Schnellkupplung der Heckdusche undicht
anri2004
Danke Dir. Bin aber ein Freund des "aufgeräumten Autos" 😎🙃 Ein Blindstopfen bei Nichtgebrauch wäre mir lieber. Muss nachher Mal googeln. Ist ja ein Druckluftanschluss. Dachte vielleicht war schon jemand fündig....
  • 9 Monate später...
liebe gemeinde, jetzt hat es mich auch erwischt - ich hab grad wenig zeit zum schrauben, ist schon jemand mit einem blindstopfen weitergekommen (analog zum duschschlauch) und wenn ja, wo gibts einen passenden? sicherlich keine lösung auf dauer, aber für die nächsten wochen ....
Moin.
Ich habe es so, wie hier auf Seite 1 beschrieben.
VG Ned
Wir sind zum ersten Mal mit dem 'neuen' Grand in Frankreich gewesen. Unser Womo stand seit April bei dem Händler als ich es dann im Januar gekauft habe. Und.....
Natürlich auch Wasser aus der Steckkupplung. Ich habe sie dann in Frankreich ausgebaut und  provisorisch mir einem Fahrradflickpatch verschließen können., denn alle Sanitärgeschäfte in Frankreich kannten dieses Maß nicht.
Bei Camping Wagner habe ich Ersatz bestellt, übrigens viel günstiger als bei Reimo (
Das Problem ist imho, dass dieser Anschluß nicht für Wasser gedacht ist sondern für Gas. Und das Problem des Wassers ist der Kalk. Weil die Dichtung verkalkt, fängt sie zu tropfen an. Ich prophezeihe mal, dass bei jedem Grand dieses Problem auftreten wird. In meinem vorigen Marco Polo war diese Steckkupplung aus Plastik und dies mit gutem Grund.
Dieses Problem hat man m.E.darum  auch bei diesen Kugelhähnen. Die werden auch verkalken und irgendwann nicht mehr abdichten. Die sind auch nicht für kalkhaltiges Wasser gedacht.
Ich werde mir daher zusätzlich zu der neuen Steckkupplung Kugelhähne, die für Wasser entworfen sind, einbauen, die ich dann im Falle eines Lecks zudrehen kann. Mit diesen Absperrhähnen kann ich dann die Außendusche komplett außer Betrieb setzen. s. Bild.
Gruß Peter
Hallo Peter, und wo gibt es die?
Grüße Norman
Hallo Norman,
eigentlich sollte man bei "Jeff Bezos" nicht mehr einkaufen (meine private Meinung seit dem 20.01.25). Es sind Druckminderer, wobei man den Durchfluss auch komplett ausschalten kann, aber hier habe ich sie bestelt. Ich werde berichten, wenn sie was wert sind:
Bearbeitet von slk-A4
Denen würde ich aber nicht trauen. Da ist dann Undichtigkeit bei den Hähnchen möglich. Zudem können die nicht sauber entleert werden und sind bei Frost gefährdet.
Bearbeitet von Tiffi79
Da bin ich anderer Ansicht, sie machen einen sehr stabilen Eindruck, sind aus dickem Kunststoff und, das Wichigste: sie sind für normale Leitungswasserdrücke entworfen.
Also Undichtigkeit wird da so schnell nicht auftreten. Denn die kleine Wasserpumpe im Cali baut dagegen sehr wenig Druck auf.
Sie lassen sich perfekt entwässern, denn sie regeln nur den Durchfluss. Ich habe jetzt ein paar mal über die Heckdusche die Leitungen entleert und das klappt prima. In der Heckdusche ist jetzt kein Wasser bis ich die Hähne öffne.
Das Debakel mit dem Wasser im Heck möchte ich nicht noch mal auf dem Campingplatz und das Ganze abzukoppeln, wie hier einige gemacht haben, ging mir auch zu weit.
Meinen Beitrag vom April 2024 bringe ich noch einmal zur Erinnerung. Bei mir haben sich die Eckventile bewährt, die man ja in jedem Baumarkt für wenig Geld bekommt.
Ulf
Moin, bei mir ist die Kupplung (noch) dicht, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, selbst bei eigeschalteter Pumpe. *dreimalaufholzklopf
Leider läuft es jetzt an der Kupplung raus sobald der Schlauch dran ist, ich tippe mal auf den kleinen, schwarzen Dichtring. Wirkt so als sei der zu groß, ausgelaiert, also ziemlich reingequetscht. Würden den mal tauschen wollen. Hat jemand die korrekte Größe eines Neuen für mich?
MfG
  • 11 Monate später...
… nach der dritten Austauschaktion habe ich mittels zweier Schlauchklemmen das Ding stillgelegt. Aber die Kugelhahnlösung oben gefällt mir auch.
btw: bei Jeff Bezos nicht bestellen? Warum? Ist VW und Co. besser? 🤧
Ich habe die Schnellkupplung ausgebaut im Ultraschallreinigungsgerät gereinigt, mit Druckluft ausgeblasen und sie ist wieder dicht.
Lieber Ralf,
das ist eine super Idee! Würdest du bitte einmal kurz erklären, wie du dabei vorgegangen bist?
Bei mir ist wahrscheinlich der Stift im Bajonettventil defekt und ich würde gerne einfach so abriegeln, wie du es tuest.
Habe mir die Kugelhähne gekauft, traue mich aber noch nicht so wirklich da ran. Ich habe aktuell auch Wasser an Bord und habe Sorge, mir beim Umbau alles unter Wasser zu legen.
Danke dir!
Johanna
Wie ich hier oben beschrieben habe, würde ich doch zu Kugelhähnen aus Kunststoff raten. Meine sind jetzt seit einem Jahr verbaut und funktionieren super.
Die gesamte Trinkwasserleitung ist nämlich aus Kunststoff, so auch die VW Absperrhähne. Bei Metall weiß man ja nie, ob das nicht etwa irgendwie reagiert mit Substanzen im Wasser, Kalk oder Chlor, wie es ja oft im Ausland im Trinkwasser ist.
Ich heiße zwar nicht „Ralf“. Aber ich bin gerade letzte Woche so vorgegangen:
1. Wasser komplett ablassen
2. Handdusche anstecken und laufen lassen bis nix mehr kommt
3. Wasser Leitungen im Schrank mit Cutter Messer durchschneiden (oder ein kleines Stück rausschneiden, Kugelhahnbreite)
4. Kugelhähne einsetzen und schließen (gute Schlauchschellen verwenden)
5. Wasser auffüllen und dabei schauen ob alles dicht ist
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    JamesBlond007 deepdive2000 GranCalli Germinator madeline.englen DocKaba Bo1848 danielgiese1980 RaPo aushilfsheld PhilippALM daidalos webox bastinici2008 VJ221 ThomasHD Carotin Minzwasti norrland helixbonus Harro konron Speedni madmike GonsT cloudy Haiku174 Giovannigiorgio ToniB Selma Kainaille
