finboy77 Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Hallo ihr Lieben, habe mir https://www.amazon.de/dp/B0C4GZ689V?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 diese Pedalsperre zum Testen gekauft und bin mit der Passung doch ziemlich zufrieden. Die Verarbeitung schaut gut aus und mir ist es nicht gelungen, das Ding nach dem Anlegen durch seitlichen Wegdrehen zu lösen. Etwas Spiel ist schon da aber es sitzt bei meinem T6.1 bei dem relativ dicken Bremspedal ziemlich stramm. Ich dachte, dass es einige interessieren könnte, da es ja oft Diskussionen über fehlende Angebote gibt. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Hi, danke für den Hinweis. Welche Grösse hast du für den T6.1 genommen? Liebe Grüße Butschi Link zu diesem Kommentar
finboy77 Geschrieben 26. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Hi Butschi, den breiten natürlich. Also auch der etwas teurere LG Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 Falls es wer noch nicht kennt: Im Parallelforum verkauft jemand eine Pedalsperre namens "Pedaloc", nicht billig, aber sehr solide und in Kleinserie nach einem Design eines Maschinenbauers gefertigt. Ist natürlich auch knackbar, aber dafür braucht man dann schon einen Dremel oder elektrischen Trennschleifer, denke ich. In Kombination mit dem Bearlock dürfte man damit potenzielle Diebe schon eine Weile beschäftigen. 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Teil ist leider nur eher unhandlich. Es ist auch nicht nur zeitintensiv für die potenziellen Diebe, sondern auch für den Nutzer. 😀 Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist allerdings richtig. Dennoch: Wenn ich irgendwo ein hohes Diebstahlrisiko sehe, kommt die Sperre dran, zusätzlich zum Bearlock. Das ist mir mein Bus wert. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hoffe immer noch einen Garant Block irgendwo her zu bekommen. Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab noch von keinem deutschen Vertriebspartner gehört, der sowas einbaut - zumal das ja eine russische Firma ist, das dürfte momentan schwierig werden. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir reden vom pedaloc von TomUnited? Was ist daran zeitintensiv? 10 Sekunden Anlegedauer (beim Schalter)? Falls du länger brauchst hast du die falsche Technik oder einen steifen Rücken. Und die vorgestellte Krückstocklösung sieht auch nicht gerade handlich aus... Grüße Jochen 2 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 Moin, da kann ich Jochen nur bestätigen. Das bißchen Zeit ist ausserdem nichts zu dem wenn der Bulli weg ist. Und mit nem Dremel und ner Flex wird das so schnell nichts mit dem Knacken vom Pedaloc. Das braucht Zeit, und beim Flexen sollte dann der Bulli auch nicht in Flammen aufgehen. 😉 Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
