Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Das ist dann der Softwarestand des fehlerhaften Steuergeräts nach dem Update.
So war das nicht gemeint mit dem einen Monat😉… Es ist natürlich alles besser wie ein Monat, umso mehr umso besser.😉… Ich habe mir aktuell mein Schlüsselbein gebrochen😭, ich kann euch jetzt schon sagen ich werde nach sieben Wochen meinen T4 Schlüssel rum drehen, und die Karre geht an, ohne zum Murren und zu Zucken…. Aber bei den  ganzen elektronischen Helferlein, die wir alle in unseren Autos haben, kann ich mir auch schlecht vorstellen. 6,7 oder acht Wochen einfach mal nicht in die Garage zu gehen und zu schauen, was passiert… Ich habe den Luxus in der Garage eine Steckdose zu haben… Ich lade ihn immer nach Benno R. 😉… seinen Ratschlägen…😉… alle 14 Tage ist im Handy eingepflegt , auch um die Batterien zu schonen geht er er im Winter aller  24 Stunden an die Dose…
und da ich bis jetzt noch nie ein Auto mit so viel Technik und Elektrokram hatte, bin ich da auch sehr verwöhnt, was Standzeiten und Batterielebensdauer ist….
Und wo finde ich diese ganzen Nummern, die du mir so schön aufgeschrieben hast… Das ist ja schon mein erstes Problem🙄🤷‍♂️
Hallo @Maffy,
die Batterien werden vor der DPF-Regeneration entladen, das kann auch bei kurzen Fahrten über mehrere Tage gehen, wenn die Batterien zuvor voll waren (so war es bei mir). Wenn dann die DPF-Regeneration gestartet wird, dann werden diese mit hohen Strömen und Spannung geladen (14,9V). Vermutlich soll dies den Motor durch die Lichtmaschine belasten, damit das Abgas schneller wärmer wird. Soviel zur Theorie.
@toor, du hast völlig recht, dieses Thema "Batterie entlädt sich während der Fahr" gehört hier nicht her. Ich werde nach meinem SW-Update in 4 Wochen bei Bedarf eines Thema aufmachen ;-).
  • Danke 2
äh, sorry: Das ist ein Auszug aus dem Log von meinem VAG Com. Mir ging es um das Hard- und vor allem Softwarerelease des Steuergerätes
Ich habe die gleiche STG-Hardware verbaut. 2N0.907.427.H (H24), allerdings noch die SW0408. Und meiner entlädt sich nicht in wenigen Tagen, was ich weiter oben mit den Entladekurven (kurzzeitiges Laden vs. richtig voll Geladen) bereits gezeigt habe. Wenn man extrapoliert sieht man, dass ich nach Vollladung kein Kurzfrist-Problem habe. Ich komme locker auf die von VW empfohlene Standzeit wie im Bordbuch beschrieben. VW wird bei Unzufriedenheit bzgl. „4 Wochen sind zu kurz“ immer auf das Bordbuch verweisen und sich rausreden.
Wenn du deutlich weniger hast, wird es in deinem Fall wohl nicht an der Software liegen. Suche besser nach den Verursachern. Messkurven über einen längerem Zeitraum können da schon aufschlussreich sein.
Aber dein Cali ist ja noch nicht ganz trocken hintern den Aussenspiegeln. Vielleicht gehst du besser zum Freundlichen und machst Druck. Zwei Monate nach Auslieferung würde ich auch nicht selber durchs Bordnetz kriechen.
PS: @toor wenn du die „@user“-Boardfunktion nutzen willst, musst du den gewünschten user aus dem DropDown auswählen. Ansonsten bekommt er keine Benachrichtigung, dass du ihn erwähnst.
Ja, kann ich bestätigen.
Nein, soll nicht so sein. Dieser Bug wird mit 0503 behoben.
Die CU (also das Bedienteil) genehmigt sich 80mA. Aber nur, wenn das Display an ist.
Ausgelesen über OBD11.
Bearbeitet von T6b
Danke für den Hinweis 👍. Habe ich eigentlich so gemacht -k. A. warum "er" es nicht übernommen hat.
Heute nachgeschaut: Jetzt sind es zwei dunkelblaue Balken im CU.
Weiß jemand zufällig, wie viel AH die Batterie unterem Fahrersitz und wie viel die im Geschränk hat (alles noch original)?
Sonderausstattung "größerer Batterie und Generator" bezieht wahrscheinlich nur auf die Starterbatterie?
Schönes WE allerseits
Toor
Bearbeitet von toor
  • Beide 75Ah.
  • Sonderausstattung grössere Batterie -> Starterbatterie mit (ich meine) 96Ah
Bearbeitet von T6b
92 Ah laut meiner Ausstattungsübersicht 🤗
Ich hoffe ich bin hier richtig, war auch schon zweimal in der Werkstatt auf Grund Entladung der Starterbatterie nach längeren Standzeiten. Könnte jetzt einen langen Sermon über die Inkompetenz und Unfreundlichkeit eines Bremer Autohauses schreiben aber seit gestern bin ich frohen Mutes: War wegen etwas anderem bei einem anderen Händler und es gibt jetzt ein Softwareupdate, welches das Problem löst! Habe es heute aufspielen lassen. Laut Werkstatt ist das Problem, dass die Campingbatterie die Starterbatterie entlädt damit gelöst.
@OG_Scholz
jaja, die Freundlichen....
Hast Du genauere Infos bzw kannst Sie bitte erfragen, sowie was genau gemacht wurde und um welches Softwarerelease es sich dabei handelt.
Danke Dir 🙂
Toor
Am Montag in die Werkstatt, am Dienstag konnte ich den Wagen abholen: Update Nummer 0503.
Und jetzt werde ich abwarten und das Resultat beobachten und berichten. VG
Sooo..Hab's jetzt auch...Das begehrte Update 😛
Die Nummer des Updates kann ich dir nicht genau sagen. Die TPI ist wohl im März rausgegangen. Also muss es beim Freundlichen auf jeden Fall verfügbar sein.
Sorry, OT, aber du hast einen Ocean und du hast OBD11… 😋
Könntest du vielleicht mal hier schauen und bei Gelegenheit deine Batterie-Codierung auslesen:
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    donarjaga cruiserpilot sideral deepdive2000 Zabaione hbdc00 Rene55 Holgi993 Flyer Kombi Petersen2 cj30 Markus. Timbocito Pietsch frankensteiner1958 T3-4-5 PaulW SirAlex Seb44 miti11 chris.cross Limba Sidenote Tenner4 gunther.hahn Dierotecalli Hans_87 Calialo babska hensfens1 enno4u escarabajo i319 Studio54 12o2 Franz T. p.eter JanKorsika enigma Bastix 4cheers MrHomn Tim_Jochen nick0297jan Oelfuss Calumbus derDicke ramulf Schuli Multi22 Luomen martin81 Cappycamper Horst_Biernot Mario2u Bine64 Mucmonika Unbekannter -michaR- bonanzarad zpalm GruenNdB stw franzfinanz swoosh999 Adddi Johnny_Fly magicrunman Mitmog DonPellegrino Sofasurfer CherryBuzz wobie exCEer Tiatia cago_de Segelsonne Cali-on-tour Habi29312 T2-Fahrer fringo Bulli-Bike-Boulder-Beer Rolltogether Broderbus Bertram-der-Bulli MartinR spillo kattastrof ravekini Nero3 Greekfan Californiger Tarmac96 Emmental aderci Christoph1234 Endamt sts tonitest +37 Mehr
