SvenW Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Moin, bei mir ist alle paar Monate eine von diesen Hülsen für die Topfhalter kaputt. Ich muss dann jedes Mal zu VW und EINE neue auf Garantie besorgen. Alternativ habe ich in einem Block das gefunden: https://www.igus.de/product?artNr=XFM-0507-05 Hat zufällig jemand damit Erfahrungen oder eine andere stabile Lösung? Gruss aus HH Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Die Dinger gehen nur kaputt, wenn der Topfhalter beim Herausnehmen verkantet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Ja, das ist ein guter Hinweis. Passiert aber auch, wenn man nicht verkantet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Wo sitzen diese Dinger denn? Topfhalter nocch nie gehört. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 (bearbeitet) Zwischen Drahtgestell und Boden des Kochfeldes. Bearbeitet 6. Juni 2023 von SvenW 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wami Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hi Ich habe die Dinger bei igus mal bestellt und finde sie Schrott. Die passen nicht richtig mann muss sie reinschauen weil das zu stramm ist. Ich habe mir eine tüte mit 16 Stück für 30 Euro gekauft und wechsel dann lieber. Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Aufklärung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An den Dometic-Ständen auf Caravan-Messen (z. B. Caravan Salon) gibt es 4 Stück für 2-3 Euro. Im Camping-Fachhandel werden die dagegen mit Gold aufgewogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Die erste und einzige Buchse ging bei mir in der Garantiezeit kaputt. Von VWN bekam ich 4 Stück kostenlos als Ersatz. Die vier ruhen seid 7 Jahren im Wertfach. Die Reparatur erfolgte quick and dirty mit einem schmalen Streifen Duc Tape um den Bügel. Obwohl ich aus Gründen des guten Designs schwarzes Klebeband verwendet habe, und alle Jahre erneuere, sieht es Scheisse aus. Ist aber Stand der Technik. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 19. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 Links ist das originale Teil von Dometic, rechts von VWN. Das linke Teil geht nicht kaputt, ist „haptisch“ auch ne ganz andere Nummer. Keine Ahnung was VWN da verbaut, aber das Problem ist diese Muffe und nichts anderes. Ich habe jetzt alle ausgetauscht und seitdem ist alles gut. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 19. Juli 2023 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht solltest du die Frage besser an Dometic stellen. Eventuell wurden die alten gegen neue getauscht, da die alten nach deiner Beschreibung nicht so toll sind. Oder die anderen schrumpfen über die Dauer und der Topfhalter fängt dann an zu klappern, sodass VWN gemeint hat, wir möchten andere Gummis für die die Kochstelle im GC. Oder, oder... Bitte nicht gleich immer über VWN schimpfen, ich finde die Qualität der Campingartikel, welche aktuell auf dem Markt sind und auch in vielen anderen Campern verbaut wird, größtenteils als miserabel. Achja, ich habe seit über 2 Jahren zero Probleme mit diesen Gummis. VG Norman Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 20. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2023 Moin Norman, ich habe nicht geschimpft, sondern beschrieben was ich erlebt habe. Ich kann aber auch schimpfen. Die Schlösser die VWN in den oberen Schränken verbaut sind völlige Fehlkonstruktionen und gehen nach kurzer Zeit kaputt. Da wird ein Kunststoffsteg als „Feder“ verwendet was einer Sollbruchstelle gleich kommt. Gruss aus HH Sven 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 10. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2023 (bearbeitet) So, ein kleine Update: die Muffen für die Kopfträger gehen bei uns offensichtlich schneller kaputt weil wir ein Scheidbrett You do not have the required permissions to view the link content in this post. auf den Topfhaltern haben. Das macht beim Fahren natürlich vermehren Druck am die Gummiteile. Bearbeitet 10. September 2023 von SvenW Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo SvenW, Das kann ich mir nicht vorstellen, daß das damit zusammenhängt. Wir fahren zwar erst knapp 2 Jahre mit dem Brett auf dem Kochfeld, doch hatte ich noch nie Ärger mit den Hülsen. VG Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
