Sonnenrollo Griff und Nase defekt
Hi zusammen,
bei meinem T5.2 California macht das Sonnenrollo der Windschutzscheibe Probleme. Bei einem Rollo ist der Nippel ganz unten an der Rollo Stange abhanden gekommen, mit der das Rollo auf dem Armaturenbrett "arretiert" wird (s. Foto) und eine Nase vom Griff des Rollos ist abgebrochen. Der Griff ist also lose...
Weiß jemand, ob es dafür irgendwo Ersatz gibt? Oder hat zufällig jemand CAD Modelle, so dass ich es in den 3D Drucker schieben kann?
Danke!
Was hat denn deine Nutzung der Suche oben rechts ergeben?
Denn zu dem Thema gibt es schon ein paar Threads , inkl ETeile
Tatsächlich zu genau dieser Fragestellung leider nichts. Es kommen ganz viele Ergebnisse zu ahnlichen Themen. Aber vielleicht habe ich nur die falschen Suchbegriffe gewählt? Welche hast du denn verwendet nicht zufällig "Sonnenrollo" und / oder "Sonnenschutz" oder so? Für jeden Vorschlag zu haben! Möchte ja nicht doof sterben :D
Meine aktuelle Lösung sieht nämlich so aus, dass ich den unteren Nippel, der verlorengegangen ist, durch einen geknickten Lolli Stiel ersetzt habe...
Ohne selbst gesucht zu haben, würde ich mal "Frontrollo" oder "Frontverdunklung" (oder auch ohne "Front-") probieren.
Ich habe den defekten Griff durch eine dünne Schnur, gefädelt durch die Grifflöcher Ersatz. Mit Erfolg seid 3 Jahren.
Servus
im T5 sind spezielle Pins, schwächer als im 6.0 und 6.1 ist wieder anders
ich habe alle penibel nach  konstruiert und mal verkauft, dann beendet.
T5 zu schwach als Print und ab Werk
T6 fahre ich als Test seit 3 Jahren herum 👍 aber zu aufwendig
die simple Lösung: 5mm Zylinderstift abrunden einkleben, hält
  • 10 Monate später...
bitte um Verständnis. die Files teile ich nicht. Tagelange Arbeit das auf 5/100 nachzeichnen.
Stift aus Eisen hält.  Und bald können wir Metall Sintern denke ich… dann gibts solche Teile wieder
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Verstehe ich zwar nicht aber dann liegt es wohl an mir den Lesern hier etwas Gutes zu tun. Hier die File für den 3D Drucker des unteren Nippels:
* T5:
* T6:
Bearbeitet von calibob
Vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe gerade das gleiche Problem mit meinem rechten Rollo. Kannst du mir noch sagen, ob das Teil für den T5 für rechts oder links ist? Ich habe leider keinen 3D-Drucker und muss es übers Internet bestellen, darum wäre ich froh, wenn ich das richtige Teil bestellen könnte.
Danke
Michael
Iich glaube nicht, dass 3D-Druck wirklich für diese Belastungsrichtung (radial zum Stift) sicher ist. Besser den Kunststoffstift kpl. entfernen, ein definiertes Loch bohren und einen Stahl oder Alustift einkleben.
Ich habe bei mir mit einer Mikrodiamantfeile am Original Plastestift, wo er oben in dem Kläppchen mit dem Loch sitzt, ringsrum eine feine Nut reingefeilt, die eben gut im Loch hängen bleibt. Ein schnalzender Rollo ist so zu verhindern. Unten habe ich rechts und links der Löcher (also in Zugrichtung der Rollos) zwei abgesägt Aluröhrchen eingeharzt, die den Stift unten wirklich auch festhalten.
Die Originalfixierung ist schlecht konstruiert, zugegeben.
Der Passt für beide Seiten. Die Haltbarkeit / Eignung kommt auf das verwendete Filament an...
Hallo Calibob
VW hat mit gutem Grund das Profil von T5 auf T6 geändert. Der Querschnitt ist zu klein. Warum dann 6.1 abermals neu muss man nicht verstehen
Im 6.0 halten meine ASA Pins nun seit 5 Jahren im Test…. Ich halte Asa für das optimale Marerial, die Schichtung macht die Festigkeit (Richtung, Dicke, Druck)
Allen T5 Fahrern empfehle ich einen Norm Zylinder Stahlstift, abrunden unten einkleben, hält ewig und kostet nichts.
lg Benno der die Pins nicht mehr erstellt. Bei mir gab es wie original linke und rechte Pins da das Profil erheblich abweicht.
Die Lösung vom 28. August finde ich interessant:
Bearbeitet von duke209
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 MiniMax Murzelpfrumpft maxi177 Herminator J.Friese LS211 JoeHill01 JojoChester beefjerckey SommerBus emmedie IrisFranke arne.michael timfraerks
