Zweitbatterie ist voll aufgeladen und trotzdem wird Batterie zu schwach angezeigt
Gunther27
Empfohlene BeitrÀge
Weiß jemand ob man die Anzeige zur Zweitbatterie zurĂŒcksetzen kann?
Trotz vollstÀndiger Aufladung >60Ah wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Batterie zu schwach ist und aufgeladen werden soll.
Zum Thema Batterie ist voll >60h und trotzdem ist das Warndreieck da.
Hallo, hat du etwas umgebaut oder noch Original AGM? Was war vor die Fehlermeldung: Benutzung, fahren? Schön reset CU gemacht, versucht zu laden?
Bitte mehr Info.
GrĂŒsse Paul
Bearbeitet von toulouse
Sorry fĂŒr die spĂ€te RĂŒckmeldung, war 4 Tage offline.
Also
1. es ist noch der Originalakku
2. Ich habe den Akku mit einem Ctek GerÀt aufgeladen
3. Vorher gab es keine Fehlermeldung
4. Die CU habe ich noch nicht zurĂŒckgesetzt. Hier mĂŒĂŸte ich erst noch schlau machen wie dies geht.
Hast Du den Minus des CTEK direkt an den Minuspol der Batterie angeschlossen oder an die Fahrzeugmasse?
niemals an Minuspol! Jetzt hilft nur ĂŒber 12 V Buchse entladen langsam
Immer an Masse laden.
Problem: Batterie hat nun volle Spannung, SteuergerĂ€t meint sie ist leer, weil der Strom nicht ĂŒber den shunt zugefĂŒhrt wurde. Ist aber auch wirklich vielfach hier beschrieben.
Besten Dank fĂŒr die Information
Leider ist die Anleitung von CTEK da nicht gut. Dort wird m.W. ausschließlich der Anschluss Minuskabel direkt an Minuspol beschrieben, keine Ahnung, warum. Inzwischen dĂŒrften wohl relativ viele Fahrzeuge einen Messshunt o.Ă€. verwenden.
(Mir hat man schon vor 30 Jahren beigebracht, man soll das Minuskabel immer an einen Massepunkt möglichst weit von der Batterie klemmen -- war aber eher mit dem Hintergrund, dass man bei einem Kurzschluss oder einer Verpuffung an der Batterie nicht direkt daneben steht.)
Besten Dank fĂŒr die Informationen. Ich bin nun erstmal dabei, die Batterie wieder zu entladen, um sie dann ĂŒber einen Massepunkt zu laden.
Das man ĂŒber einen Massepunkt auflĂ€dt und nicht direkt ĂŒber den Minuspol der Batterie war mir nicht bekannt.
Wie schon geschrieben, das Fahrzeug bekommt sonst nicht mit dass die Batterie geladen wird. Es wird nicht einfach nur die Spannung gemessen, sondern tatsĂ€chlich der Strom der in und aus der Batterie fließt. Deshalb hinter dem kleinen KĂ€stchen laden!
Hast du einen 230V Anschluß?
Bearbeitet von Flo83
Ja einen 230 V Anschluss habe auch. Danke fĂŒr das Bild.
Dann am besten an Landstrom hÀngen.
Du hast ja den 6.1: da mĂŒĂŸtest du dich hier erst mal schlau machen, ob bei deinem Modell dann auch die Wohnraumbatterie geladen wird.
Aber erst entladen, sonst geht nix rein und die CU glaubt weiterhin leer.
Klaro, dafĂŒr ist der Landstromanschluss gedacht.
Hatte ĂŒbersehen daß es ein COAST ist. Beim Beach gibt es manchmal nachtrĂ€glich eingebaute Lademöglichkeiten.............. von denen ich nicht viel weiß 😁
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Lebakaas Greekfan HenningGrandCalifornia jupp65
