Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Ich arbeite bei VW und die P ist wie schon erwähnt nicht bestelbar. Ich habe gestern ein J (05S) montiert bei ein 13er California.
Soooodele, bin nun auch dabei. Undichtigkeit und Balg löst sich aus der Schiene.
Montag Termin zur Aufnahme.
Gabriele
Hast du eine Ahnung,  wann P bestellbar sein wird?
Gabriele
Ich hatte beim Autohaus einmal nachgefragt wogegen man nun den einmal bereits getauschten Faltenbalg ersetzen wolle.
Konkret habe ich auf die Nummer "7LA 875 059 P" verwiesen und daraufhin wurde mir von der Werkstatt gesagt, dass das Aufstelldach bei starkem Regen nicht geöffnet werden solle – Das entspricht gar nicht meiner Situation.
Ich sehe in der Bedienungsanleitung lediglich den Ausschluss bei Schlagregen und ich hatte auch ein Foto gemacht auf dem man genau den s.g. lotrechten Regenfall sieht.
Damals hatte ich dem Händler bei Abholung auch noch genau schriftlich angefragt ob das Aufstelldach für z.B. ~5mm/h Regen ausgelegt sei:
   "Bei so leichtem Wind kann das Dach auch bei Regen geöffnet bleiben.
   Es muss aber trocken wieder geschlossen werden. ( sonst droht Schimmel )"
Weiter möchte die Werkstatt keine Fragen mehr bis zum Austauschtermin in mehreren Monate dazu beantworten.
Aus meiner Sicht schlichtweg bodenlos.
Hallo.
Es fehlt eindeutig der Satz:
Bei starkem Regen ist eine original CaliCap Mütze aufzusetzen.
Auch wenn ich dank Imprägnierung keinen Ärger habe, bleibt meine Mütze an Bord.
Trockne Grüße aus dem Regen…
de.detto
.....die Mütze soll sich ja auch bezahlt machen........😉
Die war 15 Jahre im Dauereinsatz. Dann war der Balg trotzdem morsch.
Jetzt ist das viel besser. Bislang dank Imprägnierung auch ohne Mütze alles trocken.
Das sind beides ja gute Nachrichten
- Die Cali Mütze ist von sehr guter Qualität wenn man die Lebensdauer sieht
- Eine nachträgliche Versiegelung der Nähte reicht um den Balg endlich dicht zu bekommen
Was benutzt du denn um die Nähte zu imprägnieren?
VW braucht meist ~3 Wochen für eine Antwort auf eine Mail, die Frage nach dem offiziel empfohlenen Mittel steht für mich noch aus.
@dedettound noch jemand (fällt mir momentan leider nicht ein) habe den Nahtdichter von Berger verwendet
Ich und Ich denke auch @Lynn werden den Nahtdichter von der Fa Extremtextile verwenden
ich werde dann berichten ob alles dicht ist
Hallo.
Das einfache Nahtdichtungsmittel
und das einfache Imprägnierspray von Ballistrol:
Erst alle Nähte mit dem Pinsel dichten und dann nochmal leicht mit dem Spray imprägnieren.
Gutes Gelingen…
@dedetto jetzt muss ich mal kurz fragen ob das Spray so riecht wie das Balistol universalöl?
Auch wenn ich sehr von dem „klassischen“ Balistolöl überzeugt bin, riecht es schon ein wenig gewöhnunsbedürftig. Das hätte ich dann nicht so gern auf meinem Balg…,
Hallo.
Nein, es riecht kurzfristig sogar recht ungesund. Die Inhaltsstoffe sind auch nicht ohne. Daher nutze ich es auch nur von außen.
Aber nach kurzer Zeit, so ca. 1 Stunde geht es. Und Abends war schon nichts mehr zu riechen.
Ein kurzes, wenig spektakuläres Update von mir, einfach nur für die Statistik:
Mein originaler 03S Balg, der bisher dicht erschien, zeigt nun doch auch Undichtigkeiten, und zwar an den beiden Ecken des halbrunden Bogens vom Frontfenster. Zwar nur leichter Wassereintritt (ein paar Tropfen auf dem Blech), aber der Wind/Regen kam auch eher von hinten.
wir werden das sicher versuchen. Austausch kommt nur in Frage, wenn es einen gesichert dichten Balg als Austauschteil gibt.
Aktuell stehen wir in Polen an der Ostsee und es hat die ganze Nacht heftig geschüttet. Mit dem Calicap konnten wir aber ruhig schlafen :)
Das Blöde ist aber, dass wir es noch mal drauf ankommen lassen müssten, VW hat ja für die Gewährleistung nach Beweisen gefragt und ob meine Fotos vom Gardasee da ausreichend sind, weiß ich nicht. Die sind nicht besonders gut.
  • Von 721 Mitgliedern gesehen
    swoosh999 Bergdoktor roibusch Sofasurfer hjd chris2008 zpalm Th0mmy ktmchris mannetorsten highroller02 solarsolar T2T6Bulli derDicke nick0297jan girafedrole sb00 JanKorsika Blacky78 Xinko mellande Rootmiller Paesc Adddi Segelsonne Miar Matts 4cheers Elchfamily 73er andreas.mo classicline2009 LupoBavarese Campingfan Sandraeb AndreGC680 Californiger Thosch Cadde Emmental dedetto fringo Roehrigs Joe gngn Lynn patseeu MrBiochip califonsi aderci stiptec chillo Hyperion Zille oceanfrank Mayareno GerSchi abgeordneter knuffle bernds75 LinShoen AC190874 Silke76 RobC Blueslineuwe grandpalacko Langer fortress trogganon Bastix Wurstblinker PilleH Nanu magicrunman Majanicho2020 MisterX Tim_Jochen Steffel89 Dicki enka spillo BePla donneahi Antaris Buana Tiatia Paulaner HolCo T2-Fahrer enigma kajakcamper Simoncrafar MasterTom Klaus5 ppschmitz EIK_3 alexo rameda calimerlin Tarmac96 +621 Mehr
