VW Leiter Sicherungshaken abgebrochen
cmmeissner
Hallo liebe GC Interessierte.
Der schwarze Sicherungshaken (+ Transportsicjerung) ist leider gebrochen- Siege Foto.
Hat jemand schon diesen Defekt gehabt?
Ich möchte den Defekt ungern an VW Weitergeben.
gibt es von euch Ideen dazu, außer es mit Sekundenkleber zu versuchen 😄
danke und viele Grüße aus der Bretagne!
ich habe genau das selbe Problem, werde versuchen den Hacken zu zeichnen und mit dem 3-D Drucker nachzumachen.
Gruß, Julio
Auch bei mir ist dieser Haken abgebrochen.
Ich werde mich dran setzen und wenn es klappt drucke ich einige mehr
So, habe jetzt ein paar Haken gedruckt, morgen kommen die spezielle Pop-Nieten.
Hallo Julio.
super, dass du den Haken drucken konntest!
Könnte ich dir welche abkaufen?
viele Grüße
carsten
Hallo Carsten,
du kannst gerne welche haben, ich will aber erstmal einen in meine Leiter einbauen und schauen ob der Haken stark genug für die Popnieten ist.
Gegebenenfalls würde ich den stabiler drucken.
Gruß, Julio
Hi zusammen,
ich bin auch im Club. 😐
VW will nur die ganze Leiter für knapp über 500€ austauschen, würde mich freuen wenn der Haken ausgetauscht werden kann. Momentan hake ich nur eine Seite ein und die andere wird mit einen elastischen Tuch festgezurrt.
So, Haken ist montiert, mit dem speziellen Popniet geht es ganz gut.
Würde euch für ein bisschen Porto Welche schicken. Lege auch ein paar Popnieten bei.
Hi Julio.
Super gut!
Wie hast duu die alte Popniete abbekommen? bzw. Die neue dran? Ist ein Spezielles Werkzeug nötig.
Ich schreibe dir eine PN.
Vielen Dank für deine Mühen 🙂
Die alte Niete kannst du mit einem 5mm Bohrer (vorsichtig) ausbohren. Für die neue brauchst du eine Poppnietenzange.
Gruß, Julio
Hallo Tecinco,
Hat das nun richtig gehalten? Ich hab nämlich das gleiche Problem, kannst Du die Druckvorlage hier online stellen, oder mir schicken? Danke im Voraus
Hallo Oddysseus,
der Haken passt und hält ganz gut, wichtig ist dass man die spezielle Popnieten (Spreitznieten) benutzt, mit normale Popnieten könnte der zu fest sitzen oder brechen.
ich schicke dir heute Abend die .stl Datei zu. Habe das mit dem hochladen noch nicht richtig verstanden.
Gruß, Julio
Hallo Julio,
vielen Dank, ich habs mir jetzt doch mal selbst konstruiert, scheint zu passen. ich hab allerdings im grauen Einhängehaken der Leiter eine selbsthaltende Mutter mit Heiskleber eingeklebt und eine M6-Schraube mit rundem Kopf verwendet, damit ich es bei Bedarf wieder tauschen kann.
Wenn die Kids die andere Seite dann abbrechen, werde ich das genauso machen.
mfg, Jürgen.
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    MarioRS magicrunman T2-Fahrer AndreGC680 n.t5 Michlz Leo Onlyvans Salmix Emmental nick0297jan bustrip Lienad callilui Schroe Moasta Radfahrer D.Fleischer Monstercali Californiger Berfuc Oelfuss Rockiebal Diwi RonnyGC Fvkrogh VWFan Hexemer Flanders _FKO Ekki-Hamburg Haikumsai ThomasR andre1601 WuRie paulrasch Meischter1 Kleber HungrySailfish Maffy imrekallai Globe Tecinco Brisko bpunktm husky-0815 Ocean_2019 Hartigan thnbd Obersulm Rene2209 Back_To_Bus hekoo Kalchen MD_998 Kai184 FlyingT Bullifeeling Schmack jekyll Vicot ich10 NH680 JaexMex speedcow ALFornia broum GCharly Tommy0815 califranjo demmo JoeFlash docman JPFFN Semmel200 alke MarcelW cmmeissner Ragukro Jerawi iHarz Simi85 FreihartJ CW86 Ernest Grewe nsarassa Strosek Wolf_Rab
