Heckklappe geht fast nicht zu
Dermitdemcalitanzt
Liebe Cali-er und -innen
Ich bin nzw. Wir sind seit einigen Monaten glücklicher Besitzer eines Cali Ocean.
Seit einem Monat bin ich mit meiner starken Hand unterwegs. Alles tipp topp
ausser, das wir die geöffnete Heckklappe kaum mehr schliessen können.
Die Gasdämpfer sind mit 1270 N bezeichnet. Sollten da nicht schwächere
montiert sein? Einen Heckträger haben wir nicht.
Was für Dämpfer habt Ihr denn so drin?
Gruss aus Griechenland
Louis
Nein, da alle Ocean Doppelverglasung haben.
1200. Kann man nachrüsten.
Nr. 7E7 827 550 F 01S
Such mal nach "Heckklappe". Das Thema ist nicht neu 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Vielen Dank fürs feedback. Ich versuchs mal mit Federn mit 1200 Nm
Die 1270er sind Standard bei einem California.
@FlyingT echt?  ist das wegen der Doppelverglasung so? Der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar (dachte das hängt mit den Stühlen in der Klappe zusammen)
im Winter geht die Klappe mit 1200 dann aber vielleicht schlecht auf …
Die Stühle in der Heckklappe haben alle. Oceans haben aber Doppelglas Serie. Um dieses Mehrgewicht auszugleichen haben Oceans auch die 1.270 N serienmäßig. Coast/ Beach mit Standardglas haben 1.200. Die Konstruktion der Klappe/Stuhltasche und somit das Nettogewicht ist bei allen Modellen gleich.
Natürlich geht die Klappe dann schlechter auf, muss man sich überlegen was man will, aber eine leere Klappe mit großen Dämpfern kann einen Erwachsenen beim öffnen schonmal ins Gebüsch befördern... 🙃
Gruß Thomas
Danke! Mir war nicht bewusst dass das doppelglas so viel schwerer ist dass es andere Dämpfer braucht.  Das mit den Stühlen ist klar .
Da kommt schon was zusammen, bei der Größe. Wir haben die Hebehilfe in der Produktion nicht umsonst immer mit Doppelglas testen müssen, da sie dann alle anderen Varianten automatisch "verarbeiten" kann. 😉
Das mag alles richtig sein, nichtsdestotrotz ist der Unterschied bei den Dämpfern gering, das sind gerade mal 5%. In Laiensprache: Der eine ist für 12 kg ausgelegt, der andere für 12 kg und 700g. Ich würde deswegen nicht umrüsten.
Bearbeitet von Hendrixx
1,4 Kg... sind ja auch 2 Dämpfer 😉
OK 24kg vs 25,4 kg. Bleibt bei ca. 5%
Ich denke auch das man nicht wirklich einen Unterschied feststellen wird, was hilft sind andere Stühle, wir haben 2 Isabella- Stühle, die wiegen fast doppelt so viel wie die Standardklapphocker ab Werk, das merkt man definitiv. Die Klappe geht wesentlich besser zu öffnen und zu schließen. Auch mit 1.200N.
Nö
Du hast beim Umrechnen einen Faktor von 10 unterschlagen:
Eine Gewichtskraft von 1200 N entsprechen (auf der Erde) ca. 120 kg (eigentlich sogar 122,4 kg)  Masse, 1270 N entsprechen etwa 129,5 kg.
Bei zwei Dämpfern sind das 244,8 kg versus 259 kg. Also immerhin gute 15 kg Unterschied. Sollte schon spürbar sein.
Bearbeitet von MrHomn
  • Haha 1
Es gibt immer einen des es noch besser kann... wusste schon Bud Spencer in " Sie nannten ihn Mücke" 🤣
  • Haha 1
    Carefried deepdive2000
