Start-/Stopsystem umprogrammieren für Taster?
floling
Moin miteinander,
kann man den Taster für die Start-/Stopautomatik so umprogrammieren, dass die letzte Schalterstellung gespeichert wird? Also wenn ich über den Taster das System abstelle, dass das so bleibt für den nächsten Fahrzeugstart?
Damit sollte es so funktionieren wie gewünscht.
Gruß Ulf
Über Codierung nicht, hier kann man nur die Start Stop Anlage komplett killen, was illegal wäre.
Legal, illegal, scheissegal….
Ist aus meiner Jugend hängen geblieben.
Der Staatsanwalt wird den Spruch sicher gut finden und beim Strafmaß berücksichtigen. Vorallem seitdem Bestandteil der Hauptuntersuchung die Abfrage aller Steuergeräte und Prüfung der CVN ist. 😉
Das Modul was den Schalterzustand netterweise speichert ist da mit Sicherheit die bessere Lösung und erzielt exakt den gewünschten Effekt.
Bearbeitet von bastian1441
Danke Ulf, den Stecker kenn ich. Da ich aber so einen OBD Stecker habe, hatte ich nach einer Lösung gesucht, die durch programmieren geht.
Okay, das wollte ich jetzt nicht zwangsläufig. Das könnte ich auch anderweitig dauerhaft ohne codieren erledigen.
Das die Steuergeräte bei einer HU so genau abgefragt werden, dass die dort eine andere programmierung feststellen wusste ich nicht, da fällt das vermutlich tatsächlich aus. Danke für den Hinweis. Wird wohl doch der Stecker einzug halten müssen.
Der Staatsanwalt und Richter wird sich vor allem freuen, wenn er auf seinem Stapel noch so einen belanglosen Schwachsinn liegen hat.
Dass technische Fragen immer in Moral- und Juradiskussionen abdriften ist so deutsch wie Handtücher auf der Liege morgens um 6.
Für den Rest mit gesundem Menschenverstand:
Man kann per OBD die Abschaltbedingung von SS programmieren (stand auch irgendwo hier im Forum beschrieben).
Wenn die Batterie unter eine bestimmte Spannung fällt, geht das System automatisch aus. Diese Schwelle kann man bis 12,x hochsetzen.
In vielen Fällen bleibt es dann aus, aber nicht bei einer vollen Batterie.
Ist also nicht der Königsweg.
Hab mich mittlerweile dran gewöhnt die verschiedenen Tasten vor Abfahrt zu drücken.
Na wenn mich das nicht noch zur Zielscheibe macht…
  • Danke 2
  • Haha 1
Mit handelsüblichen OBD Dongels kann man die Parameter der Zulassungsrelevanten Start-Stop-Anlage sicherlich nicht verändern.
Das ging schon beim T5.2 nicht.
du kannst mit OBD Eleven ganz einfach mehrere Parameter so ändern das die Start Stopanlage technisch deaktiviert ist. Ich würde sagen das OBD Eleven sowohl von der Verfügbarkeit als auch preislich handelsüblich ist.
Wie ab Werk das „Thermofenster“ wird hier das „Aktivitätsfenster“ justiert…
...sobald die Steckdose der Anhängerkupplung (z.B. auch nur von einen Fahrradträger) belegt wird, geht Start/Stop auch nicht mehr. Ob das auch mit einem Blindstecker funktioniert, müsste man mal ausprobieren.
Die Einparksensoren und Todwinkelassistent werden dann auch ausgeschaltet. Das wäre dann  nicht zielführend.
Gibt es für den GC vielleicht eine neue steckbare Kabelverbindung wie hier für den T6.1?
Damit kann ich meine Start-Stopp Automatik so programmieren, dass die letzte Einstellung beibehalten wird.
Kostenpunkt 17€, Einbauzeit: 2 Minuten
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    SpeedyDresden ennortr moe123 Montek Obersulm Moldip Rene2209 Oelfuss codefive chavalaloco zamlynny Steff007 linux14 n.t5 olutz Mifoss20 Artur_ StefanF1 rage_0815 GCuser PAFUN TomTb MBrose Bluestar90 Xefla
