DSG, Gedenksekunde beim anfahren.
Hallo zusammen.
Ich habe einen 2021er California 204 PS Allrad. Beim Anfahren aus dem Stand braucht das DSG immer eine Gedenksekunde. Das ist eigentlich kein Problem wenn man Zeit hat, aber wenn man sich irgendwo in den Verkehr einfädeln will wird es schon kritischer. Bei mir dauert das gut zwei Sekunden bis das DSG endlich beginnt zu greifen.
Gibt es dafür eigentlich schon eine Lösung?
Marco
Es tritt um so häufiger auf, je weicher du das Gaspedal drückst, oder?
Und wenn du richtig auf den Pinsel drückst, dann greift das DSG deutlich schneller und du siehst aus, wie ein Rowdy? Ist es das?
Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Eher eine DSG-eigene Inconvenience.
Ich habe schon gelesen, dass man sich dafür das DSG entsprechend im Bereich der Metriken etwas umcodieren lassen kann, aber das ist soweit ich mich erinnere auf jeden Fall eine kostenpflichtige Dienstleistung.
Hatten wir das nicht gerade erst?
hier
Wahlhebel auf Sportprogramm stellen hilft (oder gibt dieses nicht mehr beim 2021er?)
Beim MJ21 entfallen, die Kosten waren einfach zu hoch🤷
Es ist eigentlich ein bekannter - und z.B. auch in den Fachmedien immer wieder erklärter - "Nachteil" eines DSG gegenüber einer Wandler-Automatik.
Diese "Gedenksekunde" ist dabei eigentlich noch sehr harmlos.
Ich weiß, man kann es nicht direkt vergleichen, weil wieder anderes Getriebe, aber hat schon mal jemand einen LKW, speziell einen MB Actros, gefahren? Dann weiß man, wie lange so eine Sekunde dauern kann. Da konnte man beim Tritt auf das Gaspedal in Ruhe bis 10 zählen, bis sich der mit der Überlegung fertig war, mit welchem Gang man nun losfahren will und es dann auch los ging.
    Christian2907 Hilde4
