Palzcamper Geschrieben 12. April 2023 Teilen Geschrieben 12. April 2023 Hallo,  Nachdem diese Steckdose eine zeitlang funktionierte, war plötzlich die rote LED an und dann gar nichts mehr. Wo ist diese Steckdose denn angesichert? SF7 ist bei mir unterm Sitz leer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 12. April 2023 Teilen Geschrieben 12. April 2023 Hallo Palzcamper, willkommen im Forum. Gibst du uns eine Chance, dir zu helfen - ich kenne eine Europalette, aber keine Eurosteckdose - welche meinst du? - um welche rote LED geht es? - was ist eine "zeitlang" - seit dem Kauf bis heute? - ist wĂ€hrend des Betriebs eines GerĂ€tes an der Steckdose das Problem aufgetreten? - hĂ€ngst du an Landstrom dabei, wenn nicht, wie ist dein Akkustand? - fĂ€llt noch etwas aus an der Stromanlage? - gibt es eine Fehlermeldung im Armaturenbrett oder der CU?  Oder denke ich zu kompliziert?  Viele GrĂŒĂe, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. April 2023 Teilen Geschrieben 13. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als Eurostecker, Eurosteckdosen etc. Werden die flachen, zweipoligen Stecker bezeichnet, wie z. Bsp. oft an Rasierapparaten, LadegerĂ€ten etc. Im Gegensatz zum 3poligen, "klobigen" Schuko-Stecker.  Daher vermute ich mal, dass der Kollege die Steckdose des Wechselrichters in der B-SĂ€ule meint.  Deine Fragen sind mMn der richtige Ansatz und sollten vom TE zur besseren Hilfe beantwortet werden. Ebenso wie ein aussagekrĂ€ftig ausgefĂŒlltes Profil, an dem es noch hapert.  1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Palzcamper Geschrieben 17. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2023 Hallo und vielen Dank fĂŒr eure Reaktionen: ich meine die "Eurosteckdose" in der B-SĂ€ule welche ĂŒber einen 220V-Wechselrichter bis zu 150W aus der 12V-Batterie liefern soll. Mittlerweile habe ich die defekte 30A-Sicherung (unter dem Fahrersitz) gefunden und ersetzt. Beim ersten Versuch nur ein HandyladegerĂ€t mit 10W Ausgangsleistung reinzustecken hat sich die Sicherung sofort wieder verabschiedet. Nun weiss ich nicht wo der Wechselrichter verbaut ist, ich vermute auĂerdem dass er kaputt ist. Habe ich noch eine andere Chance als die VW-Werkstatt? Anbei ein Bild von den Sicherungen unter dem Fahrersitz  viele GrĂŒĂe aus der Palz You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hallo Tim_Jochen,  zu deinen Fragen: - um welche rote LED geht es? diese LED befindet sich direkt an der Steckdose und kann auch grĂŒn leuchten - was ist eine "zeitlang" - seit dem Kauf bis heute? selten benutzt, funktionierte aber bis ich versuchte einen Fahrradakku zu laden, dann noch ca. 1-2h und dann rote LED und dann alles aus. - ist wĂ€hrend des Betriebs eines GerĂ€tes an der Steckdose das Problem aufgetreten? - hĂ€ngst du an Landstrom dabei, wenn nicht, wie ist dein Akkustand? Akkustand um 100% - fĂ€llt noch etwas aus an der Stromanlage? nein - gibt es eine Fehlermeldung im Armaturenbrett oder der CU? Nein  Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 Hallo Palzcamper, der kleine Wechselrichter liegt unter der Verkleidung der B-SĂ€ule an der Fahrerseite. Er ist an der KĂŒche verschraubt. Â GruĂ Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 (bearbeitet) Hallo Palzcamper, prima, jetzt haben wir eine Menge Infos zum LosrĂ€tseln.  Hast du eine Idee, was das LadegerĂ€t des eBike-Akkus an Strom zieht? Wenn der Akku leer war, kannst du schnell rechnen, wie viele Ah er aus der Bordbatterie gezogen hat in der Zeit, dazu hat der Wechselrichter keine 100% Wirkungsgrad.  Steck' doch mal ein VerlĂ€ngerungskabel ein, ohne Verbraucher. Zumindest beim 6.1 wird der Wechselrichter dann aktiviert, mĂŒsste beim 5.2 genauso sein. Wenn das die Sicherung killt, ist mal nicht das Netzteil des Handys schuld.  Auch denkbar neben dem Wechselrichter wĂ€re ein Kabel, das die ca. 15 A Dauerlast ĂŒber mehrere Stunden krumm genommen hat. Aber ohne die Verkleidung abzubauen wird eine Diagnose vermutlich schwierig. Das sollte kein echtes Problem sein.  Viele GrĂŒĂe, Jochen Bearbeitet 17. April 2023 von Tim_Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Palzcamper Geschrieben 18. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2023 Die Verkleidung abzubauen trau ich mich nicht da habe ich Null Erfahrung. Gibts da Kniffe / Tricks? Oder bleibt mir nur die Werkstatt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 18. April 2023 Teilen Geschrieben 18. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  hier ist zumindest der Ausbau des obere Teils beschrieben: https://www.caliboard.de/topic/10651-umbauanleitung-von-der-schwanenhalsleuchte-zur-osram-copilot-l/#comment-129170  Suche mal nach B-SÀule ...  VG msk  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 18. April 2023 Teilen Geschrieben 18. April 2023 Und bei Erwin gibt es eine Anleitung Schritt fĂŒr Schritt. Als Werkzeug braucht man aus meiner Sicht aber eine Kiste mit den ĂŒblichen Plastikhebeln fĂŒr Innenraum Arbeiten.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 19. April 2023 Teilen Geschrieben 19. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  msk hat hier einen Hinweis gegeben wie die obere Verkleidung entfernt wird. Danach den Sicherheisgurt unten an der sichtbaren Schraube abschrauben. (10 er Vielzahn wird benötig) AnschlieĂend den Arm von oben so weit wie möglich hinter die Verkleidung schieben und dann eine Faust machen und damit die Verkleidung in Richtung Fahrersitz drĂŒcken. Dabei rasten die Besfestigungen aus und man kann die Verkleidung entfrernen. Beim Zusammenbau von unten nach oben arbeiten und die Rastnasen wieder in die vorgesehenen Löcher fĂŒhren und leicht mit der Hand anklopfen aber Achtung nicht zu fest auf die Verkleidung schlagen sonst könnte diese im oberen Bereich brechen.  GruĂ Rudolf. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
