Fenstertaschen
Nic313
Empfohlene BeitrÀge
hat jemand Erfahrung mit Fenstertaschen fĂŒr den Cali Beach T6.1 mit der 3er-RĂŒckbank?
Bin unschlĂŒssig, ob ich die von xxxx (Name von der Moderation entfernt) oder von Vanessa bestellen soll.
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe, Nic
Wir haben die von Vanessa drin. Was soll ich sagen? Passt fĂŒr uns.
Wir haben aber auch keine Doktorarbeit daraus gemacht
 Angebot genutzt und prima.
Vielen Dank. 😃 Und benötigt man fĂŒr die Montage eine Art Winkel oder werden diese Taschen nur unter die Verdunkelungsrollos geklickt?
Hi Nic, wir haben die Taschen von Qubic. Die werden wie die von Vanessa einfach hinter die Rollos geschoben. HĂ€lt super. Bei uns sind die auch das ganze Jahr ĂŒber im Beach.
Wir haben den Beach mit 2er Bank und Rolladen. Da werden die Vanessataschen drunter geklemmt und mit einem Schaumstoffquader fixiert. Pfiffige Lösung. Bei der 2er Bank hat die Tasche im Bereich unten vorne weniger Tiefe und macht so der Bank Platz. Das mĂŒsste dann bei einer 3er Bank auf der Fahrerseite ebenso sein. Solltest du prĂŒfen.
Oben siehst du den Distanzblock und unten die reduzierte Tiefe, damit die Bank Platz hat. Wie das im Falle der 3er Bank ist kann ich nicht sagen.
Hi Famous13. Wie lange habt ihr Fieber Fenstertaschen dauerhaft installiert? Hab mal gelesen, dass sich zwischen Tasche und Glas Kondenswasser bildet.
Wir haben die Vanessataschen im T6 Beach mit 2er Bank die ersten Jahre auch im Winter herausgenommen, wegen möglicher Kondenswasserbildung.
Jetzt die letzten 2 Winter haben wir uns das gespart.
Kondenswasserbildung haben wir nicht festgestellt.
Fahrzeug steht immer draußen, kein Carport.
wir hatten die jetzt ĂŒber den Winter drin. Wir hatten keine Probleme mit Kondenswasser. Auch morgens beim Camping noch nie Probleme damit gehabt. Cali steht auch immer draußen.
Bearbeitet von Famous13
Bei der 3er-Sitzbank passen die normalen Taschen (ohne weniger Tiefe) auf beiden Seiten. Jedenfalls beim T6.
Die Taschen (Vanessa) bleiben bei mir das ganze Jahr am Fenster.
GrĂŒsse
Nicole
wir haben die Taschen von Qubic und in den Taschen ist als OriginalHersteller VAUDE angegeben.
Auf der HomePage von VANESSA ist auch VAUDE als OriginalHersteller angegeben.
Unterscheiden sich in Farbe, Fachaufteilung und Preis.
Wir lassen immer eine Tasche im Bus und sind zufrieden.
lg
Hat jemand mal bitte ein Bild von der Qubic Tasche beim Ocean und der 2er Bank?
Ich habe das GefĂŒhl, das unten zu wenig Platz bei uns ist đŸ€·â€â™‚ïžÂ
nach zwei Jahren mit der Fenstertasche, die hinters Rollo geklemmt wird, habe ich mir das System von Felleisen gekauft.
Weil es praktisch ist, die Taschen lassen sich einfach entnehmen und mit den Gurten wie ein Rucksack verwenden und mir das Befestigungssystem deutlich besser gefÀllt.
Bearbeitet von jimmirain
  • 8 Monate spĂ€ter...
Guten Morgen, wir haben fĂŒr unseren T6.1. Beach Camper die Taschen von  (Name des Shops von Mod entfernt) . Diese Platte womit sie hinter die Verkleidung gesteckt werden sind glaube ich genau so konstruiert wie bei den anderen Taschen. Meine Frage, geht es bei euch auch so schwer? Ich habe das GefĂŒhl ich muss sie richtig brutal rein drĂŒcken damit die Aufnahme sich hinter die Verkleidung am Fenster schiebt um sich "festzuhalten" ist das normal? Besonders schonend ist das nicht fĂŒr die Plastik Verkleidung am Fenster, oder?
    giarra86 deepdive2000
