Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Nach meinem Verständnis wirken sich die meisten von euch erwähnten Punkte auf die Starterbatterie aus und nicht auf di Boardbatterie, das mit dem manuellen Ausschalten der Heckbeleuchtung und dem dazugehörigen Update hatte ich auch schon gelesen. Ich kann leider nicht sagen seit wann ich die KFG Software 0503 drauf habe.
Meiner ist auch 09/22 produziert worden, EZ dann 01/23.
wenn die Startbatterie zu weit entladen wird, schließt irgendwann das Trennrelais um die Startfähigkeit aufrecht zu halten.
Die sind dann irgendwann auch leer.
Zumindest ist das mein Verständnis und deckt sich auch mit dem Titel dieses Threats.
Dieses Verhalten ist mir absolut neu, und widerspricht eigentlich dem Versuch hoher Ausgleichströme zu vermeiden im 6.1... ich bin aber nicht allwissend, nur Erfahrung aus der wenigen Nutzung des Oceans...
Mir ist mal gesagt worden, dass das Trennrelais ab einer gewissen Spannung von alleine schließt und so Ladung der Startbatterie über Solar ermöglicht wird. Das habe ich allerdings in der Praxis noch nie beobachtet. Wenn ich aber wie gesagt, den Motor starte und damit das Trennrelais in der Form schließe, bleibt es dauerhaft geschlossen solange Solar lädt. Wir hatten ja Vollmond, vielleicht liegt es auch daran. 😉
Das erste ist der Batteriesense der Aufbaubatterie, das zweite der Solarregler und das dritte der Batteriesense der Startbatterie.
die Meldung in der CU „Zweitbatterie schwach“ hat seinerzeit verhindert, dass sich das zugehörige Steuergerät schlafen gelegt hat, wenn die Meldung nicht quittiert wurde - die blieb dann einfach stehen und hat daraufhin gemütlich die Starterbatterie leergezogen.
Völlig sinnlos, weil man nix davon mitbekommen hat, wenn der Cali eh länger stand.. wurde dann mit KFG 0503 gefixt.
Ich weiß nicht mehr, woher ich die Info hatte, aber angeblich soll in einem anderen Fall das Trennrelais schließen, wenn Starter zu niedrig und Aufbau noch genug Saft hat - sofern das Lademanagement das im Bezug auf die Ausgleichströme verantworten kann.
Es kann natürlich sein, dass ich mich hierbei irre.
Bearbeitet von spillo
mal ein anderer Ansatz zur Nutzung des Standby-Chargers:
Wenn der beim T6.1 wirklich Probleme im Zusammenhang mit der Fremdladeerkennung an der Starterbatterie verursacht, kann man diese ja wie bereits diskutiert recht einfach mit einem Trennschalter an der Steuerleitung  zum Trennrelais umgehen.
Man hat durch den Standby-Charger dann aber auch die Möglichkeit beim frei Stehen ohne Landstrom „das Trennrelais manuell zu steuern“ - indem man z.B. bei vorhandener Solaranlage und ausreichender Sonneneinstrahlung das Trennrelais über den Trennschalter kurzzeitig wieder aktiviert.
Wenn die Fremdladeerkennung an der Starterbatterie in diesem Fall vom Votronic wirklich getriggert wird, sollte das Trennrelais dann schließen und es würde innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr Energie in die Starterbatterie fließen.
Anschließend den Trennschalter wieder umlegen.
Wenn man das hin und wieder macht, sollte man so eigentlich immer eine gut gefüllte Batterie im Bug haben.
Hallo zusammen. Das Ladeverhalten erscheint mir als Laie nicht intuitiv. Die 41 Seiten Diskussionsverlauf überfordern mich gerade. Hat jemand eine Idee, wie man die hier gesammelte Expertise einer KI übergeben könnte zwecks Zusammenfassung (falls das rechtlich iO ist)? Liebe Grüße
  • Mag ich 3
ich hatte ebenfalls Probleme mit der Entladung der Zweitbatterie (leer innerhalb ca. 48 Stunden Standzeit). Es brauchte vier Besuche in der VW Werkstatt, um das Problem zu finden, u.a. neue Zweitbatterie, neue MF-Steuergerät oben. Am Ende war der Übertäter die defekte Steckdose hinter dem Fahrersitz.
Hoffe, das hilft, die VW-Leute haben wirklich lange im Dunkeln gestochert.
Vg
Jürgen
Wie hat sich das geäussert bzw. was war an der Steckdose defekt. Ich hab eine CTEK Ladebuchse mit Status LED an die 2. Batterie angeschlossen Massepunkt unter dem Beifahrersitz und gefühlt entleert sich seitdem die Batterie. Bin aber unsicher ob es wirklich daran liegen kann oder auc hein defekt seit der letzten Reparatur vorliegt.
ich habe mich dran gewöhnt, nach 3 Wochen (spät.) 4 Wochen Standzeit muss der Bus an die Steckdose. Dann ist die Spannung bei ca 12,1V bei mir. Das ist so seit ich den Bulli habe (2020).
Jetzt aber kuriose Feststellung. Wie hier beschrieben ist mir die Doppelusb Einheit in der Küche abgeraucht:
Aktuell ist da einfach nix verbaut, also da hängt nur das Kabel für den USB Stecker (Buchse ist ausgebaut)
Der Bus wurde bei mir seit 4 Wochen nicht bewegt und die Batterien sind noch bei 12,6V
Kein Plan ob das zusammenhängt. Aber liegt irgendwie nahe, da ich sonst nichts verändert habe. Einfach nur mal so zur Info. Dachte ich teile das mal.
Hallo.
Auch die USB Schnittstellen brauchen Strom. Nicht nur im Betrieb, sondern auch im Standby.
Im T7 werden die vorderen USB im Stand rigoros abgeschaltet und die hinteren sind nur auf Anforderung und nur im Campermodus verfügbar.
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    donarjaga cruiserpilot sideral deepdive2000 Zabaione hbdc00 Rene55 Holgi993 Flyer Kombi Petersen2 cj30 Markus. Timbocito Pietsch frankensteiner1958 T3-4-5 PaulW SirAlex Seb44 miti11 chris.cross Limba Sidenote Tenner4 gunther.hahn Dierotecalli Hans_87 Calialo babska hensfens1 enno4u escarabajo i319 Studio54 12o2 Franz T. p.eter JanKorsika enigma Bastix 4cheers MrHomn Tim_Jochen nick0297jan Oelfuss Calumbus derDicke ramulf Schuli Multi22 Luomen martin81 Cappycamper Horst_Biernot Mario2u Bine64 Mucmonika Unbekannter -michaR- bonanzarad zpalm GruenNdB stw franzfinanz swoosh999 Adddi Johnny_Fly magicrunman Mitmog DonPellegrino Sofasurfer CherryBuzz wobie exCEer Tiatia cago_de Segelsonne Cali-on-tour Habi29312 T2-Fahrer fringo Bulli-Bike-Boulder-Beer Rolltogether Broderbus Bertram-der-Bulli MartinR spillo kattastrof ravekini Nero3 Greekfan Californiger Tarmac96 Emmental aderci Christoph1234 Endamt sts tonitest +37 Mehr
