Fensterrollo Schiebetüre
Hallo alle
Am meinem Cali Beach MJ2011 bleibt das Fensterrollo beim Schiebetür-Fenster nicht unten. Wenn ich es ganz runterziehe, kommt es mindestens 1 cm - häufig aber bis zu 5 cm von selbst hoch. Wenn das so weitergeht wird das Rollo bald nicht mehr seine Funktion erfüllen.
Bekanntes Problem?
ter11
  • Antworten 5
  • ter11
  • Bullidesperado
  • Burkart
  • Guido BIB
habe ich schon öfter gelesen und bei mir ist es über der Spüle manchmal so. Einige klemmen einfach ein Stück Papier in die Führung - andere lassen tauschen. Mit zunehmendem Alter sollen die Rollofedern allerdings etwas nachlassen und das Problem soll sich geben.
Ich persönlich habe große Bedenken, den :) an meinen Bus zu lassen - werde das Problem ignorieren (so lange es geht).
zum :) würde ich wegen dem nicht gehen, höchstens du möchtest 48€ zahlen, war vor 2 Wochen wegen dem dort, hatte gedacht das geht auf Garantie, denkste, ärgere mich heute noch!!!
Das einzigste was er gemacht hat, war das Filz, dass um die Führung des Rollos gewickelt ist, wieder fixiert!
Christian
Das problem gibts des öfteren beim California X(
Bei meinem wurde in der regulären Garantiezeit der komplette Rollo über der Schiebetür getauscht, was auch ohne größerer probleme von meinem :D behoben wurde.
Da du einen 2011er hast würde ich es auf Garantie tauschen lassen.
Gruß Jürgen
Ich sehe auch nicht, wieso das nicht von der Garantie gedeckt sein sollte.
Jetzt bei heissem Wetter kommt das Rollo noch viel schneller hoch und ich konnte selbst keine seriöse Abhilfe schaffen.
also ab zum Freundlichen damit.
ter11
