T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Bin mir nicht sicher, was bei Dir das Problem ist, aber vielleicht hilft Dir ja mein Ergänzungsbeitrag zur Programmierung aus dem Februar 2023:
  • 4 Monate später...
Hier mal ein interessanter Beitrag zum erhöhten Verschleiß bei der Nutzung von "Start-Stop". Test erfolgte an einem T 6.
Ich dachte bisher auch, dass der Öldruck im Motor Aufrecht erhalten wird...
  • Mag ich 5
Dann ist's ja gut, dass ich den Mist von Anfang an automatisch ausschalte...
Mit dem Teil von K- Elektronik bleibt die Taste erhalten ( wenn Start - Stop,dann einfach drücken).
Gibt es für viele Audi VW Modelle.
Also wenn's länger im Stau ist,benutze ich das hin und wieder. Gruß Christian
weiß hier jemand ob die Multivan & Transporter gleich sind?
Kommt es nur auf die Pins hinten an, vermute ich…!?
🤠Stimmt........ vielen merce für den Hinweis - bestellt....war in ein paar Tagen da und macht genau das was er soll
  • 6 Monate später...
Moin zusammen,
bin Toto und möchte das Modul im Cali einbauen.
Im vorherigen T6 war es möglich das System entsprechend zu codieren.
Im T6.1 habe ich mit vcds auch einen passenden Punkt gefunden wo man Start/Stopp deaktivieren kann. Allerdings nicht probiert, da überall geschrieben wird es sei nicht möglich. Bevor es dann nicht wieder überschrieben werden kann, hab ich es gelassen.
Nach Einbau des Adapters leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft? Wenn ja, kann man das invertieren sodass die gelbe Leuchte aus bleibt?
Beste Grüße
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    Binonline peso krueschan76 Olli74 Kombi deepdive2000 superdold BONNIGEL Zeebulon sideral enigma PT76 Multi22 PaulW fliwatuet PatrykTlatlik franzfinanz Oelfuss Bartleby Rolltogether wenz Franz T. LupoBavarese toulouse Tim_Jochen oesi2 DonPellegrino classicline2009 Mitmog Emmental Lenzel derDicke spillo schwarzfahrer Mario2u Der_Billa Sandraeb Matts chillo BePla Matze14612 Benno_R p.eter FlyingT tonitest Kramer1 Famous13 snipy Wolle27 Coastii Feuerzunge Mr.Lupus magicrunman CherryBuzz msk AP2020 Zille wobie ppschmitz Californiger Teletron Bo209 calimerlin GER193 Bertram-der-Bulli vieuxmotard meand1 KenoD Lockerhauser Schuli Calliman61 hohlhorst PaulVanCali HanSoCali221 Coco84 Purgl Exilkubaner zaboraner tom.langer Carlino nocke Rossifumi Florian.BZ Oiram23 Mipa
