Andreas_Graf Geschrieben 16. April 2023 Teilen Geschrieben 16. April 2023 Hallo Zusammen Sehe ich das richtig, dass das Kabel Nr.1 zur Boardbatterie unter den Fahrersitz und das Kabel Nr.2 mit der weissen VW Etikette zur Lima geht? Grüsse Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 Hallo Andreas, du verrätst uns mit "der Batterie unter dem Fahrersitz" den Beach, den dein Profil nicht enthält. Und richtig, dicke Kabel gehen zur Lima, zum Anlasser (die kann man beide verfolgen im Motorraum) und eines zum Trennrelais (und von dort zur Bordbatterie). Letzteres hat eine Durchführung durch die Spritzwand zum Fahrerhaus. Viele Grüße, Jochen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas_Graf Geschrieben 18. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2023 (bearbeitet) Hallo Jochen Danke für die Rückmeldung und Erklärungen! Habe einen T6 Cali Ocean mit zwei Bordbatterien Grüsse Andreas Bearbeitet 18. April 2023 von Andreas_Graf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 18. April 2023 Teilen Geschrieben 18. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Andreas_Graf, dann sei doch bitte so nett und pflege diese Angaben in dein Profil ein. So müssen dann alle die dir helfen wollen nicht erst die Glaskugel bemühen um herauszubekommen welchen Cali du hast. Es gibt ja sowohl bezüglich der Elektrik als auch motorisch und aufbautechnisch inzwischen so viele verschiedene Varianten vom Cali. Grüße T2-Fahrer 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
