T5 Aufstelldach mit Fehlercode 1000 repariert
theurich
Danke! Wir waren bei BMW in Bergen. Die Hallgeber sind dort bestellt und werden morgen geliefert.
Außerdem waren wir einkaufen: Lötkolben, Schrumpfschlauch (gab es nur als 5m-Ware 🙈), ein neues Feuerzeug (unser altes mag nicht mehr), Spannungsprüfer, Kabelbinder; all diesen Kram haben wir, aber natürlich daheim. Jetzt hoffen wir, dass wir die Reparatur alleine schaffen können und genießen bis dahin den idyllischen CP Trollvatn.
Das Dach bleibt heute (leider) zu.
Bearbeitet von callivan
Ein Torx bzw. Vielzahn wäre für die Schraube nötig, die die Abdeckung hält
Sehr schönes Bild und genießt den Urlaub. Meldet euch gerne bei Problemen
Hallo liebe Boardies,
wir haben jetzt zwar alle Teile (Hallgeber) und das passende Werkzeug, allerdings fehlt trockenes Wetter. Das ist derzeit in Norwegens Süden Mangelware. 11 - 15°C sind durchaus kein Hinderungsgrund, aber ständiger Regen schon. Es sollte wenigstens einen Vor- oder Nachmittag mal nicht regnen. Das ist für die nächste Zeit scheinbar so nicht vorgesehen, Mist!
VG aus dem verregneten Südnorwegen aus dem callivan.
Habt Ihr evtl die Möglichkeit auf einem (Bauernhof-)Camping in eine Halle/Scheune zu fahren?
Fragen kostet ja nix.
Jörg
wir haben das Dach auf, die Deckel ab, die Sicherung gezogen. Dir Hallgeber sehen noch aus wie neu.
Es gibt keine Korrosion.
Nimm den vorderen mal raus - also Kabel dran lassen.
Dazu löse die Kabelbinder und drehe die Ölkwitung um 45 Grad. Dann kannst du den Hallgeber rausnehmen.
Aber: ohne Messung wirst du nicht erkennen, ob der Hallgeber defekt ist.
Deshalb habe ich zuerst die vorderen und dann die hinteren getauscht - OHNE zu messen.
Ist aber auch schnell gemacht.. .
... es regnet erstmal wieder = Arbeitspause ... und gleich geht's weiter. Wir machen weiter Bilder.
Wir haben die Batterie nicht abgeklemmt, sondern die Sicherung fürs Aufstelldach gezogen.
Was soll da gedreht werden?
Vorne
 Hinten.
Drehung geschafft. Wie funktioniert das Ausklinken??
Bitte erst vorne machen:
Die Sensoren haben rechts und links auf beiden Seiten solche "Laschen". Die kannst du schon mit dem Fingernagel zu dir hinziehen. Oder mit nem kleinen Schraubendreher oder mit nem Schmiermesser. Also Laschen zu dir ziehen oder zu dir "verbiegen" und zwischen Sensor und Metall mit einem kleinen Schrauber drunter ode mit zwei kräftigen Fi gern den Sensor hoch ziehen. Also gerade nach oben in Richtung Himmel
Der Hallgeber hat 4 Nasen.
Hast PN
Glückwunsch dass jetzt wieder alles läuft. Vielleicht teilt ihr eure Erkenntnisse hier damit jeder auch ohbe Telefonsupport davon profitieren kann.
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    p.eter pjotrowicz MarkusGaby Radix 4cheers tco5000 fossilium Heizfeiz Bertram-der-Bulli toulouse Beaker Bulligonzo Emmental Suedtirolbz Thosch Sofasurfer aare07 stiptec Morre-2 Californiger Matts marchugo Manni HCP radrenner Radfahrer chillo GER193 AlexClimber AP2020 Semmel200 T2-Fahrer Uli2025 Tiatia ppschmitz vieuxmotard msk Moses0815 Polo71 califahren mikedg Alex893 miti11 PeMe joerg23714 michapoldi SU-NY Trueff blatti Califuel cabj4 Californiaflitzer christel76 LuisXXIX Mjey dukes69 urs71 Browny nimbus1946 Rootmiller Level6000 Elko9 BusT5 Reno66 tonitest nick0297jan Tarmac96 Nendoro calimerlin T3-4-5 JJCaliT5 Schoefi komboo Pauljoswig magicrunman classicline2009 ce_mammi FreeDriver tykkelsen Busfever Kellogs84 Segelsonne MoR CaliOvali DonPellegrino GruenNdB Maex GerSchi borz300 Adddi LupoBavarese kiddy68 Sickboy LuckyDanny Zwackel
