12 V Steckdose tot - welche Sicherung am Beach?
cornel
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Calli-Freunde,
in unserem nagelneuen Beach ist die 12 V Steckdose an der B-SÀule hinter dem Fahrersitz zusammen mit der 2 Lampen der Innenraumbeleuchtung ausgefallen. Ich vermute mal, dass eine Sicherung durchgebrannt. Leider habe ich nicht den blassesten Schimmer, welche das sein könnte. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt einen Sicherungskasten im Motorraum
Foto 1
und einen unter dem Becherhalter
Foto 2
Im Forum habe ich nur eine Belegung fĂŒr den Comfortline gefunden. Hat jemand eine Idee, welche Sicherung in Frage kommt?
Bin dankbar fĂŒr jede Hilfe.
Cornel
Dort keine von... Unter dem Fahrersitz sind auch Sicherungen. Eine von den 15A ist es.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo !
Im Urlaub hatte ich jetzt das gleiche Problem, allerdings war es bei mir die Steckdose im Heckbereich. Nachdem ich die beiden SicherungsplÀtze (Motorraum und Becherhalter) erfolglos durchsucht hatte, hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben und wollte beim :-) vorsprechen. Um so erfreuter war ich heute als ich den Beitrag von Tom gelesen haben und tatsÀchlich unter dem "Chefsessel" die defekte Sicherung gefunden habe.
Vielen Dank Tom!
Gruß Otto
mein Freundlicher musste erst mal suchen..... Das Board ist einfach super!!!
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Auch Danke an Tom fĂŒr den Tipp ! Die Sicherung fĂŒr die Steckdose neben der SchiebetĂŒr ist auch unter dem Fahrersitz, sie ist in der hinteren Reihe die erste von der Beifahrerseite aus gesehen ( blau, 15 A ).
Der Becherhalter in dem die Steckdose sitzt ist eine Fehlkonstruktion, weil verdeckt wenn die 2er-RĂŒckbank nach hinten geschoben ist. Und wenn sie vorne steht ist der Becherhalter auch nicht nutzbar weil man dann ĂŒber die RĂŒcklehne greifen mĂŒsste.
Die Steckdose im Kofferraum ist ebenfalls eine Fehlkonstruktion weil sie verdeckt wird durch die Befestigung des Multiflexboards. Normale 12 V-Stecker passen da nicht rein. Durch eine spezielle VerlÀngerungsleitung mit einem kurzen Winkelstecker kann man sich wenigstens noch helfen.
Auto ist ein Beach Bj. 2013.
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Greife das Thema nochmal auf.
Stehe in Irland und 12 Volt Dose an der B SĂ€ule ist ohne Funktion.
Daher keine Funktion vom Maxx Modul.
Große Leuchte KĂŒche und Leuchte Kofferraum auch ohne Funktion.
Weiss zufĂ€llig jemand aus dem Board, welche Sicherung dafĂŒr verantwortlich ist?
Dankeschön
Stefan
Ich habe mir hier aus dem Board folgende T5-Doku runtergeladen und immer dabei. Vielleicht passt das auch fĂŒr den T6.
Schönen Urlaub in Irland
Sicherungsbelegung T5.2 V6 Stand 28 .Juni 2011.pdf
Vielen Dank!
Die Anordnung ist etwas anders beim T6.
Es ist die Blaue neben dem 509 Kasten.
Der VollstÀndigkeit halber, zwischen der Blauen und der Roten ist noch eine blaue Sicherung.
Diese habe ich als vorlĂ€ufigen Ersatz fĂŒr die Defekte entnommen.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo Zusammen  , jetzt hat es mich auch erwischt.
Bei mir ist aber nur die 12 Dose an der B SĂ€ule ohne Funktion.
Die Lampen gehen.
Ich hatte einen Wasserkocher angeschlossen zum Kaffe kochen.
Nach dem das Wasser warm war ging die Steckdose nicht mehr.
Habe eigentlich alle hier im Forum beschriebenen Sicherungen ĂŒberprĂŒft.
Die unterm Sitz die unterm Amaturenbrett und die neben der Batterie im Motorraum.
Gibt es sonst noch Sicherungen ?
Wie baue ich die Steckdose aus ?
Kann sich vielleicht ein Kabel gelöst haben ?
Habe einen 2012 California Beach mit zweiter Batt. unter dem Fahrersitz.
Bin echt am verzweifeln :(
Dachte mal eben Sicherung tauschen und weiter gehts ....... ist leider nicht so.
Gruß Smog
Geht die Gosse Lampe ĂŒber der KĂŒche und das Licht im Kofferraum?
Ja gehen beide ...... es geht eigentlich alles wie gewohnt , nur diese eine Dose nicht :(
Eventuell eines der dĂŒnnen Kabel zur Dose durchgeschmort.
Wie viel Watt hat Dein 12V-Wasserkocher denn?
Jörg
380 Watt , diesen hier :
Wow, das sind ja 30 Ampere, das hĂ€lt keine der zustĂ€ndigen Sicherungen aus.đŸ€”
Und auch keines der Kabel...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Chr1s Der_Billa DodoDE MaLachML DerBusDude stag Lagerbier rockih Andreas_Baechtle shoulders ritterrunkel Chill
