Welche Batterie(n) für den Wohnraum?
ilka
Moin alle zusammen,
ich bin neu hier und hoffe hier vielleicht etwas Hilfe zu finden.
Ich habe einen T5 California seinerzeit gebraucht gekauft (BJ 2006) nun ist die Batterie unter dem Schrank (was wohl eine nicht dafür vorgesehene gewesen war...) angefangen zu kochen ...
Strom habe ich jetzt hinten gar keinen mehr - was ja auch darauf schließen lässt, dass die Batterie unter dem Fahrersitz auch die Grätsche gemacht zu haben scheint.
Jetzt habe ich bei einem Cali-Profi-Partner angerufen, der mir gesagt hat die Batterie im Schrank koste rd 470 Euro zzgl Einbau.   🤢
Nun meine Fragen:
- Kann mir jemand sagen - was genau für eine Batterie im Schrank (bzw. unter dem Fahrersitz) verbaut werden muß/sollte?
- Kann man die auch wo anders günstiger bekommen? (Einbau ist ja kein Hexenwerk)
- Muss unter dem Fahrersitzt die selbe Art verbaut werden? (In der Gebrauchsanweisung stand so etwas, ...
Herzliche Grüße aus dem Osnabrücker Land
Ilka
das ist schon ein hoher Kurs, extrem hoch…
2x 75 oder 80 Ah agm siehe hier:
2x 170€
aber es müssen zwingend beide erneuert werden wenn dann
Lieber Benno!
TAUSEND DANK  !!!!!!
Ich fühlte mich auch tatsächlich  gnadenlos über den Tisch gezogen ...
Ich werde mich direkt und selbst um Ersatz kümmern!  😁
Herzlichste Grüße,
Ilka
Bearbeitet von ilka
ich stimme Benno in allen Punkten zu:
- der aufgerufene Preis ist schon absolut Oberkante!
- in jedem Fall immer BEIDE zusammen ersetzen
- VARTA LA80 Professional habe ich selbst, die kann ich bislang bestens empfehlen
- wenn du schon im Schrank am Werkeln bist, dann gleich mal die Polsicherung anschauen: Vermutlich hast du noch die alte.
Bearbeitet von magicrunman
Schreibfehler
Hey magicrunman - Danke für die Bestätigung und den Tipp mit der Polsicherung   ....  aber wie unterscheide ich denn die Alte von der Neuen 🙄?
… der Wert steht drauf…
Und Ein und  Ausbaureihenfolge aller Leitungen beachten, habe ich  auch mal aufgeschrieben …
"Ein und  Ausbaureihenfolge aller Leitungen beachten, habe ich  auch mal aufgeschrieben … "
über jeden Tipp bin ich dankbar! ... darf ich dich bitten mir einen Link zuzusenden wo ich das finde?
so richtig finde ich mich hier noch nicht zurecht und bin leider  ein wenig in Eile - Bestellt habe ich die Power - Blocks bereits .
Habe ich am Sonntag 2x bestellt und am Montag direkt in Freiberg abgeholt. Bisher waren bei mir die ersten Batterien drin. Ist ja aber ohne BlueMotion etc. Standard. 😉
Der Laden ist TOP.
P.S. Direkt ums Eck ist noch der . Auch gleich erneuert ... MTB-Helm mit MIPS von 170.- auf 110.- reduziert. Teilweise auch auf 80.- für ältere Baujahre/Modelle 😉
Bearbeitet von Donut-Dieter
Hey Benno_R:
die Batterie ist schneller vergriffen wie ich bestellen konnte ... aber ich gebe die Hoffnung nicht auf...
3 Fragen habe ich noch:
du hast bezüglich der richtigen Reihenfolge des Abklemmens geschrieben:
"...Sitz lösen, wegklappen oder ausbauen incl abstecken
Falls kein Abstecken muss die Starterbatterie nicht zwingend getrennt sein... "
  meinst du mit "Abstecken"  das Kabel für z. B. Sitzheizung (mehr hat mein Sitz auch nicht an Elektrik) ?
leider sehe ich keine Angabe auf der Polsicherung kannst du mir sagen wie hoch die absichern sollte wenn ich die empfohlene Batteriegröße einbaue um eine Tiefenentladung möglichst zu vermeiden?
Und letztes: wo finde ich den viel genanten Shunt, den man nicht versehentlich abreißen sollte?!??
Bearbeitet von ilka
ergänzung
Hallo Benno-R
Entschuldigung, ich muss schon wieder etwas erfragen.
Deine Anleitung(en) zum Tausch der Vers.Batterien hat bestens geklappt.
Getauscht wurde von 75 Ah (orig) auf 80 Ah. Maße und Funktion alles in Ordnung.
Doch eine Frage quält mich noch.
Auf der Pol-Sicherung ist was von 75 zu lesen, jetzt hab ich 80er Batterien .
Muss ich da was ändern?
Gruß Franz
Hallo Franz
die Angabe ist die max Stromstärke und richtet sich nach der Verkabelung.
D. H alles belassen wie es ist
Eine Tiefentladung kann im TX nur der Mensch verhindern.. Indem er rechtzeitig lädt. Heizung und Kühlbox haben eine Begrenzung, alles andere nicht = entladen bis zum Ende möglich
Sitzairbag sollte vorhanden sein …
Ab T6
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    mamind Claritox xian EdithMN Feli Zottelbock69 minus144 ToPi Sezai mihaselmann Nat78 Biddie T5foerster
