Feuchtigkeit unter dem Fahrersitz
KIP13KIP
Moin, habe vor kurzem den Beach geputzt innen, da viel mir Feuchtigkeit im Teppich an der Handbremse auf. Bei weiterem suchen, Feuchtigkeit unterm Fahrersitz (Batterie). Ordentlich viel. Ab zum Freundlichen. Schiebefenster undicht, tauschen lassen, Fahrzeug trocken gelegt. Jetzt war wieder Regen und prompt ist wieder reichlich Wasser unter dem Fahrersitz. Hat irgendjemand eine Idee? Kann das evtl. über den Entlüftungsschlauch der 2. Batterie kommen? Ich könnte 🤮.
  • Antworten 4
  • KIP13KIP
  • toulouse
  • Bulli53
  • Erich_T5
Abwasserung vom Dach? Es gibt ein kleines (4-5mm) Loch vorne links und rechts in ein Gummi Teil, geht über Schlauch via A-Saule und Wasser Kasten nach draußen.  Eventuell undicht in A- Säule oder gerade hinter Griff für Motorhaube.
Habe ich auch schon in Bettacht gezogen, aber der Fußraum ist trocken. Ich hätte vermutet der wäre dann auch nass
Oft ist nicht das Fenster undicht sondern die Abläufe verstopft. Das Wasser läuft dann in denFahrgastraum, nicht unter den Sitz. Dazu gibt es hier einen Faden.
Tests mit Wasser aus dem Schlauch sind nur bedingt tauglich. Regenwasser ist weicher wie Leitungswasser und kriecht besser. Schau mal unter dem Wagen im Bereich der Handbremse und auch nach den unteren Türdichtungen.
ansonsten beschreibt Toulouse eine schlüssige Spur.
Gerade unter dem Sitz gibt es viele "Durchbrüche" durch den Unterboden. Einige haben Kabel durch, andere nur Blindstopfen. kann es sein, dass einer deiner Stopfen verloren gegangen ist?
    Tarmac96
