Schnellkupplung der Heckdusche undicht
anri2004
Hi Daniel, vermutlich irgendein Dichtring an dem Versteller undicht. Da gibt es aber nichts einzeln.
Würde ich beim Händler monieren und eventuell bekommst du diesen auf Garantie getauscht.
Ursache würde ich jetzt mal auf Frostschaden, durch auffrieren tippen.
Norman
Vor der ersten Tour in diesem Jahr hatten wir mit einem Problem zu kämpfen. Bei der Betankung mit Frischwasser und einem Testlauf der Wasserversorgung lief auf dem Bajonettverschluss der Heckdusche Wasser raus. Möglicherweise hatte ich die Heckdusche nicht richtig entleert und es handelt sich um einen Frostschaden.
Ich hatte die vage Hoffnung, dass dies mit dem Anschluss des Brauseschlauchs behoben ist. Dieser liess sich aber nicht montieren. Damit unser Osterausflug nicht ins Wasser fällt, habe ich den Messingnippel demontiert und mit Uhu Powerkitt verschlossen.
Es scheint diese "Steckkupplung Wasser" von Reich zu sein:
Hat schon mal jemand das Teil ersetzt? Das Gewinde ist etwas kleiner als 3/8".
Bei allem Respekt, aber sucht hier auch noch mal jemand? Es wäre mal sehr von Vorteil nicht immer gleich neue Threads zu eröffnen, sondern auch mal 'a bisserl zu suchen, sehr viele Fragen sind hier wirklich schon oft diskutiert worden.
Undichtigkeiten der Heckdusche zum Beispiel hier
Hab ich auch so eingebaut. Das ist wirklich eine gute Lösung. Wir brauchen die Außendusche fast nie.
Danke Hinkelstein, schon Themen wurden zusammengeführt 😁.
Norman
  • 11 Monate später...
an alle die das Problem schon hatten oder noch haben werden, ihr seid nicht alleine. Fahrzeug gepackt für den Osterurlaub. Schnell noch Wasser auffüllen. Wasser aufgefüllt. Eine Stunde später noch etwas im Heck verstauen wollen und alles was dort schon stand ist nass. Aus dem Anschluss der Heckdusche tropft es beständig. Urlaub nun um einen Tag verschoben, um die Blindstopfen aus den Baumarkt zu besorgen und zu installieren. Danke an für all die wertvollen Anregungen. Es fällt zunehmend schwer das Fahrzeug noch zu mögen. Es hat gefühlt schon alle der üblichen Mängel mitgenommen z.B. Küchezeile aufgequollen wg. undichter 3. Bremsleuchte.😩.
Hallo in die Runde,
heute war ich wieder einmal dankbar, hier Lösungsvorschläge lesen zu können, weil auch bei mir das hintere Anschlußventil defekt ist. Aber das ersetze ich nicht mehr, sondern habe nach der Demontage der beiden Schläuche jeweils ein Eckventil angeschraubt, um zum Winter die Leitungen entlüften zu können. Damit hatte ich ferner die Möglichkeit, an das Eckventil des Kaltwasserschlauches einen Schlauch zu montieren, um weiterhin hinten Wasser zu haben, wenn ich mir z.B. die Gummistiefel abspritzen will.
Also vielen Dank den klugen Praktikern, die mich auf diese Idee brachten.
Es grüßt Euch
Ulf
Moin Ulf,
die Lösung mit den beiden Kugelventilen erscheint mir die einfachere Lösung zu sein. Das System der Heckdusche bleibt vollständig erhalten. Ich öffne die Kugelventile nur, wenn ich (selten) die Dusche brauche und kann Warm- und Kaltwasserleitung auch problemlos entlüften.
Gruss aus HH
Sven
Ich hatte hinten ebenfalls eine defekte Kupplung, ich habe mich daraufhin für eine andere Lösung entschlossen, ich nutze die Dusche gerne zum Reinigen von Wanderschuhen nach Touren.
Natürlich ist so die Kupplung nicht mehr im Kasten, dafür kann ich die Kupplung einfach bei einem Defekt mit einem Gabelschlüssel und Teflonband wechseln.
Teileliste:
Flexschlauch 3/8"IGx1/2"IGx300mm
Doppelnippel Messing 1/2" AG auf 1/2" AG
Watts Wanddurchführung 1/2" IG
Parker Rectus Schnellverschlusskupplung Serie 26, G 1/2“ AG (7,2 mm NW), Messing in beide Richtungen schließend
Teflonband
Grohe Tempesta-F Handbrausenset mit Stopptaste, wie ich finde, farblich sehr passend zum GC 680
Die Brause wird mit dem Kupplungsstück der Schnellkupplung verschraubt
Für die Wanddurchführung muss man ein 26mm Loch bohren, dazu mit M4 Schrauben verschrauben.
Die Schnellkupplung aussen in die Wanddurchführung schrauben und mit Telfonband dichten, hinten den Doppelnippel mit Telfonband einschrauben. Mit dem Flexschlauch lässt sich dann alles an den Ausgang der Mischarmatur anschließen.
Über die Position der Durchführung und der Farbe kann man Streiten, ggf. gibt es da auch andere. das ganze ist jetzt sehr robust und falls die Kupplung mal verottet ist sie mit wenigen Handgriffen gewechselt.
Moin.
Das habe ich jetzt leider nicht verstanden: wo wird der neue Schlauch angeschlossen, damit an/aus und warm/kalt noch geht? Wo geht denn der neue Schlauch hin?
Sorry, Ned
Hi Ned,
die alte Schnellkupplung und das kleine gebogene Messingrohr das davon weiterführt müssen beides dazu weg, an den 3/8" Anschluss an dem das Messingrohr war dann den Flexschlauch anbringen. Ich hoffe man kann es auf dem Foto ausreichend erkennen wo der Flexschlauch hinführt 🙂
Liebe Grüße
Toby
Das ist der Blick in die Aussparung in der sonst die schwarze Styroporform mit der Außendusche verräumt ist. Hinten Warm- und Kaltwasserzuleitung zum Mischventil.
Bearbeitet von hopstobs
Ergänzung
Ich würde einfach die Handbrause angeschlossen lassen, den Deckel der Aussendusche demontieren, die Handbrause neben der Aussendusche platzieren.
Der Anschluss für die Aussendusche wird natürlich genau dann undicht, wenn man keinen 3/8-Stopfen zur Hand hat. Ist mir so gegangen. Ich hatte das Glück, dass ein freundlicher Radler einen alten Fahrradschlauch greifbar hatte. Ein Stück genommen und eine kleine Dichtung (kleiner als ein Cent-Stück) rausgeschnitten und direkt an der MIschbatterie in das Stück, das zum Außenduschenventil führt, eingesetzt. Hat geklappt! Trocken!
Zuhause habe ich dann den ultimativen Weg beschritten, siehe Fotos.
Den Schalter hätte ich mal besser in das mit dem Pfeil markierte Loch gesetzt, dann sitzt das Kabel nicht so arg stramm.
Hallo liebe Heckduschegeplagte, gibt es für den Serienanschluss einen Blindstopfen, mit dem man bei Nichtgebrauch der Dusche auf Nummer sicher gehen kann, dass kein ungewolltes Wasser Austritt ? Wenn ich da was überlesen habe, bitte ich schonmal um Entschuldigung. Hab aktuell einfach den Brauseschlauch angeschlossen, aber das braucht unnötig Platz. Es sollte im Idealfall die kleine Abdeckklappe wieder zugehen. Thx, Jürgen
Moin Jürgen.
Ich würde auch die Dusche angeschlossen lassen. Den Deckel kannst du nach entfernen des Stiftes getrost entsorgen. Spart Platz und funktioniert.
lg Sascha
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Shibafan n.t5 sparky123 MBrose exCEer slk-A4 dosenmops m.c.krohn Jenno26 husky-0815 Bullifeeling Spider76 RaduG Blister91 MarioRS Burn79 ChriSchue agrie F.F.F. madeline.englen T4-Diebstahl Kai184 Thohow AndreGC680 Quentin_van_Huissmann JTT RonnyGC polt66 _FKO Obersulm Caliarni langfahrer Jorichter VWFan ThomasR Mainline Bo1848 bustrip 3pax magicrunman JojoChester Fvkrogh Kleber WuRie Der_Billa callilui Flanders Californiger tonitest speedcow leon-loewe Mifoss20 silversurf Hegau Emmental obervolta Mkroenicke meisterf Moasta Rockiebal Timo-S Patrick_2 JamesBlond007 deepdive2000 GranCalli Germinator DocKaba danielgiese1980 RaPo aushilfsheld PhilippALM daidalos webox bastinici2008 VJ221
