Huetti Geschrieben 25. Januar 2023 Teilen Geschrieben 25. Januar 2023 Hallo liebe Cali-Freunde, auf welcher Stufe lasst ihr euren Kühlschrank laufen? Ich muss unseren immer bei Stufe 4-6 (Winter/Sommer) einstellen, damit er ordentlich kühlt. Die Stufe 6 kommt mir dabei allerdings etwas hoch vor, wenn man bedenkt das nach 6 nur noch "Max" kommt. Ein Thermometer zeigt mir im oberen Bereich 7-9 Grad und im unteren 6 Grad an. 7 Grad wären ja ok aber das er dafür auf 6 laufen muss??? Habt ihr noch ein nette Idee um dauerhaft ein Thermometer im Kühlschrank zu verbauen? Ich will nicht immer ein einzelnes/loses im Kühlschrank rumfliegen haben. Freue mich auf eure Tipps und Infos! Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Januar 2023 Teilen Geschrieben 25. Januar 2023 (bearbeitet) Hallo Hütti T6 Stufe 5 weil wir es eisig mögen bei 38 Grad, nein im Ernst weil wer einmal eine Lebensmittelvergiftung hatte … eigentlich reicht auch 3-4 Ab 5 habe ich eine durchgehende Eisplatte und ca -1 …-2 Grad am Boden, Salat und Milch gefroren 😥. Bei 4 gerade kein Eis, aber die Kondenswasserplörre unten mag ich nicht… das Eis entnimmt sich leider. Ob die Box genug Kältemittel hat und io ist kann man so testen: Leere Box, Stufe Max, es sollten sie am Boden nach 2-3 Stunden gut negative Werte einstellen wenn nicht Hochsommer Thermometer habe ich nicht, Eis ist Eis … Bearbeitet 25. Januar 2023 von Benno_R 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Januar 2023 Teilen Geschrieben 26. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt doch die Innen-Thermometer mit Funkteil für draußen im Garten/Balkon/Terrasse. Schmeiss den Aussenfunksensor in den Kühlschrank, dann kannst Du auf dem Zentralgerät einfach die Temperatur im Kühlschrank ablesen. Link zu diesem Kommentar
