GruenNdB Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das könnte der Unterschied zwischen T6 und T6.1 sein? Das Fenster bzw. der Verschlußmechanismus sind da unterschiedlich ... Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wäre absolut möglich. Auf der Camperperfect-Seite steht allerdings nichts über einen Unterschied. Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich bekomme das Fenster nicht zu... Es ist quasi wie eine Rochade. Fenster ca. halb aufmachen - Fliegengitter hinten anfassen und nach vorn schieben, dann vorne anfassen und weiter in Position ziehen bzw. schieben und das Gitter vorne in die Kunststofführung einfädeln - Fenster weiter auf oder so lassen.... Beim Schliessen ists genau umgekehrt. Das Gitter kann aber klapperfrei (wenn es die Innenverkleidung zulässt) nach hinten geschoben werden und dort verbleiben. Bearbeitet 22. Oktober 2024 von Robotixx 2 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um das abzuschließen: ich habe mit dem Händler jetzt eine Rücksendung und Rückerstattung vereinbart. Was nicht passt, wird doch nicht immer passend gemacht. 😇 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Befürchtung bei dieser Prozedur wäre, daß das Schiebefenster auf Dauer eventuell darunter leidet. Stichwort Dichtigkeitsprobleme........ Nur so ein spontaner Gedanke 🙃 1 Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 13. November 2024 Teilen Geschrieben 13. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also nach gut einem Jahr bis jetzt ist noch alles dicht. So wie ich es beschrieben habe wurde mir die Anwendung auch von MaxxCamp vor Ort erläutert. Ich sehe da auch kein Problem, da das Gitter ja "frei" in der Führung hinter dem nach innen versetzten Fenster in die gewollte Position geschoben wird. Da wird nix gegeneinander geklemmt. 1 Link zu diesem Kommentar
Michi25 Geschrieben 14. September 2025 Teilen Geschrieben 14. September 2025 Hallo, ich habe einen T6.1 Beach mit 2 Schiebefenstern. Ich habe jetzt 2 Maxxcamp Fliegengitter. Sie sind beide identisch (gleich groß). Das Schiebefenster in der Schiebetür ist aber ca. 3 cm kürzer. Das Maxxcamp passt schon rein. Wenn man es allerdings nach hinten schiebt und das Fenster schließt, dann bleibt ca. 1 cm des Fliegengitterrahmens eingeklemmt. Ist das egal oder ist das Fenster dann nicht mehr dicht? Link zu diesem Kommentar
