T6 California Rückfahrkamera schlechte Bildqualität
doncalli
Guten Abend,
nach langem Suchen im Netz und hier in im Forum habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden und hoffe, dass hier jemand ein ähnliches Problem hatte und auch eine Lösung kennt.
Die werkseitig verbaute RFK in meinem T6 California Beach fing eines Tages sporadisch an ein sehr blasses Bild zu zeigen. Mann kann erkennen das die Kamera noch funktioniert aber das Bild ist so blaß, das diese quasi unbrauchbar ist.  Seit neuestem zeigt die Kamera dauerhaft ein sehr schlechtes Bild. Ein Austausch der RFK hatte keine Änderung gebracht. Auch an den Einstellungen der Helligkeit und Kontrast lässt sich das Bild nicht verbessern.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem eingrenzen kann?
  • Antworten 7
  • doncalli
  • 4cheers
  • Maxi123
  • luki-1
moin,
könnte auf der Kameralinse vielleicht Schmutz sein ?
Mal leicht mit dem Tuch darüber wischen
Also ich gehe mal davon aus, dass wir das mit dem Schmutz ausschließen können ...
Aber wie weiter ? Ich würde mal noch die Steckverbindung am Radio / DM testen. Da der T6 keine beweglichen Linien hat, sollten die Kabel von der Cam direkt am Radio enden.
Der nächste Schritt, wäre dann sich einen neuen Kabelsatz für die RFK zu besorgen und diesen erstmal nur anzuschließen zum Test bzw. die alte Kamera einfach nochmal mit neuem Kabel im unverbauten Zustand anschließen. Mein Gedanke zielt da in Richtung Kabelbeschädigung an der Kabeldurchführung Heckklappe -> Karosse. Eventuell hilft es auch vorher dort bei geöffneter Klappe mal etwas am Gummibalg die Kabel zu bewegen und schauen, ob das Kamerabild sich irgendwie verändert.
Grüße,
Erik
Hi Erik,
tatsächlich habe ich das auch schon probiert, also am Kabel gerüttelt und das Radio ausgebaut und Stecker kontrolliert. Das mit dem defekten Kabel kommt vermutlich am ehesten infrage oder gibt es noch eine Art Steuergerät welches man noch in Betracht ziehen sollte?
danke, und Grüße
Andy
Da müsste man jetzt mal in den Schaltplan schauen. Das könnte ich im Laufe der Woche hoffentlich mal tun.
Ansonsten kann ich bei den Nachrüstkabelbäumen für die RFK 5 Kabel zählen: 2x Videosignal, 2x Spannungsversorgung, 1x Rückfahrsignal ?
Aber eigentlich müsste ja das Kabel mit dem Videosignal ausreichen. Den Rest kannst Du ja am Stecker an der Kamera nachmessen ...
Also "einfach" ein Kabel mit passenden Fakra-Stecker besorgen (Codierung bzw. Farbe beachten) und auf der Radioseite 2 passende Steckkontakte ancrimpen. Das sollte die günstigste Variante sein.
Falls es das war, dann "nur" noch im Auto verlegen.
Grüße,
Erik
Gute Idee. Muss mir jetzt nur noch ein Wochenende aussuchen an dem ich da mal dranmachen kann. Ich werde berichten.
Danke und Gruß
Andy
  • 9 Monate später...
Moin, ich bin auch betroffen. Gibt es Lösungen? Wo laufen die Kabel lang? Beste Grüße
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Quaterbag danbenboss Cherry_on_Tour
