Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Frage zum Nahtdichter: habt ihr diesen nur außen angewendet oder auch innen?
So, bei mir ist es dann jetzt auch wieder soweit. Der im Januar für den aus den Ecken gerutschten und undichten 03S eingebaute 04S lässt „tassenweise“ Wasser rein. Und zwar durch sämtliche Front- wie auch Seitennähte.
Gruß von Amrum!👋
Bearbeitet von masoze
Bilder gedreht
fuc* 😖 wie lange standest Du im Regen?
Stehe noch immer im Regen 😉…
Regnet seit etwa 0 Uhr. Seit etwa 6 Uhr läuft es rein.
Dabei böiger Wind ca. 10 m/s aus wechselnden Richtungen.
Also wie bei HPC weiter oben am Montag gemeldet.
Übrigens ohne Imprägnierung.
ok, danke.. dann muss ich meinen 04S weiter testen.
“leider“ haben wir hier an der Ostsee aktuell zu viel Sonne 🙈
So, nachdem ich vor zwei Tagen mein Problem mit der losen Ecke gepostet habe, wurde heute der Gartenschlauch bemüht. Ergebnis: nach 3-5 Minuten bildet sich eine Pfütze unter den vorderen Ecknähten. Ich sehe sogar, wie es runtertropft. Wie gut, dass der Termin in der Werkstatt zum Verkleben der Ecken erst nächste Woche ist. Bin mal gespannt, was die sagen….
Also hier im Landkreis Rostock wären gerade ideale Testbedingungen für Generationsstand 03S und 04S.😄
gibt es schon Hinweise, dass es sich bei der Teilenummer 7LA 875 059 L im Zentrallager in Kassel um den neuesten Generationenstand 05S handelt?
Michael
bei uns hat es heute Nacht mehr oder weniger durchgeregnet.. mit kurzen Pausen dazwischen.. Wind war praktisch nicht vorhanden.
Dementsprechend fiel das Wasser gerade von oben auf‘s Dach.
Der Balg (04S) hat folglich nur an der Front und am Heck (durch das vom Dach auf’s Heck tropfende und abspritzende Wasser) etwas abbekommen.
Wie man auf den Fotos erkennt, ist das Wasser jedenfalls über die Frontöffnung gelaufen.
Ob es an meiner zusätzlichen Imprägnierung lag, dass der restliche Balg am Morgen fast komplett trocken war, kann ich nicht sagen.
Die 4 Ecken und die horizontale Naht haben jedenfalls genug Wasser für einen ersten vorsichtigen Trend abbekommen und sind dicht geblieben.. das sah bei meinen ersten beiden Balgen anders aus. Allerdings kann ich auch noch nicht sagen, was passiert, wenn der Wind von der Seite, von vorne, etc. auf den Balg drückt.
Leider steht die linke, hintere Ecke durch die schiefe Montage des Balges (Markierungen wurden nicht eingehalten) stark unter Spannung.. zumindest empfinde ich das so.
Das Dach steht nun seit 10 Tagen offen. Ob das langfristig den Nähten schadet.. keine Ahnung.
Dank meiner „frisierten“ Markise mit zwei zusätzlichen Spannstangen in der Mitte, gibt es auch keine Gefahr mehr für einen Wassersack und eine zusätzliche Möglichkeiten für Handtücher, etc. um diese zum Trocknen aufzuhängen.. 😎 aber dies nur am Rande.
Bearbeitet von spillo
Oh hallo, ne Frage-
was ist das für ein Vorzelt und sind das zusätzliche Spreizstangen unter der Markise ?
Paul
hallo @Sverje-Paul
nur ganz kurz, da das eigentlich nicht hier her gehört..
Die Seitenwände sind von Thule, und nennen sich „Rain Blocker“.
Die Spannstangen habe ich hier gekauft:
in der Variante „big“ und „mit Schraube“.
Die Markise habe ich dafür an beiden Seiten angebohrt, es gibt auf der o.g. Webseite aber auch Aufnahmen zum kleben. Die Stangen passen mit in die Heckklappe zu den Stühlen.
Und jetzt wieder zurück zum Faltenbalg!
Ich werde weiter warten und so lange meinen „gepinselten“ und dichten 03S benutzen. Dann hole ich mir halt in 2 oder 3 Jahren nochmal einen neuen Balg, mir soll es recht sein.
05S ist ja aktuell noch Hoffnungsträger, richtig?
und übrigens verstehe ich nicht warum das Thema mit dem Nahtdichtmittel so ignoriert wird. Es funktioniert sehr gut, kostet praktisch fast nichts und kann von Laien aufgetragen werden.
Das der Balg auch ohne das Zeugs dicht sein sollte steht auf einem anderen Blatt.
Aber ich bin mit dem neuen zweilagigen Balg trotzdem sehr zufrieden und finde ihn besser als die ersten im 6.1 den ich auch mal hatte…
Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Balg nicht tauschen zu lassen sondern nur dokumentieren dass er undicht ist. Habe zwar schon eine Termin dazu beim😀 aber der hat noch zwei andere Sachen in Ordnung zu bringen.
Warum?  Weil @Wurstblinkerund @dedetto glaub ich auch die Nähte mit Nahtdichter dicht bekommen haben. Ich möchte das Risiko eines eher suboptimal eingebauten wieder undichten ausschließen. Den S04 und auch schon S05 wurden als undicht gemeldet
  • Von 489 Mitgliedern gesehen
    KH64 RoLee hofx23 erhardjo Rentier2021 vanFloCamper Bulli65 highroller02 Bieber99 Filou04 Bernd_SH OleOlsen Jan_CGN gngn kermit_t_f jdev lynakafaith LupoBavarese ZeroGravity nurilein solarsolar tb_online Rischko gudereit72 Carli_Greige Peter772 BulliSuse eHardy GruenNdB sb00 Ernstzweifel Th0mmy ComebackKid uschi11 BennYGeee MasterTom starwars Californiaflitzer burna Steffel89 p.eter mijo Hannes301 Lucy2211 Timo2210 Sofasurfer llds25 StefanM kajakcamper Cherry_on_Tour pao1o BePla swoosh999 Der_Pascal Walter66 Globi spillo PilleH rameda Califox21 Wurstblinker Buana blacklinehodie HansJoachim Marco_Calli Pladijs Lebakaas Johnny_Fly heharos DaWI84 bennyezlife zpalm Arkon LustTiger Mini1970 revo13 JanKorsika Westfale enigma lepse FrankyS exCEer ktmchris Velosolex3800 speedcow werblatt 4cheers Slowmo Joemz Beer BlueMarlin. wgrf Cadde derDicke T3-4-5 MartinR AC190874 Lynn Gasper Matts +389 Mehr
