Smokyfrank Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo liebe Califreunde, hat schon mal einer von Euch den 70 l Tank auf 80 l vergrößert ? Nach meinem Informationsstand befindet sich im 70 l Tank ein Schaumstoffeinsatz, um das Volumen zu verkleinern. Kann man diesen Einsatz entfernen oder benötigt man doch einen neuen Tank ? Vielen Dank für Eure Kommentare im voraus ! Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 25. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Ich meine mal was von Entlüftungsröhrchen gelesen zu haben, welche den Unterschied machen, die Tanks sollen auch innen identisch sein (würde anders irgendwie auch keinen Sinn machen) Den Tank allerdings würde ich sicher nicht selbst "öffnen"... wobei das aufmachen sicher das kleinere Problem wäre 😁 müsste man dann auch umprogramieren wegen Restreichweite und Reserve. Sicher möglich, aber wozu? Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Etwas extensiver hat es schon mal einer versucht. Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 25. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Thomas, ich dachte, daß schon ein Schaumstoffeinsatz den Inhalt der Kraftstoffmenge begrenzt, wie dies z.B. auch im Rennsport macht. Die Anzeige von Restreichweite müßte doch über einen Füllstandsensor erfolgen, der dann nach wie vor funktioniert ? Konnte den 80 l Tank seinerzeit nicht konfigurieren ( Fahrzeuggewicht/ Kraftstoffverbrauch bei der Typzulassung ) Motivation ist natürlich eine größere Reichweite😊 Viele Grüße, Frank Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 25. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entschuldigung, aber wenn das ab Werk nicht möglich war zu konfigurieren, dann wirst Du deine Zulassung verlieren! Restreichweite ist bei beiden Tanks unterschiedlich lt. Boardbuch. Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 25. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Thomas, ich dachte, daß schon ein Schaumstoffeinsatz den Inhalt der Kraftstoffmenge begrenzt, wie dies z.B. auch im Rennsport macht. Die Anzeige von Restreichweite müßte doch über einen Füllstandsensor erfolgen, der dann nach wie vor funktioniert ? Konnte den 80 l Tank seinerzeit nicht konfigurieren ( Fahrzeuggewicht/ Kraftstoffverbrauch bei der Typzulassung ) Motivation ist natürlich eine größere Reichweite😊 Viele Grüße, Frank Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis ! Werde das Thema auch beiseite legen. Viele Grüße, Frank Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Genau so isses, es gab mal einen Thread, wo die Manipulation an eben diesem Belüftungsrohr zwecks Vergrösserung des Tankinhaltes beschrieben war. Dieser wurde aber entfernt, da wir hier keine Anleitungen für illegale Umbauten stehen lassen. Hallo, Dann können wir dieses Thema hier dann auch schliessen. Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
