Motor Leuchte vor und nach Austausch neuer Turbolader
Ich benötige dringend Rat.
In den vergangenen Herbstferien fuhren wir mit unseren Cali ( T5 131 PS Baujahr 2006 258000 km) in Richtung Gardasee. Im Innenraum roch es immer schlimmer nach Abgasen. ( Ich weiß, dass wird hier oft beschrieben, aber am Ende kommt mein Problem). Es leuchtete immer wieder die Abgaskontrollleuchte auf, und der Cali ging in den Notlauf. Anschließend auch noch die Mororkontrollleuchte. Das wiederholte sich circa 10 x , bis wir Samstags am Gardasee (Torbole) ankamen. Sofort bin ich am Montag in eine VW Werkstatt in Aruba ( nächster Ort) gefahren. Die Diagnose, Turbolader und Krümmerschaden. Alles sollte 4550.00 Euro kosten. Die Teile wurden bestellt ( hatte keine Wahl) , und am Freitag war far Cali fertig. Nachdem ich bezahlt hatte😩😩😩, Probefahrt. Ich hatte gleich das Gefühl, dass der Cali von unten heraus nicht mehr so gut beschleunigt. Auf dem Heimweg ( leider keinen richtigen Urlaub gehabt), fuhren wir die erste Steigung am Fernpass hoch. Prompt meldete sich wieder die Abgasleuchte. Wieder Notlauf. 2 VW Werkstätten angefahren. Keiner konnte, oder wollte helfen. Beim nächsten Notlauf ADAC gerufen. Diagnose: Ladedruck zu gering. Könnte am Ladedrucksensor liegen. Diesen habe ich unterwegs bei VW gekauft und selber eingebaut. Immer wieder die Leuchte und Notlauf. In den anschließenden Wochen zu Hause hat mein Kumpel ( KFZ Meister mit eigener Werkstatt und gelernt bei VW) alles kontrolliert und Teile gewechselt, unter anderem das N75 Magnetventil, welches häufig Ursache ist. Der Druck im System wurde geprüft. Alles dicht. Heute wurde das AGR ausgebaut, gereinigt und wieder montiert. Leuchte geht wieder an und dann Notlauf. Ich bin verzweifelt. Mein Kumpel meint, dass es jetzt nur noch am Turbolader liegen könnte. Die italienische VW Werkstatt sagte, dass ich 2 Jahre europaweit Garantie hätte.
Ich würde am Samstag jetzt mal in die nahegelegene VW Werkstatt fahren, um die Lage zu checken. Was meint Ihr, kann es echt an einen neuen Turbolader liegen. Dieser ist aus Verona angeliefert worden.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat, denn ich weiß nicht mehr weiter, und habe kein Vertrauen bei längeren Fahrten.
Wieso unter "Fehlermeldungen"?
Falsches Forum, der Beitrag wurde entsprechend verschoben.
Gruss,
Hallo Nippi,
bei uns wurde der Turbolader auch gewechselt, allerdings beim 😊 des Vertrauens. Vorher kam die Meldung häufig, immer wieder (übrigens das 1. Mal auf dem Weg zum Gardasee).
Uns wurde gesagt, dass wir nur kurz abschalten sollten und danach fuhr alles wie gehabt ... halt bis zum nächsten Glühwendel....
Darauf hatten wir irgendwann keine Lust mehr und haben den Turbo tauschen lassen. Seitdem ist Ruhe, rollt der Calli 1A.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Bearbeitet von callivan
Hallo, vielen Dank, es ist natürlich wieder ein großer Schritt, den Lader wieder zu tauschen, aber wenn es echt über Garantie geht.
Hallo Nippi
um die Ursache abzustellen müsste man das Problem kennen: Was ist der erkannte Fehler für die Kontrollleuchte? Das lässt sich 100% und eindeutig auslesen.
Agr Rate? Agr Position? Ladedruck zu gering ? … und viele weitere Werte sind möglich, als Auslöser, nicht Ursache.
Dann erst kann man den Verursacher dafür suchen, prophylaktischer Teiletausch kann helfen, hier nicht.
Wenn der Ladedruck zu gering ist, kann
Der Druckzweig undicht sein ( sollte jeder Kfz ler finden)
Der Steuerkreis angeknabbert sein
Der Vtg Mechanismus schwergängig
Der Lader selbst gefressen ( hoher Abgasdruck, Geruch)
bis zum Kopfschaden (Ventilüberhitzung durch blockierten Abgasstrang)
> wenn die Lampen leuchten auslesen und keine Urlaubsfahrten fortführen
> jetzt mal kpl auslesen, was ist der Fehler, welche Werte stimmen nicht?
dann das warum suchen, der Meister kann das, ev hast du auch nur einen Steinschlag im LLK… alles möglich
alles andere Glaskugel, leider.
Hallo, vielen Dank für die Unfos. VTG ist nicht schwergängig. Wenn der LLK ein Loch hätte, hätte ich Druckverlust im System oder? Ist aber dicht. Was heißt AGE Rate oder Position? AGR wurde heute ausgebaut und gut gereinigt.
Hallo Nippi
ja was hast du denn, für einen Defekt oder Problem?
Fehler auslesen ist unabdingbar Schritt 1
10€ kostet ein elm387 Obd2 Dongle für Motor-Codes und die App Car Scanner ist gratis
.. alles andere ist TT = Teiletausch …
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
wäre dieser Dongle brauchbar?
Bearbeitet von FreeDriver
Guten Morgen,
wo in Franken bist du daheim?
Kannst mir gerne eine PN schicken. Gruß Charly
Hi, nicht in Franken. Ich wohne an der holländischen Grenze, in 52525 Heinsberg.
Servus
ich habe eine handvoll von denen fuer ubterwegs tut es das
apple: nur wifi!
android: wifi oder bluetootj
daher den hier oder ähnliche
Wie immer … google <> Realität.
ich nutze die Teile zum Lesen, ggf löschen NACH Reparatur seit Jahren, und für Hilfe unterwegs. Niemals ein Problem, niemals Dauer Conncet das ist klar…
hier konkret meine schon etwas alten Teile:
Moinsen!
Gibt es was Neues zu dem Thema? Würde mich doch mal interessieren...
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Hi, leider nicht
