Cali Beach T6.1 umgebaut auf 2er Sitzbank was nun mit Flexboard...
Yasmine
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Ihr Lieben
Ich habe eine Cali Beach T6.1 mit 3er Bank gekauft, nun habe ich eine 2er Bank gekauft mit den SeitenschrÀnken und Flexboard.
Nur leider kann ich das Flexboard nicht montieren, da mir die Halterung in der Verkleidung fehlt.
Hat dies jemand schon gehabt und wie habt ihr es gelöst?
Wieso 2er Bank, da ich eine CamperX KĂŒche einbauen werde und das Original 3er Sitzbank zu hoch ist fĂŒr die 2er Bank.
Hoffe auf Ideen wie ich dies lösen könnte. Evtl Teil der Verkleidung Ă€ndern oder wie auch immer... 😉
GrĂŒsse zur Zeit noch aus der Schweiz, bald aus Schweden :;-):
Yasmine
Oder halt die BettverlĂ€ngerung, auf jeden Fall habe ich die Originale BettverlĂ€ngerung fĂŒr den Beach  2er Bank, aber die Vorrichtung fĂŒr die Befestigung in der Verkleidung rechts nicht.
Sooorryy, falsch geschrieben, die originale 3er Bank BettverlĂ€ngerung ist zu hoch fĂŒr die 2er Bank.
Hallo Yasi,
das ist ja jetzt blöd ...
Das 2er Board braucht, wie Du schon gemerkt hast, die Aufnahme in der rechten Verkleidung.
Die Teile gibt es prinzipiell einzeln, jedoch werden die meines Wissens nicht einfach an die Verkleidung geschraubt, sondern direkt an die Karosserie (Ă€hnlich wie bei Deinem alten T5.2 CL). Dazu mĂŒssen ein paar Aussparungen in die Verkleidung rein, die Verkleidung muss aber sicher vorher ausgebaut werden.
Mangels T6.1 weiß ich leider nicht wie das genau aussieht bzw. habe leider auch kein Foto.
In Summe kosten die Teile gute 100 EUR.
Welche Farbe hat Deine Innenverkleidung ? Dunkelgrau/schwarz oder eher heller ? Die Abdeckungen, die dann die Aussparungen in der Verkleidung wieder verdecken, gibt es nur in hellgrau. Also so wie die Verkleidungsteile der 2er Bank (so sie denn vom T6.1 ist, T6 noch heller, T5.2 irgendwo dazwischen). Aber die sind ja dann eh von der Ablage verdeckt.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Sali Eric
Ja ist etwas doof, das ganze. Was ich mir ĂŒberlegt habe, ist das Board fĂŒr den Beach mit der 2er Bank ohne SeitenkĂ€sten. Wie auf dem Bild, oder Konsolen von Cali24 kaufen (
), Brett von einem Schreiner zuschneiden lassen oder die Konsolen an das vorhandene Brett fĂŒr die 2er Bank fixieren. leider wird dann wohl ein Heckauszug nicht mehr möglich sein.
GrĂŒsse,
Yasmine
Ohne Heckauszug ist doch keine Lösung 😉
Worauf kommt es Dir den an ? Den Kasten links willst Du behalten ? Und ein hochklappbares Board willst Du auch haben ?
Das alte Board geht halt ĂŒber die ganze Breite
Ich weiss, ich liebe den Heckauszug 😉
Es kommt von CamperX der erste KĂŒchenblock rein. der ist ungefĂ€hr so lang wie der erste Staukasten, dann wĂŒrde ich gerne von CamperX die zwei zusĂ€tzlichen Modulen anschaffen, dort wo die KĂŒhlbox drauf kommt und der Schrank im Heck. Der Dachstaukasten wĂ€re auch noch coo.
Ich weiss, ich hĂ€tte auch eine Ocean anschaffen können, aber damals eilte es sehr und es war nichts zu bekommen mit 4x4... ĂŒĂŒĂŒĂŒbelst 😅
ich habe es Ă€hnlich. T6.0 mit Maxxcamp Modulen. Ich habe mir das Board selbst gebaut. Keine Klappfunktion. Rechts auf der originalen Konsole, links mit 2 FlĂŒgelmuttern am hinteren Modul befestigt. (alles vereinfacht beschrieben). Das Board lĂ€sst sich ruckzuck ausbauen.
Gruß Charly
hört sich interessant an. HÀttest du mal bei Gelegenheit Fotos dazu?
Vielleicht ist dies ja meine Lösung 😉
GrĂŒĂ€ssli
Yasmine
Falls du dich noch nicht zu sehr auf die CamperX Module eingeschossen hast schau mal bei
 rein.
Ich bin seit ein paar Wochen mit Roman von Buswerk in Kontakt (er entwickelt grad ein KĂŒchenmodul, welches mit der MinikĂŒche kompatibel sein wird) und warte quasi nur noch auf die AuftragsbestĂ€tigung.
Roman ist ziemlich flexibel und ich könnte mir gut vorstellen, dass er eine passende Lösung fĂŒr dich konstruieren wĂŒrde.
Vielen  Danke fĂŒr die Fotos, mega lieb von Dir.
Schaue es mir heute genauer an.
GrĂŒsse aus der Schweiz
Yasmine
Hallo Mojo,
danke fĂŒr den link, aber da ich den ersten Teil der CamperX KĂŒche schon bestellt habe und bezahlt, werde ich bei denen bleiben. Aber sehr schöne Arbeit von Buswerk.
Echt..!!
habe schon wie eine Wahnsinnige gesucht, aber nichts gefunden. Ich weiss nicht mit was fĂŒr eine Suchwort ich die Suche starten soll.
Werde es nochmals versuchen. Vielen Dank
Genau das fehlt bei meinem (da er von Haus aus die 3er Bank hat). Das teil beim LĂŒfter könnte man nachrĂŒsten, aber das andere beim Radkasten wohl eher nicht.
I
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo redone, die Fotos zu deiner Lösung wĂŒrde mich auch interessieren. Haben auch nichts im Forum gefunden. Viele GrĂŒĂŸe und vielen Dank schon mal, Johannes
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    UW-C pao1o Manni_on_Tour a.m0897 uschi11 MarkusBulli Butschi8084 Vierkantmutter chris85la
