Maginon Smart Tag zum Schweigen bringen
Raimaphi
Anfang Mai war bei Feinkost-Aldi (Süd) der Maginon Smart Tag, 2 Stück für nicht ganz 30 € im Angebot. Gestern wiederholten sie das Angebot.
Dieser Wo Ist Tag ist schon mal nicht der Lauteste unter den Mitbewerbern. Nun ist es bei diesem Typ auch noch sehr leicht, ihm das Piepsen final abzugewöhnen. Dabei ist alles vollständig rückbaubar – ggf. für den Fall einer Garantieforderung.
Ohne piepen macht der Tag zwar auf dem iPhone der bösen Buben auf sich aufmerksam, die zentimetergenaue Ortung bleibt allerdings den Apple Air Tags vorbehalten. Was für ein Glück! Geschickt versteckt ist der Tag also weder zu finden, noch zu entfernen. Der Dieb wird also gewarnt, dass er getrackt wird, hat keine Möglichkeit das zu unterbinden und wird im Idealfall das Fahrzeug abstellen und sich aus den Staub machen.
Hoffentlich zündet er den Cali nicht vor lauter Wut an 😞
So nun zur Schweigekur für die Smart Tags.
Das benötigt mit der Inbetriebnahme etwa 15 Minuten und kann auch von Elektronik-Laien durchgeführt werden.
Der Tag wird ausgepackt und in Betrieb genommen. Dazu muss die Folie unter der Batterie entfernt werden.
Batteriefach öffnen - herausnehmen der Batterie (ist sehr fummelig und mit bloßen Fingern kaum machbar) - Folie herausnehmen - Batterie wieder einsetzen - Batteriefach NICHT schließen - anmelden bei „Wo Ist“, dabei piept er noch fröhlich vor sich hin, das wir ihm bald vergehen 😉.
Um das Gehäuse zu öffnen muss die Batterie nicht entnommen werden. Sonst fällt die Leiterplatte des Tag im geöffneten Zustand heraus. Auf den Bildern ist die Batterie entnommen, die Leiterplatte ist mir herausgefallen.
Die Schallaustrittsöffnung ist ein kleiner Schlitz an einer der Ecken. In diesen Schlitz dringt man mit den Fingernagel ein und fährt vorsichtig rundum. Dabei springen die Rastnasen der Gehäuseschalen auf. Das Gehäuse ist nicht verklebt, es ist nur gerastet und geht bei vorsichtigen Öffnen nicht kaputt.
Nun liegen die beiden Gehäuseschalen auf dem Tisch. In der Oberseite ist der Piezo-Beeper verbaut, in der Unterseite die Leiterplatte und die Batterie. Auf der Leiterplatte sind kleine Federkontakte, welche im geschlossenem Zustand auf den Beeper drücken.
Der Beeper muss mit einer Folie gegen diese Federkontakte isoliert werden. Dazu habe ich die Klebelasche des weißen „Typenschilds“ abgeschnitten und an der entsprechenden Position auf den Beeper geklebt.
Nun die Gehäusehälften wieder zusammensetzen und vorsichtig zudrücken - Batteriefach schließen - fertig.
Test in der Wo Ist App, Ton abspielen - siehe da, Stumm wie ein Fisch 🙂
Viel Erfolg beim Nachbau!
Rainer
Bearbeitet von Raimaphi
  • Mag ich 6
Sehr guter Beitrag, danke !
Übrigens gibt es bei der Amazone auch die
um 30€ für zwei Stück.
Die Version von Xiaomi als ist im Dreierpack sogar noch günstiger.
Erstere habe ich im Cali versteckt und bin damit sehr zufrieden.
Danke für die Info.
Im Cali liegen / kleben bei mir jetzt welche von Maginon. An Schlüsselbünden und ähnlichen schnell mal Verlier- und Verlegutensilien hängen die lauten Chipolos.
Wenn Sie WIRKLICH laut wären, könnte man sie ja sogar remote als Alarmanlage im Cali benutzen. 🙃
Die Lautstärke wäre das nicht das Problem, mit ein bisschen Kenntnis der Elektronik ließe sich problemlos eine Adaption zur Hupe aufbauen. Das eigentliche Problem sind die blauen Zähne und deren Reichweite << 100 m. Außerdem weiß ich nichts von einem Rückkanal im Wo Ist Netz.
Dann wäre es sogar möglich, den Cali einfach auf der Ferne außer Betrieb zu setzen. Stell Dir vor, der „Sondernutzer“ ist auf den schnellsten Weg links auf der Autobahn Richtung Osten unterwegs und plötzlich schaltet sich der Motor aus 🤣🤪🤣
Ja, und ?
Der Dieb des Cali bekommt bei mir sogar gleich fünf Benachrichtigungen auf das iPhone (oder den Androiden) und darf dann an fünf verschiedenen Stellen im, am und um das Vehikel suchen, wo die Dinger versteckt sind. Der braucht viel Geduld, muss sich aber gleichzeitig beeilen, weil die Polizei bereits von mir über den aktuellen Ort des gestohlenen Fahrzeugs informiert wurde.
Der Dieb kommt mit einem Störsender alias Jammer, den er für kleines Geld beim Chinesen gekauft hat. Dann bekommst Du überhaupt kein Signal mehr und weißt nicht, wo sich Dein Cali gerade befindet.
Bearbeitet von snipy
Jo, eh. Er muss aber vorher mein Bearlock und noch zwei weitere "Kleinigkeiten" überwinden, um soweit zu kommen. Alles eine Frage des Aufwands für ein Fahrzeug, neben dem weitaus neuere und ungesichertere Modelle meist nicht weit entfernt stehen.
Ich muss nicht schneller laufen als der Löwe, sondern nur schneller als du.
  • 11 Monate später...
Danke, funktioniert genauso wie bei den "Reyke Smart Tag Pro", 22€ für 4 Stk. (iOS)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Baci classicline2009 GittiF
