Schiebetür klemmt beim Öffnen
Hallo Caligemeinde, ich habe einen T6 California Ocean und meine Schiebetür klemmt beim Öffnen. Man muss viel stärker den Griff ziehen bis die Tür entriegelt wird. Der Spalt am Griff beim Öffnen der Schiebetür ist viel größer (siehe Foto 1 roter Pfeil) als gewöhnlich (siehe Foto 2 grüner Pfeil als Vergleich zur intakten Beifahrertür) Auch bei geschlossener Schiebetür hat der Schiebetürgriff einen Spalt von 1,5 bis 2 mm (siehe Foto 3 roter Pfeil). Im Vergleich dazu ist der Spalt bei der intakten Beifahrertür weniger als 1 mm (Foto 4 grüner Pfeil)
Wer hatte dieses Problem schon mal gehabt und selbst gelöst. Ich möchte jetzt nicht unbedingt zur VW Werkstatt und dort 500 € dalassen, wenn das Proplem mit ein bisschen Arbeit und einem Anziehen einer gelösten Schraube, einem Austausch eines Bowdenzuges oder anderen billigem Ersatzteil selber gelöst werden kann. Bilder einer Tür, bei der die Verkleidung ab ist wären sehr hilfreich. Denn das größte Problem sehe ich zur Zeit beim Lösen  der Verkleidung, da man dabei schnell etwas einreißt oder dass später beim Einbau etwas nicht mehr fest sitzt und beim Fahren klappert.
Hoffnungsvolle Grüße aus dem Münsterland
KiepenkerlIMG_0220.jpeg.d249799d7ef4da3ff30522007b3e49a9.jpegIMG_0219.jpeg.099a6621f3919bcd4e5adf87ac1e12c9.jpegIMG_0217.jpeg.107d11b3e1f546d3f395d2339370a2ce.jpegIMG_0221.jpeg.c6bc77679575038c593ae0e91da4f9e3.jpeg
die beiden Griffe agieren kpl anders, daher nicht vergleichbar
Den Spiel ist ok, solange noch 2mm Reserve aussen alles gut! Es ist ein langer Weg mit viel Umlenkung vom Griff zum Schloss…
Hier erklärt:
wenn meine Türe keine Reserve mehr hat wird das optimiert, Schlösser sind mein Thema im Job. Man muss aber aufpassen dass man keine Vorauslösung durch zu knappe Seile einstellt san springt die Tür von alleine auf bei Erschütterung!!!!
Hallo @Benno_R, danke für den Tip. Die Mechanik scheint aber so kompliziert, und es kann an so vielen Ecken und Enden liegen, dass ich vorerst die Finger davon lass. Ich hatte es schon befürchtet. Aber so weiß ich wenigstens ansatzweise, was auf mich zukommt. Also noch mal, vielen Dank für den Hinweis, denn über Stichworter „Schiebetür klemmt, etc.“ kam ich weder im Caliboard noch im TX Board weiter
Freundliche Grüße aus Borken
Kiepenkerl
Moin Kiepenkerl,
irgendwie bin ich nochmal auf deinen Post gestolpert und das beschäftigt mich jetzt:
- hast du keine Zuziehhilfe?
- hast du an dem Außengriff übermäßigen „Leerweg“; d.h. lässt sich der Türgriff fast widerstandsfrei deutlich weiter ziehen als die der anderen Türen?
Hallo @magicrunman
zu 1
doch, ich habe eine Zuziehhilfe. Aber was hat das mit dem Öffnen bzw dem entsperren des Schlosses zu tun
zu 2
ja, nach meiner Meinung ist der Leerweg zu lang und der Widerstand zum Öffnen zu groß
Warum fragst du? Welche Vermutung hast du dazu?
Ich habe mittlerweile eine andere Schadensstelle entdeckt. Die hintere mittlere Rollenführung hackt beim Öffnen mit seiner Unterseite an dem Blech hinter der C-Säule. Dort ist der Lack auf 2 cm abgeschabt. Es sieht so aus, als wenn von Lastrolle der mittleren Rollenführung die Kunststoffummantelung ab ist. Im geschlossenem Zustand schließt die Schiebetür vorne und hinten, oben und unten sauber ab. Sie ist auch an allen Stellen dicht. Aber kurz (3-5cm)vor dem Schließen, also kurz bevor die Zuziehhilfe greift, hängt die Tür hinten in der Mitte 1 bis 1,5cm zu tief und wird durch die Zuziehhilfe auf die richtige Höhe gebracht. Es spricht also viel dafür, dass die Kunststoffummantelung abgegangen ist. Ich werde morgen die mittlere Rollenführung austauschen. Dann sehe ich weiter. Vielleicht geht die Tür dann auch wieder leichter auf.
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Moin!
Ich habe leider gerade das gleiche Problem: Lager der vorderen Rolle an der mittleren Führung ist defekt: Türverkleidung geht jetzt beim Schließen am Radlauf an und die Rollenführung beim Öffnen am Abdeckblech, ganz große Klasse! Wird bei der el. Schiebetür ein supergünstiges Unterfangen 😱😱😱.
Aber was dein Problem angeht: die Rollenführung solltest du natürlich zuerst in Ordnung bringen. Was den Türöffner angeht, da hatte ich mir irgendwann mal eine Dokumentation gebastelt. Ich geh am WE mal auf die Suche und melde mich wieder.
Hallo Caligemeinde
meine Beschreibung des Schadens war schon genau richtig, meine Schlussfolgerung aber falsch. Die Ursache der hinten „hängende“ Schiebetür war eine andere. Die vorderen Schrauben zur Befestigung der „Schiebetürleiste“ (die Leiste, auf der die mittlere Rollenführung läuft) hatten sich gelockert. Dadurch sackte die Tür beim Schließen mitsamt der Leiste immer weiter nach unten. Denn je weiter die Tür geschlossen wurde, um so mehr Gewicht wurde auf die lockeren Schrauben der Leiste ausgeübt. Sobald aber die Tür fast geschlossen war, zog der Rundbogen der Zuziehhilfe die Tür wieder auf das richtige Niveau.
An den Fotos 1-3 kann man das Schadensbild gut sehen. Bild 4 zeigt die eigentliche Reparatur, bei der die Leiste vor dem Anziehen der Schrauben durch einen Holzkant nach oben gepresst wurde. Bild 5 zeigt , wo man die Höhe der hinteren Türhälfte in der Rollenführung fein justieren kann. Bild 6 zeigt,wie die mittlere Rollenführung wieder genug Abstand zum Blech hat und dort nicht mehr schleift.
Die Tür schließt jetzt hinten wieder leicht. Allerdings habe ich jetzt eine intakte mittlere Rollenführung über, denn die alte war gar nicht defekt.😃 Jetzt stört mich nur noch, dass der Widerstand beim Öffnen der Tür am Türgriff immer noch einen Tick zu schwer ist. Aber das ist wieder eine andere Baustelle, die ich später angehe. Freundliche Grüße aus dem sonnigen Münsterland, Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
  • Mag ich 5
  • Danke 3
Moin zusammen,
auch unsere Schiebetür vom t6.1 wollte nicht recht öffnen und zog stets wieder zu. Von innen, mit etwas Druck auf den hinteren Bereich ging die Tür auf und das Problem war für ein paar Tage gelöst. Nach 2-3 Tagen öffnete die Tür wieder nicht.
Mir fiel auf, dass das Dichtungsgummi am unteren Rand an der Tür etwas haftete.
Nachdem ich die Dichtung mit Glycerin leicht behandelt habe, geht die Schiebetür wieder einwandfrei auf.
Gruß und allzeit gute Fahrt
Michael
??Schmierbedarf??
Schiebetürgriff rausziehen = sehr schwergängig
und hakelig auf letztem Stück
@ T5.2 Comfortline ( Zuziehhilfe nicht relevant)
nach 9 Jahren Zufriedenheit geht
Schiebetürgriff beim rausziehen = sehr schwergängig
wegen sarker Verstaubung hatte ich bereits
2 mal die untere Führung ausgekärchert
Kann es sein, daß man irgendwo mal nachschmieren sollte?
Wenn ja Wo?
ginge PTFE (Trocken Teflonspray)?
Danke
die letzten 20% bei der Schiebetürgriffrauszieherei sind besonders schlecht
Bearbeitet von HaLa
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Goodmorning Jan_B deepdive2000 Wrenchturner Calicorn oceanfrank
