Bestes Vorgehen Nachrüstung Drehkonsole Fahrersitz T6.1 Coast
brandon_kn
Hallo ihr Lieben,
nach (wirklich B|) intensiver Suche hier im Forum ist meine Verwirrung bzgl. dem besten Vorgehen zur Nachrüstung einer Drehkonsole für den Fahrersitz unseres T6.1 Coast leider nur größer geworden und ich hoffe, dass ihr mir doch hier etwas Klarheit reinbringen könnt. Daher 3 Fragen, die es gilt zu klären:
  • Gibt es eine Möglichkeit den Fahrersitz (mit darunter verbauter Zusatzbatterie) drehbar nachzurüsten ohne die Handbremse verlegen zu müssen?
  • Selbes bei Unterbau: Gibt es eine Möglichkeit dabei nur mit Drehkonsole ohne Unterbau austauschen zu müssen?
  • Welche der diversen Anbieter (Aguti, Sportscraft, VW Orginial) ist eurer Meinung dazu die optimale Lösung?
Meine Fragen kommen daher, da wir bei unserem Vorgänger T5.1 Comfortline einen original drehbaren Fahrersitz hatten und wir am liebsten eben diese Lösung (ohne Handbremsverlegung, Verkleidung aufschneiden usw.) haben würden.
Danke vielmals für eure tatkräftige Unterstützung!
Das ist ja ab Werk so lieferbar. Also sollte es möglich sein. Es sei denn Du meinst den Sitz, der komplett elektrisch verstellbar ist. Den gibt es ab Werk nie drehbar.
Original VW ist der drehbare Teil direkt mit der Sitzpolsterauflage verbunden bzw. bildet ein Teil. Du kannst mit Originalteilen also nicht einfach den jetzigen Sitz abschrauben und die Original-Drehkonsole dazwischen schrauben. Dazu müsstest Du den Sitz zerlegen (Lehne ab und Sitzpolster / Bezug runter) und direkt das Unterteil tauschen. Etwas andere Sitzverkleidungen sind natürlich auch nötig. Gibt es aber alles als Ersatzteil. Die Sitzkiste selbst ist identisch, kann also bleiben.
Zu den restlichen Fragen kann ich nichts sagen, da sich meine Erfahrungen nur auf VW-Teile beziehen. Aber ich vermute da ist das Tx-Board ein guter Anlaufpunkt, falls sich hier nichts weiter findet.
Grüße,
Erik
ich habe mir die Drehkonsole von Sportscraft mit ABE eingebaut:
Dabei habe ich NICHT die Handbremse umgebaut - stattdessen habe mir diese Abdeckung geholt , die Orginal-Handbremstülle entfernt, in die Leder-Abdeckung vorne ein ca. im Durchmesser 3cm dickes und ca. 10cm langes Plastikrohr eingeklebt und anstatt der Orginaltülle über die Handbremse geschoben. Damit kann ich nun den maximal hochstellten Sitz über die Handbremse drehen. Für mich fünktioniert das ganz gut.
Erstmal lieben Dank euch beiden, das hilft schon mal etwas mehr Klarheit zu bekommen.
Eine Nachfrage hätte ich jedoch nochmal. Bei unserem alten T5 mit Original-Drehsitz (Fahrerseite) konnte man den Sitz nur drehen, wenn die Handbremse gelöst war (Hebel also unten). Kennt ihr eine ähnliche/selbe Möglichkeit mit nachträglicher Konsole? Sprich, ich muss eben beim Drehen die Handbremse lösen, diese jedoch bei Umbau daher nicht verlegen?
Danke vielmals!
Das ist noch immer so. Genau die gleichen Teile vom T5 bis T6.1 ...
Danke @4cheers! Meine Frage ist, ob es auch mit einer Drehkonsole wie eben der Aguti 35 möglich ist, dass den Fahrersitz zu drehen ist ohne die Handbremse verlegen zu müssen und lediglich indem man eben diese löst? Weißt Du das?
Bearbeitet von brandon_kn
Nein, das weiß ich nicht.
Hi @brandon_kn,
ich hatte die flache Aguti in meinem Multivan T6 damals verbaut.
Wenn ich‘s noch richtig in Erinnerung habe konnte man den Sitz nur mit dem Tieferlegungs-Satz drehen, Dann passte aber die Verkleidung nicht mehr auf die Handbremse und Du musst dir was basteln.
Im Nachbarforum gab‘s da ein paar kreative Ideen zu Verkleidungen.
Die "Aguti 35" müsste nur 3,5cm den Fahrersitz erhöhen und werden dann auch nicht reichen,um den Fahrersitz bei angezogener Handbremse drehen zu können.
Edit:Aguti verkauft meines Wissens immer das Umbaukit für die Handbremse bei der "Aguti 35" dabei..Der Umbau der Handbremse wird dann auch notwendig sein....
Bearbeitet von Martin01
Danke @Martin01 für Deine Rückmeldung. Ich möchte den Sitz jedoch bei nicht angezogener Handbremse drehen können. Das stört mich nicht und hatte ich beim Orginalsitz des T5 Cali auch so gemacht. Weißt Du daher ob das eben bei nicht angezogener Bremse mit einer Drehkonsole (z.B. Aguti) klappt?
Das wird nicht klappen,da Aguti nicht umsonst ein Umbaukit für die Handbremse mit verkauft.
  • 8 Monate später...
bei meinem Beach mit drehbaren Sitzen verursacht der Arretierungsmechanismus am Fahrersitz extrem unangenehme Knarzgeräusche, wenn dieser in Fahrtrichtung eingerastet ist.. ich habe wirklich sehr lange gesucht und ausprobiert, bis ich den Fehler gefunden hatte. Ich habe alles erdenkliche probiert, keine Chance.
Sobald ich den Hebel minimal öffne, ist das Geräusch weg.
Da der Wagen noch in der Garantie ist, soll sich mein Händler nun kümmern.. ich gehe da aber immer gerne gut vorbereitet hin, um mir nicht irgendeinen Murks erzählen zu lassen, um dann nach einem Reparaturversuch zwei Wochen später wieder reklamieren zu müssen.
Die Befestigung des Arretierungsmechanismus ist eingepresst, lässt sich m.E. auch nicht auswechseln.
Meine Frage lautet daher: Kann der Händler bei VW einfach eine neue Drehkonsole bestellen? Gibt es die überhaupt als einzelnes Ersatzteil?
Du schreibst ja, dass diese mit dem Sitz eine Einheit bildet.. ?!
Meine Aussage bezog sich auf den Umbau vom höhenverstellbaren Sitz zum Drehsitz mit VW-Teilen. Der Umbau ist nicht durch Kombination von Teilen aus beiden Sitzen z.B. durch einfaches Montieren des "Drehteils" an den höhenverstellbaren Sitz möglich, sondern alles zwischen dem Sitzpolster/Sitzwanne und der Sitzkiste muss von einem Sitztyp sein.
Beim Drehsitz sind folgende Teile unter Sitzpolster/Sitzwanne:
7E7 881 033 B 01A Adapter (Drehsitz), schwarz, Fahrer-/Beifahrerseite, z.Zt. 358,- EUR netto
7LA 882 309 01A Drehgestell f. Drehsitz schwarz, Fahrerseite, z.Zt. 428,- EUR netto
7E7 881 291 B Zwischenplatte, z.Zt. 6,25 EUR netto
Auf dem Adapter scheint das Sitzpolster mit Sitzwanne direkt draufzusitzen, dieser wiederrum ist auf dem Drehgestell montiert. Am Drehgestell ist dann der Mechanismus für die Längsverstellung des Sitzes montiert. Wo diese Zwischenplatte sitzt (und wie sie aussieht), kann ich nicht sagen. Aber anhand des Preises wird das wohl nur ein kleines Teil sein und ist jetzt für das Verständnis des Aufbaus eher untergeordnet. Wie Sitzwanne und Adapter verbunden sind, weiß ich leider nicht mehr. Aber ich musste den Sitzbezug und das Polster entfernen, um aus einem höhenverstellbaren Beifahrersitz einen Drehsitz zu machen (leider keine Fotos gemacht).
Ich würde aber davon ausgehen, dass VW einfach das Drehgestell Deines Sitzes tauschen kann, ohne z.B. die Sitzfläche komplett zu demontieren.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
danke für Deine ausführliche Erklärung, die hilft mir definitiv weiter 🙂👍🏼
Jörg
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Moerte612 calipo Hegau Heiko12321 Senna66 hartiharti ahermannit schoc zoolim Carli_Greige Lurchi2024
