Webasto Dieselkocher
wäre das hier eine Alternative zum Kochen mit Gas im Cali. Hört sich ganz gut an oder was meint ihr ?
  • Antworten 9
  • chrischö
  • CaliMUC
  • Odie66
  • Radfahrer
sicherlich interessant für "Neubau", aber Umbau eines Comfortline macht wohl wenig Sinn, allein wegen der Brennstoff- und Abgasleitungen.
schon klar, war ja auch nur laut gedacht quasi Richtung T6 oder so... ;)
Servus,
interessante Lösung, aber im T5?
Laut Webasto ist ein 60mm starkes Rohr nach draussen notwendig, zur Ableitung der Abgase und Wärme unter der Platte.
Zudem ein Rückschritt zum Cali, da quasi nur 1,5 Platten (würde mir aber wohl reichen) und auch nicht ganz klein.
Müsste man man testen, ob das z.B. in ein MaxxCamp Modul geht, wobei damit die Idee von MaxxCamp ein bisserl ad absurdum geführt würde ...
Eher also was für größere Reisemobile bzw. Expeditionsmobile, die kein Gas dabei haben wollen.
Aber für einen T6 in modifizierter Form? Das hätte schon was ...
CaliMUC
Hi
Den Gedanken, damit komplett vom Gas weg zu sein und sich nicht mehr um die Frage kümmern zu müssen, ob man noch genug drin hat, finde ich auch maximal interessant. Wenn man dann noch Platz sparen könnte ...
Liebe Grüße
Roland
... das hatten wir doch schon mal im Cali 1992, Spirituskocher und verrußte Töpfe.
Wenn wir demnächst alle mit Allolool fahren paßt es doch wieder.
Ich finde das als "Die Lösung" .
Eben keine 2te Flasche mit , der Platz bleibt frei , im Winter auch keine Probleme !
Die 6cm Abgas/Kühl-Leitung darf überhaupt kein Problem sein , ebenso die 8A für 4 Minuten beim Starten.
Und die "nur 1,5 fach Herdplatte" , ganz ehrlich reicht doch , "kochen" doch die meisten von uns eh draussen !!
Warmwasser für Kaffee und zum Zähneputzen (Wildcamping und "Warmduscher") ist mit 3Min. Startzeit auch ok.
Jetzt sollte das ganze mal so richtig "durchgetestet" werden , nicht das es Verbrennungsprobleme gibt wie beim Kocher im Cali oder sich event. Russ in der Abgasleitung anlegt und alles "zuwächst" !!
In den T6 ja , aber nur wenn´s ordentlich getestet ist !!
Wir sehen für unsere Bedürfnisse keine Nachteile , im Gegenteil !!
Schönes WE. , Grüße aus Wien , odie66
Servus,
ehrlich gesagt sehe ich die 60mm aktuell als das größte Problem.
Das wäre ja ein Auslass (der wohl direkt nach unten gehen muss), der in etwa der CEE-Steckdose hinten (dem runden Teil hinter der Abdeckung) entspricht.
Einen derartig großen Durchbruch im Wagenboden gibt's bei weitem nicht und ob man den haben will??
Zur Orientierung: Der Abwasserschlauch dürfte etwas in den 2x mm haben, der Auspuff vom Zuheizer liegt in einer ähnlichen Größenordnung.
Aber noch hätten die Techniker genug Zeit mit Webasto über Alternativen bzw. eine Umsetzung in einem Cali nachzudenken (vielleicht kann man ja die Kühlluft anderweitig loswerden ...
CaliMUC
He,..
Also 6cm wird doch nicht das Problem sein , wichtig ist glaube ich senkrecht nach unten das da nicht wie beim Schwedenofen zu Hause nicht zu viele "Knie" drinnen sind wegen den Ablagerungen.
Dia Abwasserleitung/Entleerung vom Tank ist ja mit dem Gasdichten Behälter der Gasflasche gekoppelt. Ich hänge mal ein Foto drann , schau mal , ich denke da sind auch 6cm im "spiel" .
Schönen Sonntag noch , odie66
    deepdive2000
