Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Whoops - sicher Norman?
Würde mich ein wenig wundern, da das ja "nur" Software ist und damit ein Copy-Paste von PKW Systemen.
Sicher, zu 10000000000000000 Prozent.
Viel Spaß beim googln 😂.
Wollte es auch erst nicht glauben und habe einen Abend rumrecherchiert 🤣.
Norman
Bearbeitet von n.t5
ich würde gerne das Thema nochmals erwecken.
Hat das originale RDKS schon jemand erfolgreich nachgerüstet und werden im Infotainment die einzelnen Raddrücke angezeigt? Beim Nachrüstsatz von kufatec werden die Drücke laut Beschreibung angezeigt. Ist das beim Originalen auch so?
Hat jemand zufällig die Teilenummer vom Kabelsatz?
Danke
Markus
Ja, das kann ich so bestätigen.
Besten Dank für die Rückmeldung!Ich habe mich nun für die Lösung von Kufatec entschieden. Ist preislich nicht wirklich teurer als wenn ich die Teile einzeln kaufe.
Hab es auch aus Sicherheitsgründen beim VW/AMAG nachrüsten lassen und ja der Druck wird im Fahrzeugdisplay und im Infotainment angezeigt.
Die AMAG Kollegen haben dann noch Dongle und Installationsanleitung im GC vergessen, falls also jemand die Original Einbauanleitung bräuchte :;-D:
Bearbeitet von Eric600
Wir verbauen morgen das System bei mir von Kufatec. Bin schon auf das Ergebnis gespannt. Vor allem wie die Drücke angezeigt werden. Wie sieht das bei dir im Infotainment Display aus? Dachte die Drücke werden nur im kleinen Display beim Tacho angezeigt!?
Markus
Sieht bei mir so aus, Tacho + im Infotainment Display unter CAR:
Wir haben das Kufatec System verbaut laut Anleitung . Leider funktioniert das System absolut nicht. Wir haben via VCDS ausgelesen uznd an Kufatec gesendet, Fehlercocde 65. Deren Antwort darauf zum Reifendienst die Sensoren überprüfen lassen, haben wir auch gemacht. Alle Sensoren voll funktionsfähig. Irgendwie bekommt dedoch das Steuergerät kein Signal der Sensoren. RDK Steuergerät wurde unterm Lenkrad beim Can Bus Steuergerät bei Can High und Low angeschlossen. Die ANzeigen sind alle verfügbar jedoch ohne werte :( Im Kombiinstrument ist die Gelbe Warbnleuchte an. Hatte diesen Fehler schon mal jemand von euch?
Kufatec hilft einem lieder auch nicht weiter :(
Kopiere bitte mal die komplette Fehlermeldung aus dem VCDS mit der Beschreibung Fehlercode 65 kann ich jetzt auch nichts anfangen.
Grüße Norman
Hi Norman,
hier mal der Fehlercode aus dem VCDS:
Adresse 65: Reifendruck (J502)       Labeldatei: 3AA-907-273.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 273 D    HW: 5Q0 907 273
   Bauteil: RDKBERU30     H04 0010
   Seriennummer: 40000000120321 Datenstand-Nummer: 44918-PD -- 0001
   ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
   ROD: EV_RDKBERU30_VW41.rod
   VCID: 3634D895F8CDCD5AC5E-8062
1 Fehler gefunden:
8398082 - Sensor für Reifendruck (einer oder mehrere)
          C111A 31 [00001001] - kein Signal
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 216
                    Kilometerstand: 68530 km
                    Datum: 2024.04.26
                    Zeit: 23:34:44
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 64 km/h
                    Außentemperatur: 3.5 °C
                    Empfangspegel Antenne 1: 370 mV
                    Offsetpegel Antenne 1: 2550 mV
Hoffe du kannst mir weiterhelfen. Die bei Kufatec können/wollen nicht weiterhelfen :(
Danke
Liebe Grüße
Markus
vermutlich liefert ein oder mehrere Sensoren kein plausibles Signal.
Checke bitte die Ausgaben in den Messwertblöcken. Hier solltest du für jedes Rad die Drücke finden.
Gruß _FKO
Ich hätte Interesse!
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    HeavyWeight PaulW Flatlander Cache khde jekyll Nolan CaliUli rage_0815 MarioRS AndreGC680 _FKO MIKWI Eduard.W Semmel200 Mifoss20 BuDa Salmix Steff007 Slowmover radrenner Eric600 Ekki-Hamburg OLGA Mainline VWFan califranjo Obersulm knuffle Emmental Moasta Ranger Bart7974 nick0297jan GCharly Berfuc 4cheers Flanders calimerlin n.t5 WuRie Folks007 T4-Diebstahl GrandCali_600 surfer245 Monstercali leon-loewe Aktionjackson91 olutz California600 meisterf StefanF1 gueldner69 Rene2209 sten208 apfelquark fritzmchn magicrunman martrix20 bustrip AgentSmith jovelt TimSY Van-bummler Nullzwozwoeinser vorrnach S8-Stefan gerda1217 Deco Dusty Bulliro Radkäppchen CeesDJNG Womoflitzer Lekloev Jonapot lutzha ennortr Bertram-der-Bulli callilui stiptec ...Hardy GruenNdB Mephisto Hein Rene55 jeanpouet2 hendrik212 Michlz Califreunde McFoerg larsz DerBussfahrer Cali-on-tour t3bulli Bekay UlrichF AlexJaeck Yellowspider Manni-SAD +90 Mehr
