T1 Fahrer Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 (bearbeitet) Hallo Ihr Lieben,  âRestauriereâ gerade meinen 2006er Polyroof.  Beim Polyroof ist hinten links in der Ecke einen Schwanenhalsleuchte montiert.  Diese scheint defekt - es kommen allerdings 3,3 đ Volt in der Lampe an.  hat jemand vob Euch schon mal gefunden, wo das Versorgungskabel langlĂ€uft?  im Hinteren GeschrĂ€nk (oben im Dach) kann ich nichts finden.  Danke fĂŒr die UnterstĂŒtzung!   T1 Fahrer Bearbeitet 25. Februar 2023 von T1 Fahrer Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 hi,  das thema ist ja jetzt schon ein bisschen Àlter. dennoch, ich hatte heuer im sommer auch das problem, dass die lampe nicht mehr ging. hab die dann ausgebaut und oben aufgemacht. am foto sieht man ganz gut wo der fehler lag. da ist einfach der stecker rausgerutscht. wieder reingesteckt und funktioniert wieder.  lg, hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Flusensieb Geschrieben 12. Februar 2024 Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 Bei mir funktionierte die original Schwanenleuchte im Polyroof Hochdach auch nicht mehr, keine Spannung. Die 7A Sicherung unter dem Fahrersitz war in Ordnung. Ich habe die Leuchte (2 Schrauben) demontiert und ein bisschen am Kabel, was nach unten verlĂ€uft, gezogen. Es kamen 2 Leitungsverbinder zum Vorschein die keine Spannung mehr hatten (total vergammelt). Die Leitungen habe ich getrennt und 2 neue Kabelverbinder montiert und es lag Spannung an. In diesem Zuge habe ich eine LED Schwanenhalslampe von O eingebaut, die Bohrungen passen, ich habe sie noch ca. 10 cm versetzt damit die Halterung passt da der hals der O kĂŒrzer ist, dafĂŒr mĂŒssen aber 2 neue Löcher gebohrt werden. Zur Info, die original Leuchte hat 5 Watt, die LED 0,5 Watt. 1 Link zu diesem Kommentar
Flusensieb Geschrieben 13. Februar 2024 Teilen Geschrieben 13. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
