Alle 3 Batterien tiefenentladen
Mathis
Empfohlene BeitrÀge
Wollte heute mein Fahrzeug zum ersten Service bringen. Springt nicht an kein Licht nichts.. Denke mir komisch, rufe den Pannendienst an - der gibt mir Starthilfe ab zur Servicewerkstatt. Nun Anruf des Freundlichen alle 3 Batterien komplett tot - mĂŒssen ersetzt werden.
Das letzte Mal hab ich ihn am 29.1 bewegt. Dass die Starterbatterie leer ist, kann ich vielleicht noch nachvollziehen aber gleich alle 3 finde ich seltsam. Die Werkstatt analysiert jetzt was vorgefallen ist. Laut VW muss das Fahrzeug auch alle 14 Tage bewegt werden bzw. angesteckt werden daher siehts mit Garantie mau aus. Ich bin mir auch nicht bewusst irgendetwas eingeschalten gelassen zu haben.
Das einzige was ich mir erklÀren könnte ist, dass ich mal WeConnect aktiviert habe um den Verbrauch nachzusehen.
Hat jemand von euch eine Idee bzw. Erfahrung mit einem Àhnlichen Problem?
 alle 6.1 schaffen keine 4 Wochen
Dazu findest du leider sehr viele Infos hier und keine Lösung ausser laden oder fahren..
Ich hatte leider genau den gleichen Fall, hier findest du meine Leidensgeschichte:
Oje. Danke euch
Das wird dann wahrscheinlich eine teure Lehrstunde. Werde mir in meiner Garage auch noch eine Steckdose einbauen lassen um ihn gelegentlich anstecken zu können und dies in der Zukunft zu vermeiden.
Bearbeitet von Mathis
nicht gleich aufgeben! Wenn nicht auf Garantie lösbar: Landstrom 24-36h anstecken, wo auch immer.
Dann 12H abstecken
Dann Spannung messen oder ablesen. Wenn noch mehr als 12.5V wĂŒrde ich gar nichts tauschen..
Oftmals bringt eine AGM nach dem ersten Vergehen noch 80 und mehr %...
Hier habe ich ein wenig was geschrieben..
Ich habe vor einer Woche das selbe Thema gehabt. Nach vier Wochen Standzeit. Beide Batterien leer.  Starterbatterie hatte 6 Volt, Zweitbatterie 3 Volt. Nach der Starthilfe und ne Weile fahren scheint die Starterbattrie nun wieder seit ner Woche zu funktionieren.
Bei der Zweitbatterie kommt allerdings keine Ladung an. Immernoch 3 Volt, auch wenn der Motor lÀuft. CU ist komplett tot. Der Rest des Fahrzeugs funktioniert.
Du hast doch lt Profil einen Ocean, da ist doch der Landstromanschluß (Steckdose) schon vorhanden,
darĂŒber lĂ€dst Du die Zusatzbatterien und auch in gewissem Maß die Starterbatterien (wie genau, s. den obigen Link von @Benno_R zu seiner Lademanagement-Sammlung.
ZusÀtzliche Dose brauchst Du mMn definitiv nicht.
Moin, moin,
in einer Garage so ganz ohne Steckdose nutzt aber auch der beste Landstromanschluß nix.
Gruß Frank
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Das ist wohl wahr!
Da habe ich "meine Garage" mit "meiner Stammwerkstatt" unterbewusst gleichgesetzt und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass er seinen gemauerten Abstellplatz zuhause meint.
Ja, in Garagen , auch die Zuhause 😉😁, gehören reichlich Steckdosen!
Danke fĂŒr die Aufhellung!
  • Haha 1
Hmmm der Fisch ist wohl schon gegessen - habe das Auto ja direkt zum Service gebracht. Die haben mich mittags informiert alle Batterien seien nicht mehr zu retten und inzwischen ausgetauscht :/ Sie seien auch noch am AbklÀren ob nun Garantie oder nicht - sie haben wohl 2 Garantie-Beauftragte, der eine meint ja der andere nein... es bleibt spannend
Genau ;) in meiner Garage wo der Cali geparkt ist. Aber danke trotzdem fĂŒrs Aufmerksam machen wenns anders gemeint gewesen wĂ€re!
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Habe leider eine Ă€hnliche Erfahrung gemacht. Hatte nach drei Wochen Standzeit (Tiefgarage) auch das Problem, dass beide Batterien entladen waren. Fahrzeug wurde in der Winterzeit auch nur alle 1-2 Wochen fĂŒr max. 1-2 Stunden bewegt. Sicherlich zu wenig.
Die ADAC-Starthilfe hat dann aber geholfen. VW wollte mir (wenige Tage spĂ€ter im Rahmen der anstehenden Inspektion) fĂŒr einen "Batteriecheck und Ursachenanalyse" mind. fĂŒnf Arbeitsstunden Ă  ca. 200 Euro berechnen. Da habe ich erst einmal abgelehnt. Zumal die Aussicht auf KostenĂŒbernahme im Rahmen der Garantie m.E. nicht groß waren.
Habe mir vorsorglich ein CTEK CS Free besorgt. Da die Booster angeblich die empfindliche Elektronik beschÀdigen könnten.
Was die Ursachenanalyse angeht, kommt hinzu, dass ich noch Lazer Lamps und ein VB Luftfahrwerk zusĂ€tzlich an der Starterbatterie dran habe. Neben den "zu wenig Fahren" muss ich jetzt auch noch nach "Kriechstromabnehmern" suchen. Eine geeignete Amperezange fĂŒr Gleichstrom im Milliamperebereich kostet leider eine Stange Geld. Will das nicht investieren. Man kann die Sicherungen herausnehmen und die Spannung der Batterie vorher/nachher messen. Mal sehen, wie prĂ€zise ich das selbst umsetzen kann.
Parallel suche ich nach einer Lade- bzw. Erhaltungslademöglichkeit in der Tiefgarage. Da wurden glĂŒcklicherweise LadesĂ€ulen fĂŒr E-Autos nachgerĂŒstet. Ob ich den Cali als "Hybrid-Fahrzeug" einstuft bekomme und eine Ladekarte von der Verwaltung erhalte, weiß ich noch nicht. Reine 230V Steckdosen gibt es da unten leider nicht. Also mĂŒsste noch ein Adapter von E-LadesĂ€ule auf 230V-Steckdose her. Kostet auch zw. 100 und 200 Euro.
Nachdem ich in den die letzten knapp 1000km gefahren bin, zeigt die CamperUnit zumindest fast voll an.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Um das Thema abzuschliessen- das ganze hat um die 1600CHF gekostet. Meine Garage ĂŒbernahm aus Kulanz 50% der Batteriekosten.
Garantieanspruch wurde abgelehnt, da Fahrzeug nicht alle 2 Wochen bewegt/ aufgeladen wurde wie im Betriebshandbuch gefordert.
Lessons learned đŸ€‘
P.S.: bitte keine Diskussion beginnen was die Arbeitsstunde und Materialkosten der CH betrifft
Verstehe ich das richtig,dass du 1600CHF "aus eigener Tasche" fĂŒr den Austausch der Batterien noch zahlen musstest?
Gruß Martin
 Hoi Martin
ja korrekt :(
😳 Im Betriebshandbuch steht, dass der Cali alle zwei Wochen aufgeladen werden muss?
Hat jemand von Euch einen Natoknochen eingebaut?
Liebe GrĂŒĂŸe
Butschi
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    PaulW toor dechris ovmar TattooCali Tenner4 Kombi Semmi enigma fliwatuet GedF T3-4-5 Bluescreen Franz T. Mario2u Bellavista JanKorsika La-Bomba spillo Tim_Jochen Pitman24 p.eter MrHomn magicrunman strojnik1 Kakl62 Bernd-der-Bus UI107 sunshower idontunderstand Keinbaum classicline2009 GruenNdB tonitest werblatt FreeDriver stiptec Lenzel Segelsonne DieselschnĂŒffler wobie Benno_R nick0297jan nemo Bertram-der-Bulli Bo209 ISbaer ppschmitz Crisscross Zabaione exCEer Californiger Rolltogether bendicht Adddi Nero3 Tiatia dedetto Johnny_Fly T2-Fahrer Tarmac96 Bulli53 Emmental Sofasurfer CaliOvali Commanderbrot Berti21 miti11 Sandraeb vieuxmotard franzfinanz Greekfan Fram happymac BePla chris2008 MaLachML Flo83 Breitler Calilotta oceanfrank huckyberry chruesi Muli DonPellegrino FrontrolloT6 DenMen Feli Halifax CindundCegelimCali
