Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Update 6 Wochen später: Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und mit Gartenschlauch etwas länger die Nähte bearbeitet. Das Ergebnis ist unten im Bild zu sehen. Davon wie das Wasser durch die Quernaht kommt habe ich ein Video gemacht und erneut über den VW-Händler beim Hersteller zur Gewährleistungsprüfung gegeben. Und siehe da, jetzt erkennt VW anscheinend an, dass der Balg gewechselt werden muss.
Jetzt sind wir auch stolze Besitzer des 06S Balgs. Vielen Dank an das Forum, dass solche Mängel hier sichtbar gemacht werden.
Ich wünsche allen viel Erfolg in den Diskussionen mit dem Hersteller, vielleicht macht mein Fall ja etwas Hoffnung.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Danke danke, steht mir auch bevor!!
Toitoitoi dann mit dem 6er und man sieht sich in Schweden
Paul
das ist mir heute bei meinem 06S aufgefallen.. sieht man aber nur, wenn von hinten die Sonne auf den Balg scheint.
Die Naht verläuft nur bei der einen Segellatte am Heck, durch die auch das Kabel geführt wird.
Da scheint die Sonne durch jedes einzelne Nahtloch.. die beiden äußeren Nähte sind wesentlich blickdichter.
Ob das so normal ist?
Wenn man es genau betrachtet ist das allerdings nur der Bereich, in dem auch der Zeltstoff dünner ist, da kommt ja auch Licht von außen durch..
Vielleicht kann das ja mal ein 06Ser bei Gelegenheit verifizieren.
Bearbeitet von spillo
Die Nahtlöchlein würde ich nicht kritisieren, aber unten ist der Stoff nicht im Keder. 😬
das darf er an dieser Stelle auch nicht, da hier das Kabel für die Beleuchtung am Fußende durchgeführt ist.
Das sah bei meinen anderen Bälgen nicht anders aus.
ist der 06 er auch innen hell außen Dunkel ?
Paul
Ja der Stoff hat sich ja nicht geändert. Nur die Nähte sind jetzt teilweise zusätzlich abgedichtet
bei genauerer Betrachtung hat es den Anschein, dass die mittlere Naht nur eine einfache ist. Die äußeren scheinen dicker, bzw. doppelt bis mehrfach vernäht zu sein.
Wie @callivan bereits in einem seiner früheren Beiträge mitteilte, schienen zumindest beim einlagigen Balg solche Nähte keine Probleme zu bereiten.
Ich frage mich jedoch, warum man beim 06S diese Nähte - und vor allem auch die einfache in der Mitte - nicht ebenfalls mit einem Dichtband versehen, bzw. mit Sealtape abgedichtet hat, sondern nur die 4 in den äußeren Ecken.
Vielleicht ergibt sich an dieser Stelle ja auch gar kein Problem.. dennoch würde es mich interessieren, ob diese Naht bei anderen Bälgen ebenfalls so ausschaut - besonders beim 06S.
Oder ob es sich bei meinem Balg um einen Produktionsfehler handelt, was ich nicht hoffen will. Notfalls muss ich hier selber nachhelfen, sollte sich an dieser Naht eine Undichtigkeit herausstellen. Noch einen Wechsel - das wäre dann Balg Nr. 5 - möchte ich meinem Cali nicht zumuten.
Vielleicht wurde inzwischen auch ein Baumwoll- ummantelter Faden verwendet, der bei Regen aufquillt und abdichtet. Aber an solche Infos kommt man ja leider nicht heran.
Hallo Spillo,
also dieses Balg Thema ist wirklich peinlich für VW, in jedem Aldi bekam man Igluzelte MIT abgeklebten Nähten,
und wir reden über ne Firma die ganze Autos baut, und dieses Aufstelldach ist ja der Clou beim California !!
Ich bin soo gespannt wenn ich meine Wechsel hab, wie sich der 6er schlägt !!!
Paul
Das Zelt löst sich aber nach ca. 8 Wochen summierter Einsatztage (nicht Nächte) wegen der UV Strahlung gerne in seine Bestandteile auf… meine Erfahrung mit günstigen Zelten aber auch mit high End. Lest euch mal das Kleingedruckte bei Outwell durch… die haben auch ihren „Stand der Technik“ 🤓
Sicher, dafür sind diese Zelte nicht wirklich gedacht gewesen, dennoch sah man Sie überall, genau wie diese „Selbstaufsteller“ die keiner wieder zusammen wringen konnte🤣.
Ich selbst hatte Vaude (Mark3 quer), das war toll.
Ich meine nur , als Zeltender sieht man sofort beim ersten Dach aufstellen- das kann nicht dicht sein, ohne getapete Nähte !!
Paul
kann ich ein Buch drüber schreiben 😂
  • Haha 1
…ich würde irre werden 🫣🤪!!
Ja, da ist natürlich logisches Denkvermögen Voraussetzung!😁
Rennende Grüsse
Nicole
  • Haha 1
… du musst verzeihen denn das können wir Männer nicht….😇😇😇
  • Haha 2
  • Von 444 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino p.eter T3-4-5 surging Michelle-Elke MichaM con-fr Tosch65 LaserLord Johnny_Fly JoergDuesseldorf baflto dd_rabbit Bulli65 gngn Cali-on-tour aare07 Gasper mellande classicline2009 jossi swoosh999 73er magicrunman lunasquare AP2020 zpalm T2-Fahrer gekatx bullyfaktur Rolltogether Doka3ver chillo Multicali reiseduo T6.1_Cali fringo Bertram-der-Bulli LupoBavarese RuhrpottontheRoad Greekfan kajakcamper tonitest Famous13 dedetto Emmental MrHomn stw Blueslineuwe enigma knuffle Zeebulon Californiger derDicke vieuxmotard prong Matts Similana Denniss Babba Champion_ Patric lynakafaith JohannT5 OleOlsen Musi BulliSuse helenagrab berndpaul kmb WeverA highroller02 giarra86 Carstenv71 PT76 Blacardi benni727282 MarkusCaliBeach76 Daniela_ lukas123 Bunny 4cheers Tim_Jochen Callieman Zeus-85 chris2008 Thomas_Hohenzollern m_de_luxe ErnstBulli chruesi Bastix ppschmitz MikeTost hjd MisterX Joe BONNIGEL deepdive2000 Himar PaulW +344 Mehr
