommt.....aber, na ja
Vor allem weil es dieses Problem bei den Àlteren Modellen nicht gab
Bei mir hat das Einreiben mit einem Hirschtalkstift des Dichtgummis im oberen Bereich sehr geholfen. Damit war die Heckklappe bei normalen Regen auch ohne die zusÀtzliche Dichtung schon dicht. Bei stÀrkerem Regen oder wenn das Dach aufgestellt ist, hilft eigentlich nur noch die zusÀtzliche Dichtung.
Zum GlĂŒck ist meine Heckklappe dich aber:
Ich habe etwas ĂŒberlegt wie man, wenn Gummipflege oder Hirschtalg nicht hilft, eventuell sich die zusĂ€tzliche Dichtung sparen kann, nicht des Geldes wegen sonder das draufgeklebe finde ich ist keine "sauber technische" Lösug sondern nur Nothilfe....
Gut meine Idee ist auch "Nothilfe" aber nicht so deutlich sichtbar.
Ich wĂŒrde die Dichtung abziehen und in die dann zugĂ€ngliche Nut die auf den Falz gesteck wird eine etwas 3mm dicke Nylonschnur einlegen, manchen auch als WĂ€scheleine bekannt. Ich denke, das sich dadurch zwar die Dichtung noch auf den Falz stecken lĂ€sst aber nicht mehr ganz so weit und dadurch der Anpressdruck zur Karrosserie ausreichend erhöht wird damit es dicht wird...
So jetzt Freiwillige vor das mal auszuprobieren, ich kanns nicht ich bin ja Dicht 😜, Ă€hh also meine Heckklappe
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pfefferkuchen Motorhula Matze14612 n0v0
