spillo Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen,  ich brĂ€uchte einmal eure Hilfe bei einem Thema, welches sich recht schwierig gestaltet. Bei meinem Beach T6.1 aus 09/22 ist die originale, ab Werk verbaute AHK von Westfalia dabei, die ich bei der Konfiguration mit bestellt hatte. Ich bekomme auf diese jedoch nicht den originalen, zum Uebler P22-S baugleichen VW FahrradtrĂ€ger 000071105G montiert - der Hebel zur Arretierung lĂ€sst sich nicht weit genug nach unten drĂŒcken, auch nicht mit sehr viel Kraft.  Welche abnehmbare AHK ist bei Euch verbaut (wenn Ihr ein vergleichbares Fahrzeug habt)? Bei meiner ist eine Ăse fĂŒr das Fangseil verbaut, die zu stören scheint. Laut VW soll der RadtrĂ€ger aber kompatibel sein. Kann es sein, dass VW jetzt eine andere Kugelkopfstange verbaut? Und diese nicht hinsichtlich der KompatibilitĂ€t zum originalen FahrradtrĂ€ger geprĂŒft hat?  Bearbeitet 11. April 2023 von spillo Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Auf deine "Kann es sein"-Fragen kann ich dir keine schlĂŒssige Antwort geben, aber ... hast du schon einmal versucht den FahrradtrĂ€ger beim SchlieĂen des Hebels hinten deutlich anzuheben? Bei vielen TrĂ€gern ist in der geschlossenen Position wohl eine mechanische AbstĂŒtzfunktion in den Klauen der Kupplung vorgesehen. So wird vermieden, dass die auftretenden vertikalen KrĂ€fte ausschlieĂlich ĂŒber die Haftreibung der Klauen ĂŒbertragen werden mĂŒssen. Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 11. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2023 danke fĂŒr die RĂŒckmeldung! Ja, das habe ich bereits versucht. In der Anleitung ist darĂŒber jedoch nichts zu finden und an einer anderen AHK (starr, T6) lieĂ sich der TrĂ€ger problemlos wie beschrieben montieren. Ich versuche nachher mal ein paar Fotos zu machen um zu sehen, an welcher Stelle es hakt. danke fĂŒr die RĂŒckmeldung! Ja, das habe ich bereits versucht. In der Anleitung ist darĂŒber jedoch nichts zu finden und an einer anderen AHK (starr, T6) lieĂ sich der TrĂ€ger problemlos wie beschrieben montieren. Ich versuche nachher mal ein paar Fotos zu machen um zu sehen, an welcher Stelle es hakt. Was hast Du denn, falls vorhanden, fĂŒr eine AHK bei Dir verbaut? Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Hallo Spillo,  wieso gehst Du mit diesem Problem nicht direkt zu Deinem Freundlichen? AHK original von VW, Dein TrĂ€ger auch von VW - da soll Dir doch Dein Lieferant sagen können, was da nicht paĂt und das entsprechend korrigieren.  Viele Erfolg  Gustav 1 Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 11. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2023 ja, da bin ich gerade in der KlĂ€rung.. gar nicht so einfach hier jemanden zu finden, der hier auch âLustâ drauf hat sich zu kĂŒmmern. Ich habe die Ursache inzwischen herausgefunden.. ob das jetzt so normal ist, die Kugelkopfstange oder die TrĂ€geraufnahme das Problem ist, wird sich zeigen. Fakt ist, dass die abgeflachte Seite am unteren Ende der Kugel breiter ist, als die bei der starten. Die Höhe der Kugel ist hier etwas geringer und diese taucht auch etwas tiefer in die Aufnahme des RadtrĂ€gers ein. Dadurch âfehlenâ hier in der Höhe 2 mm im Vergleich zu meiner Westfalia, was dann ausreicht, das VerschlieĂen des Spannhebels zu verhindern. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 13. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2023 (bearbeitet) so, kurze RĂŒckmeldung.. Problem âgelöstâ.  Beim ersten Autohaus haben sich zwei Mitarbeiter das Thema angeschaut, nachdem man mir zunĂ€chst nicht so recht glauben wollte.. Ergebnis: passt tatsĂ€chlich nicht und groĂe Augen. Andereren VW-TrĂ€ger (Premium, entspricht Uebler i21) ausprobiert, passt problemlos.. meinen 000071105G (Uebler P22-S) auf baugleicher Westfalia AHK eines anderen California ausprobiert: passt ebenfalls nicht.  Da ich zweigleisig gefahren bin, hatte ich noch ein zweites Date bei einem anderen VW Autohaus.. und hier bin ich durch Zufall an die richtige Person vom Teiledienst geraten, nachdem sein Kollege zunĂ€chst auch gescheitert war. Zitat: âja, das Problem kenne ichâ. Lösung: Gewalt! Es ist unglaublich, aber bei genau dieser Konstellation treffen offensichtlich regelmĂ€Ăig ungĂŒnstige Fertigungstoleranzen aufeinander. âMan muss sich trauenâ den Hebel zur Arretierung mit so viel Kraft herunterzudrĂŒcken, dass der normale Menschenverstand einem sagen wĂŒrde: das geht so kaputt, aber:  Nachdem ich meinem TrĂ€ger inzwischen mehrfach an- und abgebaut habe, geht auch dieser inzwischen leichter zu montieren. Bearbeitet 13. April 2023 von spillo Link zu diesem Kommentar
Okagv Geschrieben 7. Mai 2024 Teilen Geschrieben 7. Mai 2024 Hoi Spiáž·lo Ich möchte mir ebenfalls den Ăbler P22s zulegen und habe gelesen dass es nur mit bestimmten AnhĂ€ngerkupplungsliferanten einwandfrei funktioniert. Bei manchen Hersteller geht die Heckklape nicht ganz auf. Da ich genau die selbe Kupplung von Westfalia (321647) habe, möchte ich deine Erfahrungen hinsichtlich Heckklape und lasten Auszug kennen lernen. Vielen dank fĂŒr deine Auskunft Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 7. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo Okagv,  der Uebler P22-S oder in meinem Fall der VW 000071105G (sind baugleich) lĂ€sst sich an meinem T6.1 California mit zwei RĂ€dern drauf so weit abklappen, dass sich die Heckklappe problemlos öffnen lĂ€sst. Der TrĂ€ger wird auch von VW aus genau diesem Grund fĂŒr die Busse angeboten. Wie es sich mit einem Heckauszug verhĂ€lt, wenn der TrĂ€ger mit zwei RĂ€dern bestĂŒckt ist, kann ich Dir nicht sagen.. ggf. lĂ€sst sich dieser dann nicht ganz ausziehen. Mit dem FahrradtrĂ€ger bin ich total zufrieden.. sehr leicht und stabil. Zwar nicht der gĂŒnstigste, aber sein Geld wert.. da wackelt nix. Schau ruhig mal nach, was der VW 000071105G kostet, der war in meinem Fall gĂŒnstiger als der Uebler P22-S, obwohl der von VW ja nur umgelabeld wurde. Den VW bekommt man aktuell fĂŒr rund 520 Euro im Netz und somit ca. 100 Euro gĂŒnstiger als den P22-S Bearbeitet 7. Mai 2024 von spillo 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 7. Mai 2024 Teilen Geschrieben 7. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist es-------- You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Okagv Geschrieben 12. Mai 2024 Teilen Geschrieben 12. Mai 2024 Vielen Dank Spillo und FreeDriver Ich habe mir soeben den P22S bestellt. Es sollte nĂ€chste Woche geliefert werden. Vielen dank fĂŒr den Tipp es beim VW HĂ€ndler (Ersatzteil) zu besorgen. đ  1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
