Geräusch aus dem motorraum
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem dicken, ich hoffe das mir jemand helfen oder was dazu sagen kann. Ich habe das Geräusch mal aufgenommen.
Ich vermute ein Schlauch am Turbolader ist defekt.
Jedenfalls irgend etwas rund um den Turbo… Der bläst einfach den überschüssigen Druck irgendwo raus…
Man hört es auch deutlich Zischen wenn du etwas mehr Gas gibst.
Ist dir ein Leistungsverlust aufgefallen?
PS: Willkommen im Caliboard.
Eine kleine Vorstellung im entsprechenden Thread ist hier gerne gesehen…
Hast Du es dir bis zum Schluss angehört? Das Geräusch wenn ich ihn aus mach.
Ohne Hellseher zu sein: Klingt irgendwie nach Ladeluftsystem; z.B. defekter Ladeluftschlauch (auch Marderbiss?) oder geplatzter Ladeluftkühler. Vermutlich ist die undichte Stele mittelfristig leicht eingrenzbar, weil du dort auch Öl finden wirst. Hast du Leistungsverlust?
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Ja, das könnte von der Restdrehzahl des Turbos stammen, der bleibt ja nicht sofort stehen wenn man den Motor abstellt.
Das laute Zischen beim Gasgeben ist auf jeden Fall eine Undichte Stelle.
Habt ihr Marder?
Absolut richtig… Ladeluftsystem…
Der Begriff wollte mir einfach nicht einfallen 😃
Mit Sicherheit haben wir Marder aber wie kann ich die undichte am besten finden ohne großen Aufwand? Stefan wo kommst Du her wenn ich fragen darf.
Das ist der Vorteil des ausgefüllten Profils: Da sind u.U. jede Menge Informationen drin   😉
WÜ = Würzburg 😎 😎  😎
Es gibt Lecksuchspray für solche Zwecke… oder Spüliwasser…
Ich weiß allerdings nicht ob man an alle Stellen rankommt…
Sorry Stefan 🙈
Danke für die schnelle Antwort.
Hört sich tatsächlich nach Ladeluftsystem an. Warst du schon beim Freundlichen?
    Bolz95
