12 V Steckdose tot - welche Sicherung am Beach?
cornel
Liebe Calli-Freunde,
in unserem nagelneuen Beach ist die 12 V Steckdose an der B-Säule hinter dem Fahrersitz zusammen mit der 2 Lampen der Innenraumbeleuchtung ausgefallen. Ich vermute mal, dass eine Sicherung durchgebrannt. Leider habe ich nicht den blassesten Schimmer, welche das sein könnte. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt einen Sicherungskasten im Motorraum
Foto 1
und einen unter dem Becherhalter
Foto 2
Im Forum habe ich nur eine Belegung für den Comfortline gefunden. Hat jemand eine Idee, welche Sicherung in Frage kommt?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Cornel
Dort keine von... Unter dem Fahrersitz sind auch Sicherungen. Eine von den 15A ist es.
Hallo !
Im Urlaub hatte ich jetzt das gleiche Problem, allerdings war es bei mir die Steckdose im Heckbereich. Nachdem ich die beiden Sicherungsplätze (Motorraum und Becherhalter) erfolglos durchsucht hatte, hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben und wollte beim :-) vorsprechen. Um so erfreuter war ich heute als ich den Beitrag von Tom gelesen haben und tatsächlich unter dem "Chefsessel" die defekte Sicherung gefunden habe.
Vielen Dank Tom!
Gruß Otto
mein Freundlicher musste erst mal suchen..... Das Board ist einfach super!!!
  • 2 Jahre später...
Auch Danke an Tom für den Tipp ! Die Sicherung für die Steckdose neben der Schiebetür ist auch unter dem Fahrersitz, sie ist in der hinteren Reihe die erste von der Beifahrerseite aus gesehen ( blau, 15 A ).
Der Becherhalter in dem die Steckdose sitzt ist eine Fehlkonstruktion, weil verdeckt wenn die 2er-Rückbank nach hinten geschoben ist. Und wenn sie vorne steht ist der Becherhalter auch nicht nutzbar weil man dann über die Rücklehne greifen müsste.
Die Steckdose im Kofferraum ist ebenfalls eine Fehlkonstruktion weil sie verdeckt wird durch die Befestigung des Multiflexboards. Normale 12 V-Stecker passen da nicht rein. Durch eine spezielle Verlängerungsleitung mit einem kurzen Winkelstecker kann man sich wenigstens noch helfen.
Auto ist ein Beach Bj. 2013.
  • 3 Jahre später...
Greife das Thema nochmal auf.
Stehe in Irland und 12 Volt Dose an der B Säule ist ohne Funktion.
Daher keine Funktion vom Maxx Modul.
Große Leuchte Küche und Leuchte Kofferraum auch ohne Funktion.
Weiss zufällig jemand aus dem Board, welche Sicherung dafür verantwortlich ist?
Dankeschön
Stefan
Ich habe mir hier aus dem Board folgende T5-Doku runtergeladen und immer dabei. Vielleicht passt das auch für den T6.
Schönen Urlaub in Irland
Sicherungsbelegung T5.2 V6 Stand 28 .Juni 2011.pdf
Vielen Dank!
Die Anordnung ist etwas anders beim T6.
Es ist die Blaue neben dem 509 Kasten.
Der Vollständigkeit halber, zwischen der Blauen und der Roten ist noch eine blaue Sicherung.
Diese habe ich als vorläufigen Ersatz für die Defekte entnommen.
Hallo Zusammen  , jetzt hat es mich auch erwischt.
Bei mir ist aber nur die 12 Dose an der B Säule ohne Funktion.
Die Lampen gehen.
Ich hatte einen Wasserkocher angeschlossen zum Kaffe kochen.
Nach dem das Wasser warm war ging die Steckdose nicht mehr.
Habe eigentlich alle hier im Forum beschriebenen Sicherungen überprüft.
Die unterm Sitz die unterm Amaturenbrett und die neben der Batterie im Motorraum.
Gibt es sonst noch Sicherungen ?
Wie baue ich die Steckdose aus ?
Kann sich vielleicht ein Kabel gelöst haben ?
Habe einen 2012 California Beach mit zweiter Batt. unter dem Fahrersitz.
Bin echt am verzweifeln :(
Dachte mal eben Sicherung tauschen und weiter gehts ....... ist leider nicht so.
Gruß Smog
Geht die Gosse Lampe über der Küche und das Licht im Kofferraum?
Ja gehen beide ...... es geht eigentlich alles wie gewohnt , nur diese eine Dose nicht :(
Eventuell eines der dünnen Kabel zur Dose durchgeschmort.
Wie viel Watt hat Dein 12V-Wasserkocher denn?
Jörg
380 Watt , diesen hier :
Wow, das sind ja 30 Ampere, das hält keine der zuständigen Sicherungen aus.🤔
Und auch keines der Kabel...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    T5foerster Tozi1967 Cali_0712 Kiliwili4
