Auflastung der HA 1950 Federn oder Luftfahrwerk?
Empfohlene BeitrÀge
Ich möchte meinen CaliT6 von bisher 3200 auf 3500 auflasten. terranger veranschlagt fĂŒr AirSupression Goldschmid > 5TSD € nur fĂŒr die HA. Hess-Federn wĂ€ren da dtl. gĂŒnstiger. wie verhĂ€lt es sich dann aber mit dem Fahrverhalten? Ich fshte ja nur im Urlaub mit der Zuladung rum. Bisher habe ich die Überlast mit Ausbau der RĂŒckbank und Reserverad kompensiert.
wer hat hier Erfahrung oder kann mir ausser Terranger alternativ Schrauberwerkstatt empfehlen?
Hallo ???
Ich habe eine HESS-Auflastung und kann berichten, aber hab ja leider nicht mal einen Namen oder Fahrzeuginfos von Dir 😞
Gruss Andy
hallo! danke fĂŒr die RĂŒckmeldung. ich habe einen California Ocean T6.1 Aufgelastet 3200 und Höher gelegt von Seikel. Wegen einer FiedlerbĂŒhne kann ich mein Motorrad allerdings nur bei ausgebauter RĂŒckbank transportieren und auch da komme ich stark an das Limit.
Terranger bietet mir Luftfahrwerk an (5800€) und dies nur fĂŒr die HA.
FĂŒr gĂŒnstigere Alternativanregung bin ich Dankbar Liebe GrĂŒsse
Rainer B.
Hallo Kiabless,
dies war der dezente Hinweis, doch bitte einmal Dein Profil so auszufĂŒllen, dass Helfende auf einen Blick sehen, welchen Cali Du hast, welches Baujahr vorliegt und  mit welchen Systemen etc. Du ausgerĂŒstet bist. Das erleichtert hier im Forum den Austausch zum Problem und wird zu mehr Hilfe und Austausch fĂŒhren. 😉
VG Michael
Hallo Rainer
ich habe direkt bei HESS in Alpnach eine Auflastung auf 3300kg machen lassen mit 1900kg an der Hinterachse (mehr lassen meine Felgen nicht zu).
Damit ist auch der HĂ€ngehintern weg 🙂
Das Fahrverhalten ist identisch mit vorher, nicht hÀrter oder weicher. Ach ja, ich habe die Gewindefedern genommen, es gibt auch andere...
Grund der Auflastung war, dass ich Roller oder Motorrad mit einem HecktrÀger wollte.
Nach langer Überlegung habe ich jetzt einen Weih-Tec TrĂ€ger, belastbar beim T5 offiziell bis 200kg, bei anderen Kastenwagen bis 250kg.
War jetzt 3 Wochen in GR mit Roller und Fahrrad, demnÀchst gehts mit KTM weg....
Gruss Andy
Das klingt gut! wie ist das dann mit der TĂŒv- Abnahme in Deutschland? und wievie Franken kostet das in der 🇹🇭?
TĂŒv - keine Ahnung, frag mal bei Hess nach ob es ein EU-Gutachten gibt....
Preise stehen auf Hess-Webseite, Einbau nach Aufwand (oder selber machen oder woanders machen lassen)
Kurze Frage hierzu:
Wird der Cali durch die neuenFedern hinten höher?
Wenn ja, wieviel ungefÀhr?
Die ungewollte Höherlegung wollte ich auch nicht, da ich den Cali in einer Tiefgarage parke und nur ca 2,10m Höhe zur VerfĂŒgung habe.
Bisher hatte der Cali den berĂŒhmten HĂ€ngehintern, jetzt steht er gerade 🙂
Auf der Superfast-FĂ€hre bin ich mit HecktrĂ€ger die Rampe in das 2,2m hohe Tiefdeck ohne Probleme 👍
Weil es Gewindefedern sind,  wurde der Cali im Werk auf leer=waagerecht eingestellt => er ist jetzt hinten leer immer noch 1,99m hoch.
Bei HecktrÀger-Beladung mit 150kg geht er nicht in die Knie (siehe Bild)
Und wie gesagt das Fahrverhalten ist super, man merkt von der Auflastung und Beladung nix (wir waren die letzten 3 Wochen 3000km mit Hecklast unterwegs)
Es war zwar "nicht billig" aber gemau das wollte ich und bin voll zufrieden 🙂
Bearbeitet von AndyCH
Anhang vergessen
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo Andy, hast du das Fahrwerk nur an der Hinterachse verÀndern lassen oder insgesamt? Was ist bei dir konkret eingebaut worden?
Liebe GrĂŒĂŸe
Butschi
Hallo Butschi
ich hab an der Hinterachse Gewindefedern einbauen lassen (damit steht der Cali jetzt genau waaagerecht ohne HĂ€ngehintern), sonst nix.
Gruss Andy
  • 5 Wochen spĂ€ter...
Hallo Kiabless
du hattest ihn nun auf 3,5 aufgelastet?! Welche Federn hast du  nun genommen? Wurde er insgesamt höher (in einem der Kommentare steht, dass er noch 1,99 hat)? Was haben dich die Federn bzw. der TĂŒv gekostet?
    andreas.mo deepdive2000
