cornel Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Liebe Calli-Experten, wir haben einen neuen Beach bestellt und möchten die Campingbatterie laden, wenn von außen Strom verfügbar ist. Hier im Forum ist vom ctek 7000 und vom 3600 / 3.6 die Rede. Mir ist nicht klar nach welchem Kriterium man sich zwischen den beiden entscheiden soll. Wenn das 3.6 ausreichend dimensioniert ist, warum dann noch zum 7000 greifen? Über jede Hilfe freut sich Cornel Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Hi Warum? Weils mit dem 7000er schneller geht Unterschied ist der max. Ladestrom Das 7000er hat 7A Das 3600 hat 3,6A Gruss max Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben das 7000er am Fahrersitz fest installiert, Ladevorgang geht damit auch bei nur kurzzeitigem Außenanschluss recht flott. Habt Ihr auch die Außensteckdose einschl. FI-Schutzschalter, Bestellcode YTW, gleich ab Werk mitbestellt? Diese steht nicht im normalen Konfigurator, sondern nur in einer Extraliste auf dem PC des . Gruß Geert Link zu diesem Kommentar
toeggel Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo Geert! Ich habe noch vom alten Bus ein Ctek 3600 und wollte das auch an meinem Beach (MJ 2011) direkt an die Zweitbatterie anschließen. Wie geht das? Kann ich das selber machen (als Laie)? und wenn ja, hast du dazu ne aktuelle Anleitung o.Ä.? Vielen Dank! toeggel Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 Hallo Cornel, hier gibt es noch weitere Infos. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Irgendwo war noch eine Beschreibung gestanden über den festen Anschluss unter dem Fahrersitz, aber leider finde ich es gerade nicht. Bemühe mal die Suchfunktion in beiden Boards. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo toeggel, das kann man selber machen, s. Anleitung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Geert Link zu diesem Kommentar
toeggel Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 Danke Geert! Ich glaube so eine Anleitung hatte ich am Anfang auch mal bei meinem Gerät dabei...wo die nur wieder steckt? Ich habe jetzt versucht an die Batterie zu kommen. Muss ich dazu den ganzen Sitz abbauen oder gibt es da einen Trick? Habe hier im Forum noch nichts gefunden. Dank an alle! toeggel Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 Hallo toeggel, ich habe einen nicht drehbaren Fahrersitz (nur der Beifahrersitz dreht), den schiebt man ganz nach vorne. Dann die große Gummikappe der Batterie abnehmen, die Kabelösen des ctek anklemmen, Gummihut wieder überziehen - das war's. Gruß Geert Link zu diesem Kommentar
toeggel Geschrieben 2. Juni 2011 Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 Hallo Geert! Schönen Dank! Ich kam schlecht an die Schrauben der Batterie, da hab ich die Schrauben vom Sitz gelöst und den leicht nach vorne gekippt. Dann gings alles bestens! Bei den Ctek Gerät der 7000er Serie steht dabei, dass man dies auch als Netzteil benutzen kann! Was bedeutet das? Sollte ich bei den anderen die Verbraucher lieber auslassen, wenn die Batterie geladen wird oder versteh ich das falsch? Muss ich zum Laden noch irgendwas bedenken oder kann ich das Gerät einfach einschalten, wenn ich ankomme und dann wieder abklemmen wann ich will? Bin irgendwie unsicher was so Elektrikkram angeht ;( Schöne Grüße toeggel Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 2. Juni 2011 Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 Hi Die ctek (und alle anderen "guten" Ladegeraete) haben eine Logik verbaut die nach dem Einschalten zuerst genau ueberprueft in welchem Ladezustand die Batterie ist. Entsprechend wird dann die optimale Ladekurve ausgefuehrt bis zum Erreichen der Erhaltungsladung. d.h. du kannst es jederzeit an und abhaengen Gruss max Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 8. August 2011 Teilen Geschrieben 8. August 2011 Hallo Zusammen, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, kann ich über mehrere Tag am Campingplatz stehen und das Ctek permanent am Aussenstrom hängen lassen, weil es auch bei stark schwankendem Verbrauch (nächtliche Luftstandheizung und tagsüber verstärkt Kühlbox) immer die richtige "Ladekurve" finden wird? Wow langer Satz Und das Ctek und die Baterie machen das ohne Probleme mit? Da das 7000er schneller lädt als das 3600er, warum dann nicht gleich ein 10.000er? Wäre das zu stark, oder wäre der zeitliche Unterschied bei der "kleinen Baterie" nicht mehr wirklich bemerkbar. Bzw. spielt da das Preis-/Leistungsverhältnis nicht mehr mit? MfG aus dem Süden Stefan Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 8. August 2011 Teilen Geschrieben 8. August 2011 Hallo Stefan, welche Batterie(n) willst Du denn laden ? Das Ladegerät Deiner Wahl sollte für alle nicht AGM/Vlies Batterien 10% der Batterie Nennkapazität leisten, also für 75A wäre dem- nach das MXS7.0 optimal, für 95A eher das MXS10.0. NAtürlich geht auch ein kleineres Ladegerät, aber dann dauert das Laden eben noch länger. Für AGM Batterien wäre das MXS10.0 vorzuziehen, da es über eine eigene für AGM Batterien optimierte Ladekennlinie mit einer Spitzenspannung von 14.8 statt 14.4V verfügt, darüber hinaus wird ein Temperaturfühler mitgeliefert, der ein temperaturkom- pensiertes/optimiertes Laden ermöglicht. Gypsy Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 9. August 2011 Teilen Geschrieben 9. August 2011 Hallo Gypsy, es wäre für die Zweitbaterie des neuen Beach. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. August 2011 Teilen Geschrieben 9. August 2011 Hallo, die hat 75A ... also MXS7.0 Gypsy Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 9. August 2011 Teilen Geschrieben 9. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wir nutzen für den gleichen Zweck das 7000. Funktioniert problemlos. Link zu diesem Kommentar
