Keine Batterieladung über Solar
Schmiddi87
Wir haben noch 2 Jahre Garantie, also werde ich da nichts drauf bauen. Wenn Panel defekt, was ich auch langsam vermute, wäre das auch so ziemlich eine vollkatastrophe…
Ja, dann habt Ihr auch einen Volltreffer!
zum Testen sollte das Paneel richtig aufgeheizt werden, sonst tritt der Fehler nicht auf.
Bei unseren Werkstattbesuchen, hieß es immer es läd.
Auto aus der Werkstatt gefahren, Paneel kühl es läd, unterwegs bei Nutzung in der Sonne, keine Ladung.
Die Werkstatt hat sich da immer rausgeredet!
Die Garantie ist bei uns abgelaufen, daher Eigeninitiative !
Wie schauts mit eurem Rahmen an der Serviceklappe?
Ist der auch gerissen?
Bei uns ja, auch die Instandsetzung / Kulanz abgelehnt !
Kundenorientiert geht anders !
Wenn Ihr das Paneel getauscht bekommt, dann kann ich euch nur raten, lasst eines mit Hinterlüftung montieren.
Das Alte Paneel muss runtergeschnitten werden, dann neulackierung vom Dach etc.
Ich wünsche euch dabei Viel Glück!
Naja, zumindest ist es aktuell aber auch eher kalt. Termin haben wir jetzt im September, vorher geht es in den Urlaub, da wird es auf jeden Fall ausreichend warm. Wir haben sonst noch garkeine Probleme gehabt mit dem Wagen. Dicht, Stufe fährt aus, Heizung funktionierte dauerhaft, Kühlschrank kühlt ausreichen, …
Jetzt eben das Ladeproblem, werde mal einen Regler mit Bluetooth kaufen, dann kann man immerhin mal effektiv auswerten wann er lädt.
gruss
Vermute auch mal ein defektes Panel. Hier das Datenblatt von Solbian:
Das SP104 im Datenblatt entspricht dem GC600 Panel, wurde nur entprechende der Dachform angepasst.
Gem. dem Datenblatt sollten bei guter Sonneneinstahlung schión um die >16V am Eingang Solarregler anliegen.
Beim 2. GC haben wir uns auch gegen das Solarpanel entschieden, da wir beim 1. GC auch nicht wirklich damit zufrieden waren. Und jetzt sitzen 3 hinterlüftete Panels auf dem Dach mit gesamt 320 W.
Norman
Hallo Thomas,
ist der Fehler schon während der Garantie aufgetaucht und wurde VW gemeldet, ist es weiterhin ein Garantiefall. Auch wenn die Garantie inzwischen abgelaufen ist. Da würde ich mich so schnell nicht abspeisen lassen.
Gruß Volker
Hallo Thomas, bevor du das Panel runterreisst versuch mal folgendes:
Schließ eine 12V Batterie die ordentlich Strom bringt (z.b. einen 3s Lipo oder ne 12V Autobatterie) UMGEKEHR gepolt, also plus an minus direkt ans Solarpanel an.
Das sollte erst mal ordentlich funken, dann sollte der Strom aber einbrechen.
Dein Panel ist ja ohnedies schon defekt, du kannst also nichts falsch machen.
Ich vermute, daß bei dir eine der Freilaufdioden, die im Panel verbaut sind um abgeschattete Zellen zu überbrücken defekt ist. Durch das verpolte anschließen eines Akkus schießt du diese Dioden durch. Dadurch werden abgeschattete Zellen zwar nicht mehr überbrückt - aber so groß ist das Panel ja nicht. So hab ich zumindest schon mal ein Solarpanel wiederbelebt.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Nabend zusammen, wie eingangs versprochen, habe ich heute das Panel abgeklemmt und gemessen. Bei voller Sonneneinstrahlung habe ich nur 10,5 - 10,8V Leerlaufspannung und einen Kurzschlussstrom von 3-5A.
Da mein Auto erst wenige Monate alt ist, werde ich damit mal beim Freundlichen vorstellig.
Bei meinem GC wurde letzte Woche das Solarpanel getauscht. Bei Abholung funktionierte alles, jetzt steht das Auto seit ner Woche in der Halle, wird aber nächste Woche wieder für die nächste Tour genutzt und ausgiebig getestet.
Bearbeitet von Schmiddi87
Textanpassung
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Frankn Neffets-k rage_0815 derpauleder Hubiman77 califuzzi BuDa Hummel2 Schumiks Hugodriver colinoczech ufo61 moe123 Rodion AJ76 Michlz Snowtob jsextl
