Zusatzbatterien (2. und 3.) austauschen
bubblegum
Moin zusammen,
ich fahre den T6 California Coast Bj. 2016. So langsam melden sich erste Alterserscheinungen der beiden originalen Camperbatterien.
Demnächst steht also ein Batterietausch an. Verbaut sind original ja 75Ah Varta-Batterien. Die 75Ah scheint es aber laut meiner
Recherchen nicht mehr zu geben. Empfohlen wird hingegen diese hier:
https://www.varta-automotive.de/de-de/produkte/varta-professional-dual-purpose-agm/840-080-080
Da es sich hier um eine 80Ah Batterie handelt, frage ich mich, ob es zu Problemen im Lademanagement kommen kann,
oder ob man die Batterien problemlos 1:1 tauschen kann. Natürlich würde ich gleich beide Batterien ersetzen wollen.
Danke und VG, Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe auch vor kurzem bei unserem T6 beide Aufbaubatterien getauscht.
Ich habe mich bei Varta direkt beraten lassen. Man riet mir klar für den Einsatzzweck im California zur Varta LA80. Diese hat ach 80 Ah und hat Vorzüge beim Entladen durch kleinere Verbraucher.
Diese verrichten bei uns einen sehr guten Dienst.
Gruß, Paul
Hi Paul und danke für deine Antwort. Die LA80 ist die aus meinem Link, richtig? Ging der Einbau problemlos, bzw. macht die CamperUnit Probleme, weil die Kapazität der neuen Batterien höher ist?
Danke und LG,
Sebastian
Stimmt, es ist die aus dem Link.
Zum Einbau: Der Fahrersitz muss gelöst werden, dann am besten nach vorne zum Lenkrad vorklappen und schon hat man guten Zugang zur Batterie. Hinten ist es eng aber mit etwas Gefummel bekommt man die Batterie aus dem Fach heraus und auch wieder rein.
Ich habe nach Einbau 24h über Landstrom geladen und habe im Anschluss die erste Tour unternommen. Es haben sich keine Auffälligkeiten bei der CU gezeigt.
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch das Thema noch mal aufmachen. Ich habe gelesen, dass es zu der oben beschriebenen Batterie nun ein "Nachfolgermodell" gibt.
Dabei handelt es sich um die 580 901 080.
Nun habe ich bei Varta direkt nachgefragt, welche ich denn verwenden sollt und bekam als Antwort: Blue Dynamic EFB 570 500 076
Tja, jetzt bin ich etwas ratlos 😉
LG, Sebastian
Ich bin bei diesem Thema auf dieses YouTube-Video gestoßen, fand ich sehr anschaulich:
Aufbau: Varta AGM, keine EFB.
La80 zb.
mehr Kapazität hat die auch nicht behaupte ich mal so, nur langsamer entladen... und darum andere Werte
Video:  🔥🔥... so nicht !
WARUM?
Guten Abend Segelsonne
Falschinstallation von Solar, dafür mit Bluetooth Sensor (nein kein Solar-bashing, nur typisch halt, ev sogar bewusst um Fehlermeldungen in 6.0 CUzu umgehen. Ist aber dennoch Murks. Man nehme die Hardware hier aus dem Shop. Mehrarbeit, saubere Lösung, CU funktioniert dann auch.
Das Problem:  Plus Leitung lose an einer Batterie bei Parallelschaltung 2er Akkus >  Kann man machen, macht man aber niemals . Einmal kurz nicht aufgpepasst, insbesondere vorne ... dann wird es sehr teuer und unangenehm.
Bearbeitet von Benno_R
Danke Benno!
Und genau deshalb wage ich mich an die Elektrik nicht heran! Habe davon nämlich Null-Ahnung. Aber nun verstehe ich halbwegs was gemeint ist.
Bei meinem T6 Ocean Mj. 2018 ist alles im Orignialzustand. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich beim Wechseln der Aufbaubatterien auch immer beide zugleich vom Bordnetz nehmen? Zuerst Minus Bat. 1, dann Minus Bat. 2 und danach Plus 1 und 2.
Schönes Wochenende
Helmut
... so zb. Gibt auch eine Anleitung dazu hier irgendwo.
Ergo ist auch keine Anpassung der Kapazität  in der Software notwendig? Hierzu gibt es meiner Wahrnehmung unterschiedliche Aussagen.
Im sechsten Jahr scheinen meine Camperbatterien meines 6.1 Coast etwas zu schwächeln. Noch nicht so richtig dramatisch, aber da ich mitunter eine Woche stehe, ohne die Möglichkeit, das Fahrzeug zu bewegen oder Landstrom anzuschließen, möchte ich eher sichergehen und erwäge daher den Austausch mit den Varta LA 80. Achso, bei einer Woche Stehzeit unterstützt natürlich eine Solartasche.
Wir sind hier im T6-Bereich.
Beim T6.1 schau mal bitte im dortigen Unterforum.
Oder auch sehr gerne in dem allgemeinen Thread zum Lademanagement.
Mea culpa, das hatte ich nicht beachtet. Weil es oben mit Coast anfing, war ich wohl verwirrt. Danke für den Hinweis.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    kursscheuerer MickT deepdive2000 msk Lars_1Z Hakorette lunasquare pinfoo vivalagrischa cern BU501 Rulamann Imbax sechbo Tom2018 cj30 Mondengel Weltenbummler ChristophK mb0610 Julijul renntiger Lumi cali964 p.eter ravekini topfer m7697253 Winki toor sOli4 eefdon Globi Fabi94 Appmasta2000 MBüscher Scubiac Schattenpark3r timst Corasi michaelis92 FAMA
