Pumpe läuft … Wasser nicht! 😢
BenBsp
Hallo liebe Gemeinde,
gerade habe ich den Tank gefüllt und mit Antischleim (Berger) versetzt.
Pumpe wieder an den Strom gesetzt („Cali frostsicher machen“ habe ich berücksichtigt) … die Pumpe läuft, aber es kommt weder an der Außendusche, noch am Wasserhahn auch nur ein Tropfen Wasser.
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße aus Berlin
Stefan
Hallo Stefan,
Schau Dir mal diesen Thread an, vielleicht ist es einer der Punkte
Möglicher Fehler noch: Das Plastik-Flügelrad unten in der Pumpe hat sich von der Welle gelöst.
So:
Habe gerade eines der Regalbretter (mehr als 2 sind meiner Meinung nach zu viel) ausgebaut.
Den Deckel habe ich wie mit einer Rohrzange aufbekommen … besser als gedacht!
Das Problem lag bei mir daran, dass sich der Schlauch gelöst hat. Ich habe diesen jetzt so fest wie möglich aufgesteckt.
Mal sehen wie lange das hält.
Notfalls eine Edelstahl-Schelle anschrauben
Ein stabiler Kabelbinder, mit der Zange angezogen tut es auch. Oder ein Stück Edelstahl- oder Silberdraht.
    deepdive2000
