Turbolader pfeift
Cali247
Empfohlene BeitrÀge
mein Cali ist nun 7 Tage und 800km alt.
Heute fiel mir beim hochdrehen ab etwa 1.500 UPM auf, dass der Bus aus dem Motorraum pfeift, denke mal es ist der Lader oder irgendwas davon. Ist das normal, dass der so penetrant hörbar ist? Oder habe ich möglicherweise bereits jetzt einen Turboschaden?
Ich kannte das zuvor nur von Àlteren TDIs jenseits der 200TKM.
Vielleicht sitzt auch Pierluigi Collina im Motorraum oder Michelle Pfeiffer? 😂
Bei dem Alter des Wagens pfeifen es die Spatzen quasi von den DĂ€chern: ab zum  VW HĂ€ndler und ĂŒberprĂŒfen lassen
Ferndiagnosen sind ja immer so eine Sache
Gute Nacht !
Wenn Du mit 30.000 oder mehr Umdrehungen durchgemolcht wirst, pfeifst auch aus dem letzten Loch.....😆
Ohne Geschmarre, das ist ein Fall fĂŒr VW, pfeifende Turbos kenne ich nur noch von Benzinern (Volvo 760) aus den 80ern.
F.S.
Ein leichtes Pfeifen beim Gasgeben ist aber normal, oder? Ich meinte, ich habe hier einmal etwas davon gelesen. Wenn nicht, dann bin ich nun 100'000 km so rumgefahren. đŸ„Ž
GrĂŒsse
Nicole
Da gab es bein T6 die Geschichte mit dem Eisschlag am Turbo des 110 kW Motors,À. Aber das hatte man zum einen gelöst und zum anderen war die letzte Woche nicht wirklich kalt.
Ich wĂŒrde trotzdem in der Garantiezeit alles vorstellen lassen,  was nicht normal scheint. Ich hab da immer einen Termin gemacht,  Auftrag geschrieben  (hier also "Pfeifen beim Beschleunigen, bitte prĂŒfen") und wenn dann laut Werkstatt nichts gefunden wurde,  hat man wenigstens den Nachweis in der Hand, wann ein Problem erstmals gemeldet wurde, falls spĂ€ter außerhalb der Garantie doch was ist.
Die Geschichte mit dem Eisschlag war hÀsslich,  wenn sich da so eine verbogene Turboladerschaufel gelöst hÀtte, wÀr der Motor im Hinterteil gewesen...
Aber Panik will ich auch nicht verbreiten. Passt wie gesagt eigentlich nicht zu Deinem Auto.
@Cali247
Genau so, lass dir auf jeden Fall die Auftragsbescheinigung geben und dort soll das mit dem "pfeifenden Turbo" oder Ă€hnliches drin stehen. Falls der Freundliche nichts findet wĂŒrde ich ebenfalls um eine schriftliche BestĂ€tigung bitten.
Wer schreibt der bleibt :)
Ein Eisschlag wird es bei den Temperaturen nicht sein.
Halte uns bitte auf dem laufenden bezĂŒglich Deines Turbos. Meiner pfeift nĂ€mlich auchÂ đŸ€”
Ich war bei zwei verschiedenen HĂ€ndlern. Der erste meinte es ist nicht normal, Termin in 14 Tagen. Falls was passiert-> Abschleppen.
Der zweite meinte erst, dass es normal ist. Dann habe ich um schriftliche BestÀtigung gebeten, plötzlich Termin in 3 Wochen. Aber mit der Aussage, es wird schon nichts passieren.
Beide WerkstĂ€tten waren davon ĂŒberzeugt, dass bei einem richtigen Problem ein Fehler angezeigt wird.
Nunja, jetzt warte ich auf die Termine. Was solls.
Guten Abend
Mein Tip:
anormal laute PfeifgerÀusche bis hin zum TrÀllern haben immer eine rein mechanische Ursache, die niemals in einem Fehlerspeicher erscheint. Wird dort ein Fehler wegen zb zu niedrigem Ladedruck angezeigt liegt ein echter Defekt am Lader oder der Ladestrecke vor. Das kommt also erst sehr spÀt.
Der 150Ps Lader ist im Normalfall extrem leise. Ein Pfeifen gibt es nicht, allenfalls Rauschen von der Druckseite.
FĂŒr Pfeifen gibt es zumeist als Ursache Probleme im Turbinenrad (Verkokung), Verdichterrad ( Fremdkörper) oder Unwucht und Lagerspiel in Welle, zb als Russfolge einhergehend mit Ölverbrauch.
Mit Registrierung bei Vw ist ein wichtiger  Schritt getan. Bleibt es laut und anormal pfeifend wird man um einen Laderausbau, PrĂŒfung ( kann das der Freundliche?) und Tausch zumeist nicht herumkommen. Unbedingt aber Ursache abstellen, sonst ist bald der nĂ€chste Lader fĂ€llig.
WĂŒnsche viel Erfolg
Benno, ohne Pfeifen am 110kw..
Moin Benno,
man gut das du das? gesetzt hast. đŸ€Ł
Wenn die an den ausgebauten Turbo nen Labtop anschliessen können, und der denen sagt was kaputt ist, dann könnte das klappen.
Ansonsten können die eigentlich nur tauschen.
Klingt komisch, ist aber so.
Und wird leider immer schlimmer mit "brauchbaren zuverlÀssigem" Personal.
Aber das Betrifft ja so ziemlich alle Berufszweige.
GrĂŒĂŸe
Dirk
Hallo Dirk
man darf es auch andersherum sehen:
Wir als Entwickler setzen alles daran die Intelligenz ins Teil zu bannen, und immer komplexere Dinge zu schaffen die immer mehr Vorteile bringen.
Ein Membranwastegate am T3 kann jeder Bastler reparieren, ein digital el. Verstellbare Leitschaufel oder Wastegate?
Da mache ich dem Teiletauscher keine VorwĂŒrfe.
also 1x neu und gut 👍
Grusss Benno, unsere 2 Alltagsautos sind >30 und reparabel
Ein GerĂ€usch, was "rauschend" oder "schleifend" klingt, war ja in anderen Threads schon Thema. Mein Beach MJ 2020 mit 150PS hat das ja auch. Ein VW-Servicepartner hatte mir seinerzeit erzĂ€hlt, dass sei ein Ventil in der Druckseite, welches stĂ€ndig den ĂŒberschĂŒssigen Druck abblĂ€st. Das wĂŒrde dann so "fauchend" klingen, wie er es nannte. Mittlerweile hört man dieses GerĂ€usch bei meinem Cali fast dauerhaft.
Ein anderer KFZ-Meister wollte mir erklÀren, dass das GerÀusch vom Zweimassen-Schwungrad kommen könnte, wenn das Auto eines hat. Hat es ein solches? Ich bin kein Kfz. Experte, was solche Themen angeht. Tatsache ist, dass es lauter wird, wenn man Gas gibt.
Exakt korrekt 👍
Ein ZMS hat das Schaltgetriebe
das rasselt und scheppert aber faucht nicht.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    vw-machine yuzu089 Doug_Heffernan Thomas_Hohenzollern danshred Schimmic lumppi midabu
