Schnellkupplung der Heckdusche undicht
anri2004
Hi Daniel, vermutlich irgendein Dichtring an dem Versteller undicht. Da gibt es aber nichts einzeln.
Würde ich beim Händler monieren und eventuell bekommst du diesen auf Garantie getauscht.
Ursache würde ich jetzt mal auf Frostschaden, durch auffrieren tippen.
Norman
Vor der ersten Tour in diesem Jahr hatten wir mit einem Problem zu kämpfen. Bei der Betankung mit Frischwasser und einem Testlauf der Wasserversorgung lief auf dem Bajonettverschluss der Heckdusche Wasser raus. Möglicherweise hatte ich die Heckdusche nicht richtig entleert und es handelt sich um einen Frostschaden.
Ich hatte die vage Hoffnung, dass dies mit dem Anschluss des Brauseschlauchs behoben ist. Dieser liess sich aber nicht montieren. Damit unser Osterausflug nicht ins Wasser fällt, habe ich den Messingnippel demontiert und mit Uhu Powerkitt verschlossen.
Es scheint diese "Steckkupplung Wasser" von Reich zu sein:
Hat schon mal jemand das Teil ersetzt? Das Gewinde ist etwas kleiner als 3/8".
Bei allem Respekt, aber sucht hier auch noch mal jemand? Es wäre mal sehr von Vorteil nicht immer gleich neue Threads zu eröffnen, sondern auch mal 'a bisserl zu suchen, sehr viele Fragen sind hier wirklich schon oft diskutiert worden.
Undichtigkeiten der Heckdusche zum Beispiel hier
Hab ich auch so eingebaut. Das ist wirklich eine gute Lösung. Wir brauchen die Außendusche fast nie.
Danke Hinkelstein, schon Themen wurden zusammengeführt 😁.
Norman
  • 11 Monate später...
an alle die das Problem schon hatten oder noch haben werden, ihr seid nicht alleine. Fahrzeug gepackt für den Osterurlaub. Schnell noch Wasser auffüllen. Wasser aufgefüllt. Eine Stunde später noch etwas im Heck verstauen wollen und alles was dort schon stand ist nass. Aus dem Anschluss der Heckdusche tropft es beständig. Urlaub nun um einen Tag verschoben, um die Blindstopfen aus den Baumarkt zu besorgen und zu installieren. Danke an für all die wertvollen Anregungen. Es fällt zunehmend schwer das Fahrzeug noch zu mögen. Es hat gefühlt schon alle der üblichen Mängel mitgenommen z.B. Küchezeile aufgequollen wg. undichter 3. Bremsleuchte.😩.
Hallo in die Runde,
heute war ich wieder einmal dankbar, hier Lösungsvorschläge lesen zu können, weil auch bei mir das hintere Anschlußventil defekt ist. Aber das ersetze ich nicht mehr, sondern habe nach der Demontage der beiden Schläuche jeweils ein Eckventil angeschraubt, um zum Winter die Leitungen entlüften zu können. Damit hatte ich ferner die Möglichkeit, an das Eckventil des Kaltwasserschlauches einen Schlauch zu montieren, um weiterhin hinten Wasser zu haben, wenn ich mir z.B. die Gummistiefel abspritzen will.
Also vielen Dank den klugen Praktikern, die mich auf diese Idee brachten.
Es grüßt Euch
Ulf
Moin Ulf,
die Lösung mit den beiden Kugelventilen erscheint mir die einfachere Lösung zu sein. Das System der Heckdusche bleibt vollständig erhalten. Ich öffne die Kugelventile nur, wenn ich (selten) die Dusche brauche und kann Warm- und Kaltwasserleitung auch problemlos entlüften.
Gruss aus HH
Sven
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Rickmer2020 Hugodriver Adi1234 bastian1441 MartinJ GC600Newbie wowi68 mfb2 WuRie jekyll SteveBob Eifelcamper GeeCee Sinvonie Christian_HH Brakelmann InTime samm Kai184 MarkusD Daik Jerawi Moldip remidreams ALFornia Artc88 HungrySailfish _FKO boernp lemuba HerrKugi gigano Michlz GB80 Dietmi IndiumGC600 ThomasR swoosh Korsalke JTT T4-Diebstahl Martinnn Sternie GCuser RoteSocke radrenner Ranger silversurf GC-Freund Berfuc Obersulm Moasta Bulli53 callilui RonnyGC stewe Semmel200 Knubbig Nullzwozwoeinser VWFan Ekki-Hamburg colinoczech siberbutt MarioRS Bart7974 Eber123 rowcalicamper Back_To_Bus oli-99 Munti California600 Hwinkler0 AndreGC680 nick0297jan B.Liechti Surflurch mrsticks Steffen67 Hegau Flanders Monstercali Oelfuss Nolan GCharly Cali-on-tour Mainline n.t5 bustrip Mifoss20 califranjo D.Fleischer SvenW paulrasch Emmental Fvkrogh be-marc toulouse Womoflitzer Jim MD_998 +83 Mehr
