Kabel am Truma-Panel durchtrennt, CU geht nicht mehr…
writho
Hallo Community,
ich wollte grad die „stoffummandelung“ der Kabel unter der Sitzbank etwas entfernen um zu schauen wie lang die Kabel sind um das Controlpanel der Truma zu versetzen.
dabei habe ich vorsichtig mit einer Kindernagelschere die Ummantelung eingeschnitten und schwups war ein Kabel durch was einfach nicht sichtbar war.
es ist das Kabel auf dem Foto welches an den kleinen weißen Stecker an der Bedieneinheit geht.
nun geht komischerweise auch die CU nicht mehr, sprich Trittstufe fährt nicht ein und das Display ist einfach nur schwarz.
Die Truma-Bedieneinheit geht auch nicht mehr.
Licht geht, Kühlschrank geht, nur die CU und die Truma nicht
könnt ihr mir einen Rat geben?
Bearbeitet von writho
  • Antworten 6
  • writho
  • radrenner
  • Siggi
  • snuggles
Also ich würde sagen da ist irgendwo eine Sicherung raus. (braunes Kabel-Masse und Rot/Blau vielleicht 12V) Sieht so aus als hättest Du beide getroffen. (Bin allerdings kein GC Spezialist)
Gruß Rudolf
hab grad paar Videos geguckt wie man ein CP-plus einbaut, das wird das 12V sein. Allerdings vor dem Stecker welcher auf 2x rot wechselt und in das bedienteil gesteckt wird.
Grad mal die Sicherungen überprüft. Die 1A ist durch, laut dem Sicherungsplan ist die für Bedieneinheit Campingausrüstung und Bedieneinheit Zusatzheizung verantwortlich.
hat die mal jemand gezogen und kann mir sagen ob dadurch die CamperUnit und die TrumBedieneinhaut „aus“ sind?
Ja, beides hängt an der SJ3.
Ich habe vor dem Einbau der Truma iNet diese Sicherung gezogen und bin von solchen Dingen verschont geblieben.
So, heute die Sicherrung getauscht und die Kabel mit Klemmen neu verbunden, funktioniert wieder.
danke euch
